17.11.2011, 0:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
17.11.2011, 11:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2008 Из: сахалин Томари Пользователь №: 12354 |
Толян подскажите Ктр силового транса Вашей спарки.
17.11.2011, 11:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
17.11.2011, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
delivero, разделяйте ссылки на фото просто пробелом, без переноса на следующую строку. Чтоб не растягивался пост. Будет выглядеть как в цитате ниже - более компактно. И перед копированием ссылки на сервисе Радикал в строке "переход с превью" ставьте "На графический файл" . Чтоб понять, зачем - сравните, как открывается картинка в вашем сообщении и в цитате из моего сообщения
Сообщение отредактировал кабельщик - 17.11.2011, 12:37 |
17.11.2011, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
DANTIST в вашей схеме SPARK1600 при размыкании термодатчика иммпульсы не снимаются? Так и должно быть? Я так понял транзистор VT9 закорачивает неинвертирующий вход операционника на землю, т.е. дает минимальное задание на ток. А без сигнала с ТТ получается ничего не увижу?
Сейчас проверяю верхнюю плату без нижней силовой, вот и хотел все по максимуму проверить без силы. |
17.11.2011, 15:00
DANTIST в вашей схеме SPARK1600 при размыкании термодатчика иммпульсы не снимаются? Так и должно быть? Я так понял транзистор VT9 закорачивает неинвертирующий вход операционника на землю, т.е. дает минимальное задание на ток. А без сигнала с ТТ получается ничего не увижу? Сейчас проверяю верхнюю плату без нижней силовой, вот и хотел все по максимуму проверить без силы. Сигнал с термостата сбрасывает задание на минимум. И это правильно. Для проверки просто разомкни термостат и увидишь сброс тока на нагрузке. Ну, конечно нужно проверять на собранном аппарате. Некоторые уважаемые фирмы запитывают вентилятор от дополнительной обмотки силового транса. А термостат выключает ШИМ полностью. Ключи перегрелись, ШИМ вырубился и вентилятор стал. Бред. Недавно дорабатывал Telwin. Вентилятор на 24 В, запитан от допобмотки транса. Под нагрузкой обороты падают конкретно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Чем думают? Пришлось сделать два витка вместо одного и поставить стабилизатор напряжения на LM317. И все гуд. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.11.2011, 15:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2011, 15:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
17.11.2011, 15:28
закончил свою сотка delivero, мои поздравления! Слушай, а ты ее раньше нигде не показывал? Что-то знакомые фотки. Или я ошибаюсь. Ты ее уже испытал? Какие параметры удалось получить? Или пока только собрал? Несколько неудобно будет регулировать ток с подключенными силовыми концами. Концы аппарат не переворачивают? Сколько он весит, кстати? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2011, 15:43
17.11.2011, 16:05
Цитата Фотосесия-класс,сделано аккуратно! Еще по конструкции можно поподробнее-частота,ключи-2 или 4,ренегат ставили или нет, ну и как показал себя в работе? разработка на страница 570 трансформатор силов Е55 первичка 24нав 2 х 1.25мм. вторичка 8нав. 6х1.7мм. честота 45kHz к.з. 0.43 транзистори IRG4PC50W - 2бр. по 1 в плече. регенерат нет. ток ограничил 110А работи добре. тегло 2240грама DANTIST благадаю я собрал первий апарат по твоя разработка ATX@ATX преди 2 лет палить 6 транзистора но успел апарат работи прекрасно. По схема на CEMONT1000 дроссель хорошо работает не светит. Мне удалось ранить 14 витков 1,7 мм на 4 провода. Это был небольшой колеи. стабильная сварки 30А с 2 мм электрод Вентилятор 12V 0.18A Nidec 14.5V включении его работать очень хорошо. ресурсные испытания впереди. Термостат 70 градусов. силовых диодов BYW99W200 6 шт. |
17.11.2011, 18:04
Где же наш Stalker-dass пропал опять?
Меня не будет несколько месяцев. Все вопросы на потом или к Golub у. Он в курсе моих дел. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2011, 19:45
18.11.2011, 15:38
18.11.2011, 22:18
18.11.2011, 23:04
19.11.2011, 0:33
19.11.2011, 9:52
Вы делали на Е55? Можно подробнее? Делал аппараты на Е65, ETD59, спаренных Е55-21 и по два транса ETD54. Нигде зазор больше указанного не делал. Все рекомендации по увеличению зазора даются применительно , скорей всего, к нашему ферриту. То есть с запасом. А современные ферриты вполне позволяют использовать их по полной, то есть не верить буржуям, озвучивающим параметры сердечников, смысла нет, и перестраховываться с большим запасом тоже. |
19.11.2011, 23:25
моя сотка тест
http://vbox7.com/play:be8fe07134 сварка http://vbox7.com/play:199d23db89 сварка http://vbox7.com/play:d624d739e2 |
20.11.2011, 20:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2011 Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН Пользователь №: 25067 |
Добрый вечер уважаемые сваркостроители у меня вопрос к oleg1ma на счет его транса на 4комплектах е42 с телеков Сообщение #11222 к какой схеме вы его примастыривали на какой частоте он трудится и какой ток с него можно снять ато уменя их дофига насобиралось а выкинуть жалко.
20.11.2011, 21:19
Добрый вечер уважаемые сваркостроители у меня вопрос к oleg1ma на счет его транса на 4комплектах е42 с телеков Сообщение #11222 к какой схеме вы его примастыривали на какой частоте он трудится и какой ток с него можно снять ато уменя их дофига насобиралось а выкинуть жалко. Трудится в бармалейнике голом, ведет себя наверное хорошо(назад не приносили) макс ток ограничен на 120А.Собирал аппарат на одноплате от Д713, если будете делать, то для хорошего ПВ должен быть хороший обдув. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:18 |
