56 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Jorg63
сообщение 19.11.2011, 15:57
Сообщение #321
Пользователь №: 18073
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2011, 14:30) *
Собираюсь разводить плату ключей на мост, ключи будут народные 50UD, ток мах 160А, возник вопрос по радиатору.Какую площадь применить для общего радиатора на четыре транзистора, два из которых будут стоять через прокладки?Я так понимаю что мост намного меньше греется чем косой?
я использовал один радиатор от Пентюка проца с основанием толщиной 6 мм,150 ампер в обдуве в мосте отдавал без перегрева.Вашего хватит для моста и желаемого вами тока.
oleg1ma
сообщение 19.11.2011, 16:16
Сообщение #322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо, а какая частота была в Вашем мосту?И еще, как изолировали тр-ры или пилили радиатор
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2011, 16:19
yjriy
сообщение 19.11.2011, 16:20
Сообщение #323
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
оптимальная частота для вашей схемы не более 40кГц
oleg1ma
сообщение 19.11.2011, 16:26
Сообщение #324
Из: Глобино UA
Да я для своих тр-ров и планирую не более 40кГц, потому и транс такой намотал, вот только думаю хватит ли радиатора того что выделил на фото, длинна 110мм.И еще не знаю, или пилить или прокладки и не заморачиватся.
golub
сообщение 19.11.2011, 17:06
Сообщение #325
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Пилить таки придётся. Если не баяны лепить собираешься.
AS65
сообщение 19.11.2011, 20:43
Сообщение #326
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
oleg1ma
Нагрузка в мосту на диагональ такаяже как в косом на оба транзистора.
То есть 2 косых на 80А в спарке=твоему мосту.
Нагрев соответственно. icon_smile.gif .
oleg1ma
сообщение 19.11.2011, 21:27
Сообщение #327
Из: Глобино UA
Вот намалевал платку ключей, тр-ра, диодов.Драйвера будут на отдельной небольшой платке.Прошу глянуть, может кто- где ляп увидит, буду признателен.
Jorg63
сообщение 19.11.2011, 21:57
Сообщение #328
ничего не пилил все, транзюки через слюду 50мкметр. с обоих сторон слюды тонкий слой термопасты.Частота примерно в районе 40-43 кгц-конденсатобаласт-мост. на радиаторе термодатчик 75 градусов..Сработка только несколько раз была летом при варке длительно четверкой..Тройкой мерял пирометром нагрев не более 55-60 градусов при токе 110-120 ампер при хорошей сети.
насчет радиатора от Пентюка современные не очень подходят почему то.пробовал не то.
силовую часть после транса я бы печатью не водил бы.Делайте напрямую выход с транса к диодам проводом сеченеием не менее 10мм^ ну в крайнем случае надо печать усиливать пропаивая по печати медным провод набрав общее сечение не ниже указанного.
oleg1ma
сообщение 20.11.2011, 14:00
Сообщение #329
Из: Глобино UA
Нарисовал платку драйверов , на МС34151, может кто крутил эту микруху, выслушаю мнения-пожелания, пока не начал делать в железе.
Jorg63
сообщение 20.11.2011, 16:36
Сообщение #330
на MC никогда ничего из дров не делал,лет 8-9 назад как понравиться ИРки 2110/13 больше ничего не пробовал,правда Ирки чуть капризные,надо было к ним приноровиться.Но того стоят,просто и надежно.Реально через три затворных резака по 22 ома можно три ключа грузить без ухудшения потреб. свойств.С симуляторами не дружу,я практик,не верю виртуальным прибамбасам.Одно по витруалке прекрасно но в реалии может противоположно,так как монтаж не учитывается в виртуальных симуляторах.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.11.2011, 16:40
кабельщик
сообщение 21.11.2011, 9:39
Сообщение #331
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, нюх симулятора подсказывает, что драйвление ТГРа мостом из биполяров даст не очень красивую картинку на затворах ключей. Будут полки со ступеньками (что не так страшно, как кажется), будут выбросы в паузах deadtime (а это уже похуже) . Потому после приготовления платки протестируйте картинки на затворах во всем диапазоне Кзап.
AS65
сообщение 21.11.2011, 15:49
Сообщение #332
Из: Ярославль
Драйвер без отрицательного смещения,хорошо ли это?
И зачем тогда два встречных стабилитрона в затворе?
Резисторы на основной плате в затворах по 10Ком,лучше бы не более 2Ком.
Sandas
сообщение 24.11.2011, 20:31
Сообщение #333
Пользователь №: 25125
Доброго времени суток!
Ув. спецы! Подскажите начинающему собирателю СА кто-нибудь делал силовой транс по такой схеме?
Или подскажите есть ли у кого уже готовая схема по такому принципу?
И еще вопрос. Почему на делают на простом косом вторичку на две обмотки?
oleg1ma
сообщение 24.11.2011, 21:27
Сообщение #334
Из: Глобино UA
Спаял управу на духтахтер, управа работает как нужно, а вот эта маленькая за..за SG3525 не пашет, импульсов нигде нет, тока 5 вольт на 16ноге.Тут говорили, что должна работать ,или микруха бахнутая, или где может ляп, а у меня бревно в глазу.Просьба глянуть и направить на путь правельный, схему и разводку выкладывал здесь выше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2011, 21:28
Serg SP
сообщение 25.11.2011, 0:37
Сообщение #335
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Если питание в норме, частотозадающие резистор и конденсатор в рамках допустимых, то на 4 выводе должны видеть пилу. Если её нет, то, скорее всего, 3525 мёртвая.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 25.11.2011, 1:36
Сообщение #336
Из: Глобино UA
Вернее на 5 выводе, а ее нет, ох уж этот космодром, и как назло выписал для пробы одну.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.11.2011, 1:45
AS65
сообщение 25.11.2011, 9:09
Сообщение #337
Из: Ярославль
oleg1ma
А на 8 выводе есть напряжение.
oleg1ma
сообщение 25.11.2011, 13:53
Сообщение #338
Из: Глобино UA
Цитата(AS65 @ 25.11.2011, 10:09) *
oleg1ma
Да, я там поставил керамику на 10мкф, и после вклчения на нем поднимается нпруга до 5.1 вольта.Плавный старт пашет все остальное нет.Приедет новая микруха, поменяю, отпишусь.
AS65
сообщение 26.11.2011, 9:02
Сообщение #339
Из: Ярославль
Попадались 3845 которые не хотели работать, после пайки как обрывалось что внутри,перед установкой в панельке работали.
Производитель был Китай голимый,может и у тебя из той оперы.
OlegarX-RUS
сообщение 26.11.2011, 9:27
Сообщение #340
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
У меня такие попадались правда в дипе в смд ещё не попадались
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:25
