579 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 12.11.2011, 11:38
Сообщение #3061
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Shaman78 @ 12.11.2011, 10:34) *
Так в том то и дело он уже намотан и собран (залит эбоксидкой) и БП успешно запущен но не по такой схеме а просто первичка, вторичка. меня волнует его поведение под нагрузкой! Умрет?
Вопервых Вы сами писали-работает. Тяжеловато ему правда будет,насколько-никто Вам не скажет. Да и зачем Вы его эпоксидкой так? Зачто? icon_sad.gif
ЛЁЛИК
сообщение 13.11.2011, 1:29
Сообщение #3062
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
У меня не запускается ШИМ. Плата Yriya набита полностью, ТТ нет, StopOUT работает, на 1-ой ноге напр. регулируется.Что может ее блокировать? И ещё нет сигнала на транзистор мотора, проц подлежит замене? По БП под полной нагрузкой не может запустится, трещит, на работающий грузил 4.5+1.5А, работает. Это нормально?
C 3845 разобрался. В частотозадающую цепь впаял 2 по 2.2 мкф ;=(
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 14.11.2011, 18:46
кт315
сообщение 17.11.2011, 9:27
Сообщение #3063
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
закончил сборку П/А. Вот что получилось, может кому пригодится моё расположение в корпусе компа. Блок питания расположен в штатном отсеке. Радиатор комповый Titan Socket AM2, распилен пополам, вентилятор80*80, вставляется сверху(конструкция по фото). Протяга самодельная. Плата управления Юрия. Вся сила смонтированна на одной плате. Уменя стоят по одному ключу 4063.
Сообщение отредактировал кт315 - 21.11.2011, 11:31
Прикрепленный файл  c_________7.lay ( 282.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
spotok
сообщение 17.11.2011, 15:02
Сообщение #3064
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Отзовитесь, у кого варит алюминий с последней, улучшеный интерпульс, прошивкой.
Я поменял, привязал, алюминий не варит, иногда застрочит, потом ломает проволоку, как будто масса пропала, ток исчезает. Поставил старую и продолжаю варить.
eger
сообщение 17.11.2011, 23:17
Сообщение #3065
Пользователь №: 13910
у меня последняя прошивка , та что Юрий выкладывал варит нормально, была проблемма из-за скорости подачи , она у меня маловата была и проволока сплавлялась с наконечником тогда заламывало . увеличил скорость все как рукой сняло .а предыдущей я не пробовал
Sergor
сообщение 18.11.2011, 11:22
Сообщение #3066
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день. Варил аллюминий последней прошивкой.Проволка 5356 (0.8 и 1 )варит на ура прогревать не надо но соответствуюшая толщина металаи шов сказка, а вот с проволкой 1070 очень много проблем-вредная она постоянная зачистка болгаркой перед сваркой и очень важен подбор скорости но когда начинаеш варить оно видно.Желательно работать с тем кто полуавтоматом работает и рука набита.С уважением
yjriy
сообщение 18.11.2011, 12:45
Сообщение #3067
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
прогревать нужно конечно, ежели хотите качественного шва. При алюминиевой прошивке именно для сварки алюминия важнА правильная привязка минимального тока.
но более всего важен опыт работы- нужно потренироваться варить люминь
spotok
сообщение 19.11.2011, 0:44
Сообщение #3068
Спасибо. Возможно что-то не то с привязкой. будет время попробую опять. Но по звуку последняя прошивка на алюминии гудит
намного сильнее, чуствуется пульс. Опыт сварки есть, уже этим аппаратом сварили 5 маленьких катушек 4043, катушку порошковой, и еще нерж, магниевую, черную. Варим ручным самодельным пистолетом из харьковской протяжки за 250гр. Обычный рукав никто в руки брать не хочет. А что за проволока 1070?
Сообщение отредактировал spotok - 19.11.2011, 0:46
Sergor
сообщение 19.11.2011, 5:54
Сообщение #3069
Из: якутия
Добрый день.Прогревать надо но проволкой 1 мм где то 1 см простоварит а потом начинает проваривать и греет сама себя.Если надо сразу то греть.Мы этой прошивкой дно катера проварили и испытали всё хорошо.Проволка 1070 предназначена для сваривания чистого алюминия (у нас на ГЭС приходила 1,2 мм для сварки проводов) но она очень мягкая и вредная если нет необходимости не советую.С уважением.
Sinners
сообщение 22.11.2011, 20:46
Сообщение #3070
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Знаю и уважаю Вас еще по резонанснику, но Ваше расположение не советую повторять. На последнем фото хорошо видно, что радиатор не будет продуваться, потому, что за ним плата.
кт315
сообщение 22.11.2011, 21:58
Сообщение #3071
Из: г.Белгород
по такому принципу охлаждаются все процессора в персональных компьютерах, и ничего живут.
AS65
сообщение 23.11.2011, 20:53
Сообщение #3072
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
По какому такому,присмотрись как следует,Sinners прав.
Между торцами радиатора и платой куда идёт поток воздуха.
Сообщение отредактировал AS65 - 23.11.2011, 21:01
hyrikf82
сообщение 24.11.2011, 1:45
Сообщение #3073
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Здравствуйте сваркостроители,собираю ПА№3 3Ф вариант.Спаял БП и ПУ.При включении ПУ все режимы вроде как работают,а на индикаторе высвечиваеться следующие символы,нифига не понятно.Подскажите пожалуйста в какую сторону кАпать?!!Перед этим собирал 1Ф вариант усе высвечивалось как надо.
кт315
сообщение 24.11.2011, 8:39
Сообщение #3074
Из: г.Белгород
радиаторы стоят на стойках, зазор между платой и торцом радиатора 10мм
yura1976
сообщение 30.11.2011, 12:48
Сообщение #3075
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Ну вот, плата управы готова, контроллер прошит, сила потиху собарается, а сегодня пощасливилось урвать вот такую протягу ролик под 0,8 и 1,0, правда не 12в, а 24В40Вт (придётся домотать питание движка) за 34 у.е., я случаем не переплатил?
Sinners
сообщение 30.11.2011, 19:56
Сообщение #3076
Из: Украина, Ровно
Не нужно ничего доматывать. В ПА используется протяжка на 24V.
KVP
сообщение 30.11.2011, 22:55
Сообщение #3077
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Цитата(yura1976 @ 30.11.2011, 13:48) *
...а сегодня пощасливилось урвать вот такую протягу ролик под 0,8 и 1,0, правда не 12в, а 24В40Вт ...
А где такое счастье еще можно урвать? Кинь ссылочку, плиз.
yura1976
сообщение 30.11.2011, 22:56
Сообщение #3078
Из: Минск
Спасибо, уже понял, подключил к рег-му БП, начинает крутить уже от 2В, при 22В скорость сверхзвуковая - для люминя то что надо.
Урвал в Минске (не через интернет, а физически), до Мурманска далеко flag.gif
Сообщение отредактировал yura1976 - 30.11.2011, 23:04
Юрий_SH
сообщение 30.11.2011, 23:33
Сообщение #3079
Пользователь №: 9846
В личку не могу отправить, Сбрось, плз СМС на 8014601 (МТС), где брал в Минске.
Спасибо
БВП-2
сообщение 2.12.2011, 22:15
Сообщение #3080
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Пиши свой адрес в личку- я тебе ее готовую бесплатно в конверте на шАру по почте вышлю- валяется залуженная лишняя. Могу и проц на нее впаять и прошить. но у уже не на шару.
Юрий,заинтересовало ваше предложение, но не могу пробиться к вам в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:35
