Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
22.11.2011, 14:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
22.11.2011, 18:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
А где у вас супрессоры стоят? Я просто не разобрался. Вместо стабилитронов - на ногах IGBT: затвор-эмиттер....Супрессор(TVS диод) - это быстродействующий защитный диод, способный поглотить большое количество энергии за малый отрезок времени и имеющий весьма малое время восстановления. Применяется для защиты схемы от пиковых выбросов малой длительности и большой амплитуды в цепях.Ну а что с импульсами-то?? Главный мой вопрос! -так кроме sergey -07-77 никто не ответил?? А где у вас супрессоры стоят? Я просто не разобрался. Не ужели Я теряю ^командира^?......Думал,что ВЫ - SARMAT поправите меня в процессе изготовления "сотки" Жду помощи - критики/совета/наставления и др.....
не думаю, что они очень хорошо себя чувствуют....скорее им комфортнее в упаковке Сообщение отредактировал Alexzav - 22.11.2011, 18:22 |
22.11.2011, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...Я вот жду ещё критики/похвалы или ещё чего: SARMAT, Skif, Oleg1ma, DANTIST, gaki, ERIka ??!!??!! где ВЫ.. Добрый вечер, Александр! Поздравляю! На мой взгяд у Вас всё хорошо, сигналы на затворах просто загляденье, заполнение где-то 41,5. Критиковать ничего не буду, по поводу супрессоров - ничего против не имею, сама подобным образом их использовала. Из минусов - емкость и габариты, если ни то, ни другое не смущает, пожалуйста, оставляйте. Из плюсов - в случае пробоя ключей практически наверняка Ваши драйвера не пострадают. Так что собирайте все начисто и пробуйте, напряжение на силовой только желательно сначала ограничить ЛАТРом или лампу накаливания между электролитами и силовой ватт на 300 и глядите. Если всё хорошо, тогда проверяйте окончательно в рабочем режиме. Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 18:34 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.11.2011, 18:46
Добрый вечер, Александр! Поздравляю! На мой взгляд у Вас всё хорошо, сигналы на затворах просто загляденье, заполнение где-то 41,5. Так что собирайте все начисто и пробуйте, напряжение на силовой только желательно сначала ограничить ЛАТРом или лампу накаливания между электролитами и силовой ватт на 300 и глядите. Если всё хорошо, тогда проверяйте окончательно в рабочем режиме. Спасибо ERIka!!! мне очень важно было услышать ВАШЕ мнение тоже! немного с конструктивом разберусь (уберу фильтр по 220В, и появится место под ТГР и ёмкость ключей). Ещё приведите пжлста расчёт: " заполнение где-то 41,5." я считал - 0.45?? Ещё буду регенерат собирать на узкой платке 1х3см..... потом ВСЁ ^включать^ как положенно конечно (прочёл 8 форумов Бармалея, весь АВТ200 и Резонансник Негуляева........- в голове цифро/буквенный ШУМ, но истина гдето рядом)
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.11.2011, 18:53 |
22.11.2011, 19:19
Ещё приведите пжлста расчёт: " заполнение где-то 41,5." я считал - 0.45?? Ещё буду регенерат собирать на узкой платке 1х3см... Пожалуйста!:)Расчет точно не делала, на глаз просто посмотрела, показалось чуть больше 40%, потому и написала "где-то", сейчас взяла линейку, измерила, получила тоже 45. Считаю как обычно, импульс плюс пауза - 55мм. 55-100%, 25 - х, х=2500/55=45,45 так что Вы правы. Просто ещё помнила, что Вы говорили про 45 и что собираетесь уменьшить, на глаз показалось что уменьшили уже, сорри. Про регенерат согласна, лучше всё-таки поставить, правда в такие габариты не представляю, как Вы его уместите. Да, Александр, заодно перемеряла осцилку Сармата (а то вроде смотрю у вас практически одинаковое заполнение) на нормального размера экране(до этого на лилипуточном мерила), получила 44%, так что у Вас с заполнением всё в порядке. Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 19:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.11.2011, 21:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Вместо стабилитронов - на ногах IGBT: затвор-эмиттер....Супрессор(TVS диод) - это быстродействующий защитный диод, способный поглотить большое количество энергии за малый отрезок времени и имеющий весьма малое время восстановления. Применяется для защиты схемы от пиковых выбросов малой длительности и большой амплитуды в цепях. Ну а что с импульсами-то?? Главный мой вопрос! -так кроме sergey -07-77 никто не ответил?? Я как-то писал, чтобы вы выбросили супрессоры подальше от драйверов. Раз вы так настаиваете, пусть так и будет. Стабилитроны там справляются на все 100. Сама схема очень повторяема и не думаю, что ее надо как-то "модернизировать" с применением узлов из схемы резонансника. Защитные диоды у меня тоже есть разные. Насчет импульсов...они прямоугольные, заполнение как положено...но я не вижу отрицательного смещения....ваши супрессоры "отрихтовали " их... тогда вообще какой смысл изначально делать там смещение? по поводу супрессоров - ничего против не имею, сама подобным образом их использовала. Из минусов - емкость и габариты, если ни то, ни другое не смущает, пожалуйста, оставляйте. Из плюсов - в случае пробоя ключей практически наверняка Ваши драйвера не пострадают. в случае пробоя ключей....драйвера уже ценности не представляют. Сообщение отредактировал sarmat - 22.11.2011, 20:59 |
22.11.2011, 21:56
Насчет импульсов...они прямоугольные, заполнение как положено...но я не вижу отрицательного смещения....ваши супрессоры "отрихтовали " их... тогда вообще какой смысл изначально делать там смещение? в случае пробоя ключей....драйвера уже ценности не представляют. Почему Вы, Сармат, уверены что отрицательного смещения нет? Сергей правда не написал вольтаж на клетку своих осцилл, но что-то мне кажется вольт 30 там всё-таки наберётся. К тому же Сергей насколько я помню использовал 1.5KE18CA, а значит срезать отрицательное смещение они не могут в принципе, если исправны. А насчет драйверов не соглашусь Когда, например, у меня такое случилось, была очень рада, что драйвера остались целы, и отремонтировала всё очень быстро. Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 22:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.11.2011, 22:04
Почему Вы, Сармат, уверены что отрицательного смещения нет? Сергей правда не написал вольтаж на клетку своих осцилл, но что-то мне кажется вольт 35 там всё-таки наберётся. Поэтому я сначала вообще не хотел сказать что-либо про импульсы...не указан вольтаж импульсов...такое ощущение, что там минус срезан |
22.11.2011, 22:20
Согласна, когда их смотрела, у меня сначала тоже возникла мысль есть ли отрицательное смещение там, но потом подумала, чаще всего народ использует 5в на клетку(да и сама тоже), а если так то всё ок.
22.11.2011, 22:50
Согласна, когда их смотрела, у меня сначала тоже возникла мысль есть ли отрицательное смещение там, но потом подумала, чаще всего народ использует 5в на клетку(да и сама тоже), а если так то всё ок. Да, согласен. Сейчас прямо проверил на плате. Варианты со стабилитронами и супрессорами (18СА)...особых изменений формы импульсов не выявил. Сообщение отредактировал sarmat - 22.11.2011, 22:51 |
23.11.2011, 2:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
Привет АВТ-строителям!
Закончил сборку АВТ-160.На холостом ходу вроде все в порядке.Хочу на днях погонять с нагрузкой,попробовать варить. Вопрос к форуму:Как посоветуете, платы покрывать лаком сразу или можно после испытаний? Боюсь чтобы не прошило где-то во время работы с нагрузкой. Сообщение отредактировал vangel - 23.11.2011, 8:14 |
23.11.2011, 9:07
Привет АВТ-строителям! Закончил сборку АВТ-160.На холостом ходу вроде все в порядке.Хочу на днях погонять с нагрузкой,попробовать варить. Вопрос к форуму:Как посоветуете, платы покрывать лаком сразу или можно после испытаний? Боюсь чтобы не прошило где-то во время работы с нагрузкой. Если собрано без косяков, управа отрабатывает все функции, силовая ведет себя как надо, то можно уже покрывать лаком. А так при испытаниях ничего не должно прошить. Это когда при реальной работе могут быть неприятные моменты, стружка и т.п. |
23.11.2011, 10:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно пока воспользоваться сторонним ресурсом
23.11.2011, 18:15
Согласна, когда их смотрела, у меня сначала тоже возникла мысль есть ли отрицательное смещение там, но потом подумала, чаще всего народ использует 5в на клетку(да и сама тоже), а если так то всё ок. Правильно Вы подумали ERIka!!!Стараюсь идти проторенной дорожкой и, при измерении - выставляю на осциллографе: 5Вольт на клетку и 5мкс на клетку. Фотку подрисовал в подсмотрщике (сетку осциллографа) чтоб лучше было видно, правдо снято кривовато..Да, согласен. Сейчас прямо проверил на плате. Варианты со стабилитронами и супрессорами (18СА)...особых изменений формы импульсов не выявил. +18В/-13В. Просто есть у меня TVS- диоды, а стабилитронов нет....Да и модернизировать или изменять конструктив не хочу, просто стараюсь следовать ВАШИМ (ВСЕМ АВТ200_строителям) советам. SARMAT - Спасибо за отзыв и сравнение: TVS/Стабилитроны.можно пока воспользоваться сторонним ресурсом Скажите пжлста - когда заработает личка??!!Сообщение отредактировал Alexzav - 23.11.2011, 18:13 |
23.11.2011, 18:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Правильно Вы подумали ERIka!!!Стараюсь идти проторенной дорожкой и, при измерении - выставляю на осциллографе: 5Вольт на клетку и 5мкс на клетку. Фотку Саня,у тебя ослик по моему гонит,там два разных импульса,причем,один из них не допустим. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 23.11.2011, 18:24 |
23.11.2011, 18:41
23.11.2011, 18:43
23.11.2011, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
23.11.2011, 21:39
Думаю, что на этом форуме Кашпировских нет. И разузнать истинных причин разности импульсов нам не суждено. Шим тут вообще не причем, импульсы идут как пули из дула автомата, а на какой сектор мишени они попадут зависит от стрелка. Саша, запусти ты свой аппарат и начинай варить, а то ветка уже буксует. Думаю, что импульсы с силовой части нам чудес не преподнесут. Будут трудности, не стесняйся. Удачи.
Сообщение отредактировал sarmat - 23.11.2011, 21:41 |
24.11.2011, 13:16
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 17:07 |
