511 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
yjriy
сообщение 25.11.2011, 12:51
Сообщение #801
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
получился Ваш случай - район 170А - ведёт себя аппарат прекрасно!
Верно, аппарат здесь не при чем. Ваша сеть не может плзволить качнУть эту мощщь. Скорее всего вам это и не нужно, потому как если это правильные 170 Ампер н балласте 0.12-0.13 Ом, то аппарат на таком токе режет четверкой не хуже болгарки.
Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично исключительно для вас flag.gif
сегодня ее только опробую вечеркОм и перезалью архив с подкорректированной схемой, печаткой и добавленными прошивками
А ТТ нужно аккуратненько на малом токе перекручивать- иначе будет Джека вариант
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 12:54
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 13:21
Сообщение #802
Пользователь №: 20825
Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично для вас flag.gif
Юрий вы то мне и нужны. Сегодня провел ряд экспериментов и вот результат. Первое что надыбал на работе трех фазную розетку с кабелем толщиной с черенок лопаты. Выбрал фазу с напряжением 230 вольт под нагрузкой 0,17 Ома получил 188 Ампер при падении напряжени где то до 216 вольт. Дроссель стоял как в девственном варианте Электровоза на тс-180 скинул витки до 30мкГ ток остался прежним. Поставил дроссель приобретенный и намотанным у ZPS думал ток упадет уж больно крошечный он по сравнению с тс-180 да и провод на тс-180 намотан кабелем ого го каким а на двух полукольцах альсифера всего в пять проводов проводом 2,54. На удивление при тех же условиях получил прирост тока на 4 ампера вроде немного но кто в руках держал готовый дроссель на тс-180 и альсиферовый меня поймет земля и небо по весу и габаритам. Итого получил от хорошей сети 192 ампера на 0,17 Ом нагрузки думаю при 0,15 Ом можно выйти и на 220 ампер. При подключении к розетке где падало до 200 вольт получил на нагрузке 0,15 Ом 190 ампер дроссель стоял альсиферовый. Забыл написать что трансформатор стоит на двух комплектах е80 и намотан 18 витков первична обмотка и 6 вторичная. Сейчас готовлю новую катушку где будет 15 витков первичная и 5 вторичная будем посмотреть что это даст. Дал поварить нашему сварщику похоже теперь он с меня не слезит пока я ему такой же не сделаю. Варит действительно не плохо брызг можно сказать нет дуга ровная и по звуку солидная в общем Юра огромное спасибо. А вот с прошивкой на 180 ампер спасибо и если можно сделайте еще прошивку на 200 ампер я ее поставлю в свой сварочник а нашему сварному как раз на 180 поставлю и трансформатор на е70. Тарасу огромный привет и человеческое спасибо вам Юрий повторное спасибо не меньшего размера чем Тарасу.
Кстати тт фазирую простым способом предложенным кем то из форумчан. Собираю трансформатор и вешаю не глядя на провод первичной обмотки тт с блока питания коротко подаю на обмотку трансформатора согласно схеме + и - на выход обмотки тт цепляю цешку с пределом несколько милливольт и смотрю куда скачут цифры в момент касания провода с бп на обмотку. Если в + то все сфразировано все верно если в минус перекидываю вывода обмотки. Способ верный.
lapa
сообщение 25.11.2011, 14:37
Сообщение #803
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 25.11.2011, 3:15) *
Пока что, в целом, полёт нормальный
Жуть! 5 проводников под 3120, когда их там вообще быть не должно. А во взрослыж устройствах на плате делаются пропилы. Можете сами оценивать перспективы полёта.
yjriy
сообщение 25.11.2011, 15:55
Сообщение #804
Из: Харьков
Ок.
Жуть!
Не вопрОц lapa, предложите более компактные лУчшие варианты опробованные на практике как печати , так и управления. Только приветствуется. Эта жуть, правильно собраная, пока ни у кого не стрельнула и отлично варит.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 15:56
oleg1ma
сообщение 25.11.2011, 16:02
Сообщение #805
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='yjriy' date='25.11.2011, 16:55' post='20
[/quote]
vjriy lapa говорил про печать не Вашу, а AGRESSORa.
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 16:15
Сообщение #806
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Так я не предендую на премию "правильного монтажа". Просто я сделал, оно заработало. Вот, выложил.... Смотрите, пользуйтесь.
Принудительного использования моей конструкции нет ни для кого.
Говорит что это всё туфта и всё не так - пускай тот кто в конце своего поста прикрепит свою работающую конструкцию. В которой нет указанных недостатков.
Почему-то на рассыпухе только я решился показать конструкцию.
Думаю, пока что, поучить как привильно может тут только yjriy
Ну или авторы иных конструктивов данного аппарата.
Basill
сообщение 25.11.2011, 16:40
Сообщение #807
Из: Киев
Пользователь №: 10129
И это абсолютная правда! icon_biggrin.gif (С облегчением вытер пост на полстраницы при предварительном просмотре).
Единственное, не удержусь, попрошу Вас обратить внимание на наличие длинных цепей от драйверов до затворов ключей и... проводов, разъёмов ширпотребовских в этом месте. Это касается не только данного аппарата, а вообще правил монтажа силовых ключей. Хотя... можете конечно этого и не делать (в смысле, не обращать внимания).
yjriy
сообщение 25.11.2011, 16:46
Сообщение #808
Из: Харьков
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон. Размеры 125х45мм
хотя можно и ноги обпаять вместо металлизации. Номиналы укажу, когда в железе проверю. Индикатор все равно на 20 мм с ОА
а можно забубенить переходную платку сверху ентой для трех одинарных индикаторов. Немного только толще на 3 мм и всего делОв, размеры все равно те же: 125Х45мм
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:01
кабельщик
сообщение 25.11.2011, 16:49
Сообщение #809
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
-=AGRESSOR=-, у меня нет конструктива данного аппарата, однако такИ продублирую то, что сказал вам lapa, а именно зазор меж драйверами 0,3мм и меж первичной и вторичной цепями 0,8мм - это самоубийство.
Хотя, если настаиваете, полагайтесь на другие мнения.
yjriy
сообщение 25.11.2011, 16:59
Сообщение #810
Из: Харьков
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 17:06
Сообщение #811
Цитата(yjriy @ 25.11.2011, 15:55) *
Ок.
Заранее благодарю за 180А и 200Амперные прошивки. Как только будут все эти прошивки то можно выжимать все соки из силовой части и под полученный результат прошивать программу с близким максимальным током.
STASKIN
сообщение 25.11.2011, 17:13
Сообщение #812
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сообщение отредактировал STASKIN - 25.11.2011, 17:16
yjriy
сообщение 25.11.2011, 17:16
Сообщение #813
Из: Харьков
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть.
собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:38
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 17:50
Сообщение #814
Это я все понимаю просто хочется чтобы на хорошей сети показания максимального тока индикатора соответствовало такому же току сварочника. Ну а если сеть просядет то естественно что показание будет разнится но это уже другая история. Речь шла о том что выжал максимальный ток с сварочника померил сколько и перезалил в управу прошивку близкую к полученному результату. Скажем в моем случае очень хорошо подойдет прошивка с показометром максимального тока в 200 ампер.
yjriy
сообщение 25.11.2011, 17:58
Сообщение #815
Из: Харьков
На:
http://zalil.ru/32133326
http://zalil.ru/32133344
Соответственно 180А и 200А
на Здесь не прикрепляются пока
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 18:04
lapa
сообщение 25.11.2011, 18:14
Сообщение #816
Из: Москва
Цитата(Антон Ж @ 25.11.2011, 13:21) *
Итого получил от хорошей сети 192 ампера на 0,17 Ом нагрузки ............
Вы получили мощу на баласте 6,266 кВт! Может в измерения вкралась ощутимая погрешность? Тут чел варил парник через стабилизатор говорил, что на тройке более 2,4 кВт не показывал.
кабельщик
сообщение 25.11.2011, 18:25
Сообщение #817
Из: Краматорск
lapa, дык в варианте
удавалось снять с одной фазы на балласт и до 8кВт. Правда, на остальных фазах напруга растет...
yjriy
сообщение 25.11.2011, 18:31
Сообщение #818
Из: Харьков
и до 8кВт
МаньЯки что-ли?
кабельщик
сообщение 25.11.2011, 19:50
Сообщение #819
Из: Краматорск
yjriy, двукратная проверка по мощности. В смысле, если девайс не вышел из строя при 8кВт, значит при 4кВт будет работать долго и нудно (позиция специфического клиента)
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 21:08
Сообщение #820
Возник вопросик: Я использую готовый транс от AVELKO Е65. Не нужно ли для него чуть поднять частоту? Ведь в родном приборе он, по моему, работает на 80Кгц...
И если частоту поднять, вытянут ли PC50W?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:44
