268 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vangel
сообщение 26.11.2011, 20:06
Сообщение #1161
Пользователь №: 22941
Здравствуйте всем!
Сармат спасибо за подсказки и разъяснения. На 3 ноге ШИМА при максимальном уровне регулятора 0 V. при минимальном 0,2.
Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 21:52
sarmat
сообщение 26.11.2011, 20:08
Сообщение #1162
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 19:58) *
Насчет фиксированной паузы поняла. Исходила из конкретного отрезка графика. По моим расчетам для 30 витков частота должна быть выше 59кГц, как поэкспериментируете, выложите результаты плиз, заодно проверю точность своих расчетов.
Кстати, Сармат, всё хочу спросить, у Вас в сотке АТХ номинал С38 какой?
В сотке C38 10Н. Спецом ток К.З. выбран малым, для тонкого металла хорошо и дуга короткая. Можно еще варит как газосваркой, т.е. к электроду еще и проволока.
Как проведу эксперимент с кольцом, напишу.
sarmat
сообщение 26.11.2011, 20:12
Сообщение #1163
Из: Хасавюрт
Цитата(vangel @ 26.11.2011, 20:06) *
Здравствуйте всем!
Сармат спасибо за подсказки и разъеснения. На 3 ноге ШИМА при максимальном уровне регулятора 0 V. при минимальном 0,2.
Все верно. Еще проверьте сколько идет с шунта туда же под небольшой нагрузкой. И проследите за импульсами при этом.
Alexzav
Сообщение #1164
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
SARMAT, а ВЫ не использовали в качестве выходных диодов КД213А???!!! Не охота переделывать этот узел.........
sarmat
сообщение 26.11.2011, 20:19
Сообщение #1165
Из: Хасавюрт
Нет. У меня сейчас накопилось около 100 шт 60EPU02, заказывал небольшими партиями в Платане. Очень удобно и недорого. В принципе 213 можно туда, но опять габариты, баян из 25 шт даже на сотку. Если у вас габариты позволяют, то проблем нет.
Сообщение отредактировал sarmat - 26.11.2011, 20:21
ERika
сообщение 26.11.2011, 20:20
Сообщение #1166
Пользователь №: 24851
Сармат, спасибо, поняла. К электроду проволоку - в смысле под дугу её подставлять? Спасибо, не знала, что так можно. (Впрочем логично,просто в голову пока не приходил такой вариант)
Сообщение отредактировал ERika - 26.11.2011, 20:30
Alexzav
сообщение 26.11.2011, 20:31
Сообщение #1167
Спасибо, всётаки переделаю....60EPU02 тоже купил (25 шт) - ещё время пройдёт.....
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 23:20) *
в разумных количествах - это странная заменаicon_smile.gif Сколько в парралель?
Да, на Бармалейник ставят по 10 шт., но 2997..... Поменяю на 60EPU02 (4 шт) -120А хочу снимать а может и больше, видно будет по работе и теплу! Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Alexzav - 26.11.2011, 20:39
sarmat
сообщение 26.11.2011, 20:36
Сообщение #1168
Из: Хасавюрт
да, как бы расплавляешь еще и проволоку. Приходится на это идти на тонких металлах, дырку где-нибудь все равно прожжешь на глушаках.
У меня в сотке 4 шт 60EPU...120 амперов спокойно. Для прямого диода при 2 шт. там почти нет нагрузки.
Alexzav
Сообщение #1169
Надо тоже так попробовать , а то всё время окурки от электродов кладу если что... Спокойной ночи ВСЕМ! ( 0.43 у нас уже)
ERika
сообщение 26.11.2011, 20:38
Сообщение #1170
Спасибо, Сармат, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...
Alexzav, поняла насчет Вашего дяди, как увижу, поинтересуюсь фамилией. Он именно в Пятигорске живет, или в поселке неподалеку? Если в городе, тогда видимо не он. Спокойной ночи!
Сообщение отредактировал ERika - 26.11.2011, 20:45
sarmat
сообщение 26.11.2011, 20:43
Сообщение #1171
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 20:38) *
Спасибо, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...
Есть там один нюанс, что заметил. Регулировка получается, но линейность зависит от C38. При небольшой емкости хорошо заметна регулировка, а при увеличения емкости как бы задачтчик мало влияет на регулировку. Проверял на лампочку 36 вольт, на разных аппаратах по разному, в зависимости от С38.
Серега 220
сообщение 26.11.2011, 21:22
Сообщение #1172
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сегодня закончил со своим аппаратом. icon_biggrin.gif ( надеюсь что закончил)
все собрал в корпус, (собрал да радиаторы диодных мостов не перевернул) проверял на нагрузке сначала в 1ом.
Попробовал на 0,2 Ом (на глаз) ток почти 140А .
Особенно ничего не греетс,что радует. Завтра пойду в гараж там погоняю icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал Серега 220 - 26.11.2011, 21:23
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 26.11.2011, 21:41
Сообщение #1173
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 26.11.2011, 21:22) *
..........радиаторы диодных мостов не перевернул
Повернуть наверно не получиться, просто болгаркой пройдись поперек радиатора несколько раз.
vangel
сообщение 26.11.2011, 21:45
Сообщение #1174
На самом шунте (1 штука) при нагрузке 10А напряжение (стрелочным тестером 0,05 V.) мультиметром играет от 0,05 до 0,015.
Осцилы на 3 ноге ШИМ: 1-без нагрузки, 2-с нагрузкой.
sarmat
сообщение 26.11.2011, 22:29
Сообщение #1175
Из: Хасавюрт
На 3-й ноге будет меняться потенциал в зависимости от нагрузки и положения руля. Осликом там делать нечего. Нам надо выяснить, как меняются импульсы на 5-й ноге (или на затворах ключей, где удобно) при нагрузке. При одном шунте, аппарат должен выдать примерно 80 амперов и ограничение при максимальном положении задатчика должен наступать уже при превышении этого тока. Если у нас руль на максимуме (это О вольт), тогда Шим будет реагировать только на потенциал с шунта. Увеличивая количество шунтов, мы уменьшаем потенциал на Шим, тем самым как бы увеличивая ток самого аппарата. А в дальнейшем желаемый порог ограничения выставляем рулем. И какой вывод с этого? Не работает узел который воздействует на 3-ю ногу. Для эксперимента бери перемычку и соедини 4-ю ногу Шим с минусом шунта. Должно помочь.
Сообщение отредактировал sarmat - 26.11.2011, 22:32
толян
сообщение 26.11.2011, 22:49
Сообщение #1176
Пользователь №: 13490
Судя по радиаторам на транзюках - то ампер на 400 аппарат, а если судить по радиаторам на диодах , то вполне нормальненький.
Да не смотрите вы на щунте. На шунте всё будет пропорционально току. Смотрите на входе компаратора. Это самый главный вход. И привязывайте к вашим параметрам. И к резистору задатчика. Ну не может всё быть так сложно и неправильно, если нет косяков. А про эти косяки знают только те руки , которые паяли.
vangel
сообщение 27.11.2011, 1:44
Сообщение #1177
Цитата(maxon @ 26.11.2011, 11:43) *
vangel
Первое что проверил бы я, так это фазировку силового трансформатора.
Спасибо MAXON за совет. Все дело было в фазировке. Точнее, поменял провода местами идущие от ключей к трансформатору и все заработало.Два диода что на плате транса тоже поменял в обратную сторону.Один из них уже был згоревший.Заменил.Сейчас все как на схеме.Мощность появилась, регулировка работает, на выходе 65 V.
Огромное спасибо Толяну, Сармату и всем участникам этого форума. На днях пойду на дачу опять пробовать варить.
Всем удачи!
Alexzav
сообщение 27.11.2011, 7:36
Сообщение #1178
В городе! Я тоже буду там в июле 2012г.
sarmat
сообщение 27.11.2011, 8:33
Сообщение #1179
Из: Хасавюрт
Это хорошо, что косяк все-таки найден. Когда что-то советуем, всегда думаем, что без косяков. Хотя 90 проц. это косяки. Про фазировку транса было сказано, что она обязательна. По другому никак. И всегда пишу, первый аппарат собирать точно как в схеме.
vangel
сообщение 27.11.2011, 8:43
Сообщение #1180
Да,Сармат Вы правы! При сборке больше внимание уделял фото чем схеме.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:07
