![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Собираюсь разводить плату ключей на мост, ключи будут народные 50UD, ток мах 160А, возник вопрос по радиатору.Какую площадь применить для общего радиатора на четыре транзистора, два из которых будут стоять через прокладки?Я так понимаю что мост намного меньше греется чем косой? я использовал один радиатор от Пентюка проца с основанием толщиной 6 мм,150 ампер в обдуве в мосте отдавал без перегрева.Вашего хватит для моста и желаемого вами тока. |
я использовал один радиатор от Пентюка проца с основанием толщиной 6 мм,150 ампер в обдуве в мосте отдавал без перегрева.Вашего хватит для моста и желаемого вами тока. Спасибо, а какая частота была в Вашем мосту?И еще, как изолировали тр-ры или пилили радиатор Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2011, 16:19 |
оптимальная частота для вашей схемы не более 40кГц
Пилить таки придётся. Если не баяны лепить собираешься.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
oleg1ma
Нагрузка в мосту на диагональ такаяже как в косом на оба транзистора. То есть 2 косых на 80А в спарке=твоему мосту. Нагрев соответственно. ![]() |
Вот намалевал платку ключей, тр-ра, диодов.Драйвера будут на отдельной небольшой платке.Прошу глянуть, может кто- где ляп увидит, буду признателен.
Спасибо, а какая частота была в Вашем мосту?И еще, как изолировали тр-ры или пилили радиатор ничего не пилил все, транзюки через слюду 50мкметр. с обоих сторон слюды тонкий слой термопасты.Частота примерно в районе 40-43 кгц-конденсатобаласт-мост. на радиаторе термодатчик 75 градусов..Сработка только несколько раз была летом при варке длительно четверкой..Тройкой мерял пирометром нагрев не более 55-60 градусов при токе 110-120 ампер при хорошей сети. насчет радиатора от Пентюка современные не очень подходят почему то.пробовал не то. Вот намалевал платку ключей, тр-ра, диодов.Драйвера будут на отдельной небольшой платке.Прошу глянуть, может кто- где ляп увидит, буду признателен. силовую часть после транса я бы печатью не водил бы.Делайте напрямую выход с транса к диодам проводом сеченеием не менее 10мм^ ну в крайнем случае надо печать усиливать пропаивая по печати медным провод набрав общее сечение не ниже указанного. |
Нарисовал платку драйверов , на МС34151, может кто крутил эту микруху, выслушаю мнения-пожелания, пока не начал делать в железе.
Нарисовал платку драйверов , на МС34151, может кто крутил эту микруху, выслушаю мнения-пожелания, пока не начал делать в железе. на MC никогда ничего из дров не делал,лет 8-9 назад как понравиться ИРки 2110/13 больше ничего не пробовал,правда Ирки чуть капризные,надо было к ним приноровиться.Но того стоят,просто и надежно.Реально через три затворных резака по 22 ома можно три ключа грузить без ухудшения потреб. свойств.С симуляторами не дружу,я практик,не верю виртуальным прибамбасам.Одно по витруалке прекрасно но в реалии может противоположно,так как монтаж не учитывается в виртуальных симуляторах. Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.11.2011, 16:40 |
oleg1ma, нюх симулятора подсказывает, что драйвление ТГРа мостом из биполяров даст не очень красивую картинку на затворах ключей. Будут полки со ступеньками (что не так страшно, как кажется), будут выбросы в паузах deadtime (а это уже похуже) . Потому после приготовления платки протестируйте картинки на затворах во всем диапазоне Кзап.
Драйвер без отрицательного смещения,хорошо ли это?
И зачем тогда два встречных стабилитрона в затворе? Резисторы на основной плате в затворах по 10Ком,лучше бы не более 2Ком. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25125 ![]() |
Спаял управу на духтахтер, управа работает как нужно, а вот эта маленькая за..за SG3525 не пашет, импульсов нигде нет, тока 5 вольт на 16ноге.Тут говорили, что должна работать ,или микруха бахнутая, или где может ляп, а у меня бревно в глазу.Просьба глянуть и направить на путь правельный, схему и разводку выкладывал здесь выше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2011, 21:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Если питание в норме, частотозадающие резистор и конденсатор в рамках допустимых, то на 4 выводе должны видеть пилу. Если её нет, то, скорее всего, 3525 мёртвая.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Если питание в норме, частотозадающие резистор и конденсатор в рамках допустимых, то на 4 выводе должны видеть пилу. Если её нет, то, скорее всего, 3525 мёртвая. Вернее на 5 выводе, а ее нет, ох уж этот космодром, и как назло выписал для пробы одну. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.11.2011, 1:45 |
oleg1ma
А на 8 выводе есть напряжение. |
Попадались 3845 которые не хотели работать, после пайки как обрывалось что внутри,перед установкой в панельке работали.
Производитель был Китай голимый,может и у тебя из той оперы. |
У меня такие попадались правда в дипе в смд ещё не попадались
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:42 |
