Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
25.11.2011, 12:51
Цитата получился Ваш случай - район 170А - ведёт себя аппарат прекрасно! Верно, аппарат здесь не при чем. Ваша сеть не может плзволить качнУть эту мощщь. Скорее всего вам это и не нужно, потому как если это правильные 170 Ампер н балласте 0.12-0.13 Ом, то аппарат на таком токе режет четверкой не хуже болгарки. Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично исключительно для вас сегодня ее только опробую вечеркОм и перезалью архив с подкорректированной схемой, печаткой и добавленными прошивками А ТТ нужно аккуратненько на малом токе перекручивать- иначе будет Джека вариант Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 12:54 |
25.11.2011, 13:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Верно, аппарат здесь не при чем. Ваша сеть не может плзволить качнУть эту мощщь. Скорее всего вам это и не нужно, потому как если это правильные 170 Ампер н балласте 0.12-0.13 Ом, то аппарат на таком токе режет четверкой не хуже болгарки. Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично для вас сегодня ее только опробую вечеркОм Юрий вы то мне и нужны. Сегодня провел ряд экспериментов и вот результат. Первое что надыбал на работе трех фазную розетку с кабелем толщиной с черенок лопаты. Выбрал фазу с напряжением 230 вольт под нагрузкой 0,17 Ома получил 188 Ампер при падении напряжени где то до 216 вольт. Дроссель стоял как в девственном варианте Электровоза на тс-180 скинул витки до 30мкГ ток остался прежним. Поставил дроссель приобретенный и намотанным у ZPS думал ток упадет уж больно крошечный он по сравнению с тс-180 да и провод на тс-180 намотан кабелем ого го каким а на двух полукольцах альсифера всего в пять проводов проводом 2,54. На удивление при тех же условиях получил прирост тока на 4 ампера вроде немного но кто в руках держал готовый дроссель на тс-180 и альсиферовый меня поймет земля и небо по весу и габаритам. Итого получил от хорошей сети 192 ампера на 0,17 Ом нагрузки думаю при 0,15 Ом можно выйти и на 220 ампер. При подключении к розетке где падало до 200 вольт получил на нагрузке 0,15 Ом 190 ампер дроссель стоял альсиферовый. Забыл написать что трансформатор стоит на двух комплектах е80 и намотан 18 витков первична обмотка и 6 вторичная. Сейчас готовлю новую катушку где будет 15 витков первичная и 5 вторичная будем посмотреть что это даст. Дал поварить нашему сварщику похоже теперь он с меня не слезит пока я ему такой же не сделаю. Варит действительно не плохо брызг можно сказать нет дуга ровная и по звуку солидная в общем Юра огромное спасибо. А вот с прошивкой на 180 ампер спасибо и если можно сделайте еще прошивку на 200 ампер я ее поставлю в свой сварочник а нашему сварному как раз на 180 поставлю и трансформатор на е70. Тарасу огромный привет и человеческое спасибо вам Юрий повторное спасибо не меньшего размера чем Тарасу. Кстати тт фазирую простым способом предложенным кем то из форумчан. Собираю трансформатор и вешаю не глядя на провод первичной обмотки тт с блока питания коротко подаю на обмотку трансформатора согласно схеме + и - на выход обмотки тт цепляю цешку с пределом несколько милливольт и смотрю куда скачут цифры в момент касания провода с бп на обмотку. Если в + то все сфразировано все верно если в минус перекидываю вывода обмотки. Способ верный. |
25.11.2011, 14:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
25.11.2011, 15:55
Цитата делайте еще прошивку на 200 ампер Ок. Цитата Жуть! Не вопрОц lapa, предложите более компактные лУчшие варианты опробованные на практике как печати , так и управления. Только приветствуется. Эта жуть, правильно собраная, пока ни у кого не стрельнула и отлично варит. Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 15:56 |
25.11.2011, 16:02
[quote name='yjriy' date='25.11.2011, 16:55' post='20
Не вопрОц lapa, предложите более компактные лУчшие варианты опробованные на практике как печати , так и управления. Только приветствуется. Эта жуть, правильно собраная, пока ни у кого не стрельнула и отлично варит. [/quote] vjriy lapa говорил про печать не Вашу, а AGRESSORa. |
25.11.2011, 16:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Так я не предендую на премию "правильного монтажа". Просто я сделал, оно заработало. Вот, выложил.... Смотрите, пользуйтесь.
Принудительного использования моей конструкции нет ни для кого. Говорит что это всё туфта и всё не так - пускай тот кто в конце своего поста прикрепит свою работающую конструкцию. В которой нет указанных недостатков. Почему-то на рассыпухе только я решился показать конструкцию. Думаю, пока что, поучить как привильно может тут только yjriy Ну или авторы иных конструктивов данного аппарата. |
25.11.2011, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Думаю, пока что, поучить как привильно может тут только yjriy И это абсолютная правда! (С облегчением вытер пост на полстраницы при предварительном просмотре). Единственное, не удержусь, попрошу Вас обратить внимание на наличие длинных цепей от драйверов до затворов ключей и... проводов, разъёмов ширпотребовских в этом месте. Это касается не только данного аппарата, а вообще правил монтажа силовых ключей. Хотя... можете конечно этого и не делать (в смысле, не обращать внимания). |
25.11.2011, 16:46
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон. Размеры 125х45мм
хотя можно и ноги обпаять вместо металлизации. Номиналы укажу, когда в железе проверю. Индикатор все равно на 20 мм с ОА а можно забубенить переходную платку сверху ентой для трех одинарных индикаторов. Немного только толще на 3 мм и всего делОв, размеры все равно те же: 125Х45мм Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:01 |
25.11.2011, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
-=AGRESSOR=-, у меня нет конструктива данного аппарата, однако такИ продублирую то, что сказал вам lapa, а именно зазор меж драйверами 0,3мм и меж первичной и вторичной цепями 0,8мм - это самоубийство.
Хотя, если настаиваете, полагайтесь на другие мнения. |
25.11.2011, 16:59
Цитата 0,3мм и меж первичной и вторичной цепями 0,8мм Это даже я не могу себе позволить |
25.11.2011, 17:06
25.11.2011, 17:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон. Теперь посыпятся вопросы про кнопки и переменник Сообщение отредактировал STASKIN - 25.11.2011, 17:16 |
25.11.2011, 17:16
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть.
собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:38 |
25.11.2011, 17:50
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть. собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока Это я все понимаю просто хочется чтобы на хорошей сети показания максимального тока индикатора соответствовало такому же току сварочника. Ну а если сеть просядет то естественно что показание будет разнится но это уже другая история. Речь шла о том что выжал максимальный ток с сварочника померил сколько и перезалил в управу прошивку близкую к полученному результату. Скажем в моем случае очень хорошо подойдет прошивка с показометром максимального тока в 200 ампер. |
25.11.2011, 17:58
На:
http://zalil.ru/32133326 http://zalil.ru/32133344 Соответственно 180А и 200А на Здесь не прикрепляются пока Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 18:04 |
25.11.2011, 18:14
25.11.2011, 18:25
25.11.2011, 18:31
Цитата и до 8кВт МаньЯки что-ли? |
25.11.2011, 19:50
yjriy, двукратная проверка по мощности. В смысле, если девайс не вышел из строя при 8кВт, значит при 4кВт будет работать долго и нудно (позиция специфического клиента)
25.11.2011, 21:08
Возник вопросик: Я использую готовый транс от AVELKO Е65. Не нужно ли для него чуть поднять частоту? Ведь в родном приборе он, по моему, работает на 80Кгц...
И если частоту поднять, вытянут ли PC50W? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:31 |
