1149 страниц V  « < 581 582 583 584 585 > »
толян
сообщение 17.11.2011, 0:14
Сообщение #11641
Пользователь №: 13490
Цитата(Д713 @ 17.11.2011, 1:08) *
ну шо сказать..
Это , кстати, те аппараты, про какие я всё обещался снять кино, да так руки и не дошли. Которые практически без брызг и варють и рэжуть кувалды.
Батарейкин
сообщение 17.11.2011, 11:40
Сообщение #11642
Из: сахалин Томари
Пользователь №: 12354
Толян подскажите Ктр силового транса Вашей спарки.
delivero
сообщение 17.11.2011, 11:58
Сообщение #11643
Из: България
Пользователь №: 23469
закончил свою сотка
кабельщик
сообщение 17.11.2011, 12:20
Сообщение #11644
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
delivero, разделяйте ссылки на фото просто пробелом, без переноса на следующую строку. Чтоб не растягивался пост. Будет выглядеть как в цитате ниже - более компактно. И перед копированием ссылки на сервисе Радикал в строке "переход с превью" ставьте "На графический файл" . Чтоб понять, зачем - сравните, как открывается картинка в вашем сообщении и в цитате из моего сообщения
Цитата(delivero @ 17.11.2011, 10:58) *
закончил свою сотка
Сообщение отредактировал кабельщик - 17.11.2011, 12:37
Alex_zp
сообщение 17.11.2011, 13:31
Сообщение #11645
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
DANTIST в вашей схеме SPARK1600 при размыкании термодатчика иммпульсы не снимаются? Так и должно быть? Я так понял транзистор VT9 закорачивает неинвертирующий вход операционника на землю, т.е. дает минимальное задание на ток. А без сигнала с ТТ получается ничего не увижу?
Сейчас проверяю верхнюю плату без нижней силовой, вот и хотел все по максимуму проверить без силы.
DANTIST
сообщение 17.11.2011, 15:00
Сообщение #11646
Пользователь №: 8733
Сигнал с термостата сбрасывает задание на минимум. И это правильно. Для проверки просто разомкни термостат и увидишь сброс тока на нагрузке. Ну, конечно нужно проверять на собранном аппарате.
Некоторые уважаемые фирмы запитывают вентилятор от дополнительной обмотки силового транса. А термостат выключает ШИМ полностью. Ключи перегрелись, ШИМ вырубился и вентилятор стал. Бред. Недавно дорабатывал Telwin. Вентилятор на 24 В, запитан от допобмотки транса. Под нагрузкой обороты падают конкретно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Чем думают? Пришлось сделать два витка вместо одного и поставить стабилизатор напряжения на LM317. И все гуд.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.11.2011, 15:11
STASKIN
сообщение 17.11.2011, 15:06
Сообщение #11647
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(delivero @ 17.11.2011, 12:58) *
закончил свою сотка
Фотосесия-класс,сделано аккуратно! Еще по конструкции можно поподробнее-наскоко я помню транс Е55,частота 50 Кгц,ключи-2 или 4,ренегат ставили или нет, ну и как показал себя в работе?
Сообщение отредактировал STASKIN - 17.11.2011, 15:41
DANTIST
сообщение 17.11.2011, 15:28
Сообщение #11648
Цитата(delivero @ 17.11.2011, 9:58) *
закончил свою сотка
delivero, мои поздравления! Слушай, а ты ее раньше нигде не показывал? Что-то знакомые фотки. Или я ошибаюсь.
Ты ее уже испытал? Какие параметры удалось получить? Или пока только собрал?
Несколько неудобно будет регулировать ток с подключенными силовыми концами. Концы аппарат не переворачивают? Сколько он весит, кстати?
STASKIN
сообщение 17.11.2011, 15:43
Сообщение #11649
Из: Винница
Не ошибаетесь,были и раньше,и платы в GIFе были. Интерестно как показал себя в работе,дросель на чем?
delivero
сообщение 17.11.2011, 16:05
Сообщение #11650
Из: България
Фотосесия-класс,сделано аккуратно! Еще по конструкции можно поподробнее-частота,ключи-2 или 4,ренегат ставили или нет, ну и как показал себя в работе?
разработка на страница 570
трансформатор силов Е55 первичка 24нав 2 х 1.25мм. вторичка 8нав. 6х1.7мм.
честота 45kHz к.з. 0.43
транзистори IRG4PC50W - 2бр. по 1 в плече.
регенерат нет.
ток ограничил 110А работи добре.
тегло 2240грама
DANTIST
благадаю я собрал первий апарат по твоя разработка ATX@ATX преди 2 лет палить 6 транзистора но успел апарат работи прекрасно.
По схема на CEMONT1000
дроссель хорошо работает не светит. Мне удалось ранить 14 витков 1,7 мм на 4 провода. Это был небольшой колеи. стабильная сварки 30А с 2 мм электрод
Вентилятор 12V 0.18A Nidec 14.5V включении его работать очень хорошо. ресурсные испытания впереди. Термостат 70 градусов. силовых диодов BYW99W200 6 шт.
DANTIST
сообщение 17.11.2011, 18:04
Сообщение #11651
Где же наш Stalker-dass пропал опять?
Меня не будет несколько месяцев. Все вопросы на потом или к Golub у. Он в курсе моих дел.
толян
сообщение 17.11.2011, 19:45
Сообщение #11652
Стандартный 3*1. Просто ставлю в один корпус два готовых модуля AVT160. Раньше , на 3845 делал одноплаты и запихивал два в большой корпус. Счас только корпус в два раза ширшее.
STASKIN
сообщение 18.11.2011, 15:38
Сообщение #11653
Из: Винница
delivero
сообщение 18.11.2011, 22:18
Сообщение #11654
Из: България
Цитата(STASKIN @ 18.11.2011, 16:38) *
Зазор 0.1мм лист бумага 80грама.
толян
сообщение 18.11.2011, 23:04
Сообщение #11655
Много, никогда больше кальки -- 0,03 не ставил.
STASKIN
сообщение 19.11.2011, 0:33
Сообщение #11656
Из: Винница
Вы делали на Е55? Можно подробнее?
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.11.2011, 0:34
толян
сообщение 19.11.2011, 9:52
Сообщение #11657
Делал аппараты на Е65, ETD59, спаренных Е55-21 и по два транса ETD54. Нигде зазор больше указанного не делал. Все рекомендации по увеличению зазора даются применительно , скорей всего, к нашему ферриту. То есть с запасом. А современные ферриты вполне позволяют использовать их по полной, то есть не верить буржуям, озвучивающим параметры сердечников, смысла нет, и перестраховываться с большим запасом тоже.
delivero
сообщение 19.11.2011, 23:25
Сообщение #11658
Из: България
моя сотка тест
http://vbox7.com/play:be8fe07134
сварка
http://vbox7.com/play:199d23db89
сварка
http://vbox7.com/play:d624d739e2
TSW
сообщение 20.11.2011, 20:26
Сообщение #11659
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Пользователь №: 25067
Добрый вечер уважаемые сваркостроители у меня вопрос к oleg1ma на счет его транса на 4комплектах е42 с телеков Сообщение #11222 к какой схеме вы его примастыривали на какой частоте он трудится и какой ток с него можно снять ато уменя их дофига насобиралось а выкинуть жалко.
oleg1ma
сообщение 20.11.2011, 21:19
Сообщение #11660
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Трудится в бармалейнике голом, ведет себя наверное хорошо(назад не приносили) макс ток ограничен на 120А.Собирал аппарат на одноплате от Д713, если будете делать, то для хорошего ПВ должен быть хороший обдув.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 11:17
