Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
16.11.2011, 20:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
16.11.2011, 22:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата IRG4PF50W а мне тут сказали что в сварку не пойдут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=207721 |
16.11.2011, 23:44
17.11.2011, 0:01
Цитата Не нужно перекручивать Извиняюсь, не так выразился... |
17.11.2011, 0:12
17.11.2011, 1:01
точно есть такие, к стати их и Юрий на своей схеме, а еще 24n60 и 30n60. Вот только не пойму что за производитель "Infineon Tech.", стоит доверять? что то я глянул SPW20N60C3 20А при 25гр, 13А при 100гр видимо не годятся? Да и графика тока от частоты нет в даташите. подожду IRG4PC50WPBF пока появятся по 90ре.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.11.2011, 1:13 |
17.11.2011, 3:22
точно есть такие, к стати их и Юрий на своей схеме, а еще 24n60 и 30n60. Вот только не пойму что за производитель "Infineon Tech.", стоит доверять? что то я глянул SPW20N60C3 20А при 25гр, 13А при 100гр видимо не годятся? Да и графика тока от частоты нет в даташите. подожду IRG4PC50WPBF пока появятся по 90ре. Те что на фото HGTG20N60A4, вот шит. |
17.11.2011, 13:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
18.11.2011, 0:29
Я брал. Нормальные кондеры. Именно в платане, именно 450В? ладно закажу, надеюсь не разнесет. К стати я брал эпкос, но совсем другая маркировка, до сих пор работают но у пары,которые ближе к проводам, т.к. косячно сделал плату- получилась не проходная а как байпас., так вот у них поплавилась пластиковая оболочка, но факт- работают. Цитата Те что на фото HGTG20N60A4, вот шит Ууу... ну да разница на лицо и цена... подожду может появится еще что. |
18.11.2011, 12:44
Именно в платане, именно 450В? Да в платане и на 450в epcos. Я только не посмотрел каталожный номер и взял на температурный диапазон до +85 градусов. а в остальном все нормально. Меня тоже сначало смутила кривизна маркировки. На эпкос не похожа. взял для пробы. Вроде нормально. Большинство деталей беру в платане. Сообщение отредактировал evg9652 - 18.11.2011, 12:47 |
18.11.2011, 13:22
Проехали, а как такой вариант, у нас 5 баксов, да и у Вас недороже. Свое время на рынок выбросили крупную партию перемаркера этих ключей, поэтому есть опасения заказывать. Если брать пощупав, думаю вариант хороший. а мне тут сказали что в сварку не пойдут В схеме Электровоза в трехфазном инверторе по 2 штуки PF50W на плечо и 260 А. Сообщение отредактировал sarmat - 18.11.2011, 13:25 |
18.11.2011, 13:39
18.11.2011, 14:53
Ему в однофазник, потому и советовал поискать другие. Если честно то я сейчас вкрячиваю 50U по паре, есть пока их запасец. А другие присматриваю для аппарата Юрия на 50Кгц. К стати мой бармалейник варит пока успешно на 2 ключах 50U тупо посталенных на слюду без притирок и 2 диодах 150ебу02, да еще и с трансом я схалтурил: намотал сначала вторичку(почти полосой )поверх первичку за один раз. За все время вылетел только мост(китайский кв50) и все. В летнюю жару апппрата хватает на 3-4 тройки при резке 6мм железяки. З.Ы. Народ я в шоке! Обзваниваю сварочные магазины и мастерские в поисках протяги. Жесть Бимаксовские пластмассовые протяги 2500-3000р! Вот те и столица... айпэд айфон айпод... ждем айвилда... Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.11.2011, 15:14 |
19.11.2011, 5:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Конденсатор оборотень!
Принесли мне в ремонт один серьёзный аппарат - Студийный микшерский пульт. Клиенты сразу были очень серьёзные, куча вопросов, узнавали даю ли я гарантии и если ли у меня рекомендации как качественно я делаю. Рекомендации дали и пульт мне привезли. Как оказалось в его БП "слетела" ОС напряжения и оно поползло вверх "высушив выходные конденсаторы и "цифра" пульта начала сбоить. Неисправность ОС устранил, блок начал давать свои +- 18 вольт. "электролиты" на выходе я поставил новые которые приобрёл на местном радиорынке. И вот, звонит мне клиент, и брызжа слюной в трубку и кроет меня всем чем только можно! И доводит что пульт бабахнул на пол зала во время концерта и повалил дым. Что чуть пожарку не вызвали. Я получил аппарат, вскрыл его и увидел это - фото: Вот тому и причина.... Моя репутация теперь подпорчена, клиент расстроен, запись сорвана. Коллеги, будьте бдительны, не повторяйте моих ошибок! Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 19.11.2011, 5:35 |
19.11.2011, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да блин попал! а на 35-50 вольтовые поставить место было? С виду не скажешь что подделка! Мочить на китайцев!
19.11.2011, 11:27
RUS5610,
Там с завода стояли по 25 и по схеме. А обычно клиент если настырный, начинает прикапываться: Почему вы поставили не то что стояло и нитакое как по схеме. И когда ставишь то что было - нет вопроса в плане: "Вот надо было на 25, а он на 35 поставил - от того всё и сгорело! Так вот, линия питания была 18 вольт, в неё с запасом я установил конденсатор на 25 Вольт. Конденсатор имеет алюминиевый корпус с нанесённой маркировкой. Так вот, на тот что я приобрёл, просто одели поверх заводской маркировки 2200мкф 16v новую на 25v Вот он при 18 вольтах и рванул. На фото хорошо видно как под облезшей от температуры "новой" маркировкой просматривается честная заводская. Не могу же я обдирать конденсаторы на рынке... Что бы убедится что он не перемаркерован. На вид абсолютно ничем не отличался. |
19.11.2011, 22:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Конденсатор оборотень! У меня тоже один взорвался 220мкФ на 16 В. Спаял плату управы Бармалея - включил и тут кааак ипануло. Думал ослик взорвался.БП отключил смотрю кишки кондера по всей плате разбросаны. Бегло все проверил , кондер заменил , включил - все норма. Теперь заикаться стал. Мля , я очки одевал когда силовую часть настраивал - теперь в очках весь сварочный буду отстраивать. Даже управление на АТмеге 8 - тоже в очках. Чует мое сердце скоро резисторы перемаркеры пойдут. |
19.11.2011, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А может вы просто полярность перепутали ))
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.11.2011, 22:13
20.11.2011, 3:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 22:57 |
