324 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
korsar_
сообщение 21.11.2011, 14:36
Сообщение #3301
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
на микрухе на 7 ноге 7в правильность включения обмоток можно проверить только осцилографом?
OlegarX-RUS
сообщение 21.11.2011, 14:46
Сообщение #3302
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Схема рабочая и весьма удачная!!!! Ищите косяки в монтаже
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
korsar_
сообщение 21.11.2011, 14:53
Сообщение #3303
Из: Харьков
OlegarX-RUS я в теме Юрия по вашей просьбе выложил прес формы, с моего корпуса
oleg1ma
сообщение 21.11.2011, 14:54
Сообщение #3304
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Напряжение у тебя маленькое , ищи косяки или в защиту уходит или опять-же узел стабилизации проверяй.Что-бы не путать фазировку обмоток нужно внимательно мотать и помечать обмотки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.11.2011, 14:55
korsar_
сообщение 21.11.2011, 16:21
Сообщение #3305
Из: Харьков
спасибо буду искать
OlegarX-RUS
сообщение 21.11.2011, 18:39
Сообщение #3306
Василий Задов
сообщение 22.11.2011, 14:49
Сообщение #3307
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Блин, мужики косяк! Мотал транс ПА№3 18:6 полуобмотками два раза по 18:6 та вот одна получилась не 18 а 17, это все косяк? катушка в помойку?
SONIIR
сообщение 23.11.2011, 11:44
Сообщение #3308
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Пытаюсь запустить ММА Юрия.
При подаче апруги от латра, появляется еле слышное шуршание транса.
Смущает выброс на выходе UC.
Вобщем нид хелп.
тт и ос отключены.
осцилы такие:
на сайт картинки загрузить не смог.
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.11.2011, 12:52
fantom-2011
сообщение 23.11.2011, 18:28
Сообщение #3309
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='SONIIR' date='23.11.2011, 11:44' post='208682']
Вобщем нид хелп.
тт и ос отключены.
осцилы такие:
Нужно было осцилки подписать - какие и откуда так быстрее помогут спецы.
Я вижу у тебя индикатор не как в оригинале - дай пожалуста маркировку.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 23.11.2011, 18:32
oleg1ma
сообщение 23.11.2011, 18:50
Сообщение #3310
Из: Глобино UA
Опять слона не видно, и маркировку индикатора тоже хорошо видно, советую мобилу поменять на ноут, будет лучше видно. icon_biggrin.gif
SONIIR
сообщение 24.11.2011, 10:50
Сообщение #3311
Из: Самара
Спецы... выброс на первой фотке большой да?
Куда копать?
oleg1ma
сообщение 24.11.2011, 10:55
Сообщение #3312
Из: Глобино UA
Вобщем нид хелп.
тт и ос отключены.
осцилы такие:
Я от выхода UC3845 до драйверов ставлю аудиокабель из старых видиков, грязи в сигнале стает намного меньше.И еще С2 ставлю, как на схеме, а не как на плате, тоесть 470пф.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2011, 11:33
SONIIR
сообщение 24.11.2011, 11:43
Сообщение #3313
Из: Самара
то есть выброс на фронте импулься норматьный (певая фотка)?
Такая форма даже на голой управе запитанной от аккумулятора.
oleg1ma
сообщение 24.11.2011, 12:05
Сообщение #3314
Из: Глобино UA
Криминала нет.
SONIIR
сообщение 24.11.2011, 12:10
Сообщение #3315
Из: Самара
Все понял, буду душить наводки.
Маркировку индикатора скажу вечером.
eger
сообщение 24.11.2011, 15:50
Сообщение #3316
Пользователь №: 13910
Цитата(korsar_ @ 21.11.2011, 16:00) *
Вот пытаюсь сделать зарядное где-то тут нашел
собрал включаю оно трескотит и на выходе вместо 14в 2,7в. Уважаемые специалисты что я мог сделать не так
вылож фото может кто что увидит
SONIIR
сообщение 24.11.2011, 18:30
Сообщение #3317
Из: Самара
fantom-2011
индикатор - GNT-8031BS
http://www.ledlabs.ru/gnt8031.html
korsar_
сообщение 24.11.2011, 20:35
Сообщение #3318
Из: Харьков
Вот фото зарядки
сегодня проверял уцешку подавал 12в импульсы идут а когда на вход подал 14в импульсы пропали сейчас мучают сомнения на счет трансформатора может я фазировку где перепутал.
fantom-2011
сообщение 25.11.2011, 10:16
Сообщение #3319
Из: россия
[quote name='SONIIR' date='24.11.2011, 18:30' post='208885']
fantom-2011
Спасибо
Dedan
сообщение 28.11.2011, 22:01
Сообщение #3320
Пользователь №: 10131
Нет у нас ветки по маленьким хитростям, а их у каждого "вагон и маленькая тележка".
Вот к примеру отвертка для многооборотников.
Берем шлицевую 2-2,5 мм отвертку (винтики бывают разные).
Надеваем на жало трубочку от чупа -чупса. Закрепляем изолентой или термоусадкой. Трубка на 1-1,5мм длиннее жала. В результате получаем:
отвертку с изолированным жалом,
не сваливается со шлица
Сообщение отредактировал Dedan - 28.11.2011, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 22:34
