Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
27.11.2011, 1:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Сегодня протестировал аппарат в реальных условиях при работе на 80Кгц.
Сжег, практически, один за одним, два десятка электродов 3мм... на токе около 180А. Всё работает оболденно! Сегодня на улице было около +12, так вот радиаторы транзисторов рукой еле ощутимо тёплые. От радиаторов диодов, несколько раз, на короткое время включались вентиляторы. Но пока менял в держателе электрод - вентилятор останавливался. Трансформатор, конечно, нагрелся... Спасибо автор за конструкцию! Если кому интересно - выложу остальные свои платы и конструктив в целом.... |
27.11.2011, 2:12
Выкладывай конечно
27.11.2011, 4:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Заканчиваю доработанный на 80кгц с процессором на основной плате.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 4:48 |
27.11.2011, 8:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Заканчиваю доработанный на 80кгц с процессором на основной плате. Что значить доработанный на 80 кгц это просто задрать частоту на 3845 или еще что то нужно менять в номиналах. По выходным транзисторам понятно что надо шустрые а еще что поменять в схеме нужно. Сильно интересуюсь потому как все собрано и испытано но плюсы от 80 кгц супротив 50 кгц на лицо поэтому пока еще не поздно подрулить частоту. Я так понимаю что и витки у силового трансформатора уменьшатся как раз завтра начну мотать новую катушку сколько мотать в первичной обмотке и во вторичной. Как будет выглядеть 14/4 на сдвоенном е80 то есть 4 половинки. Сообщение отредактировал Антон Ж - 27.11.2011, 8:43 |
27.11.2011, 10:20
я писал что трансформатор фирменный на 80кгц 1-12 2-4
Доработанный я имел ввиду процессор на основной плате в дип корпусе. частоту просто поднял.Вам зачем поднимать частоту с такими трансформатором у вас все ок . Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 10:38 |
27.11.2011, 12:04
Цитата но плюсы от 80 кгц супротив 50 кгц на лицо Можете рассказать поподробнее о плюсах? И какие именно |
27.11.2011, 12:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
При испытаниях фубак либо гисми, на мой взгляд один плюс - силовой трансформатор практически не греется. После длительных испытаний при токе 160А трансформатор можно спокйно трогать руками.
27.11.2011, 12:59
27.11.2011, 13:06
При повышении частоты в gismi 160 не ставят снабберы
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 18:36 |
27.11.2011, 14:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Доброго дня!
Подскажите, можно ли намотать дроссель на П-образном сердечнике от старого ТВС (проницаемость 400-600нн) Применялись еще в ламповых схемах! Спасибо. |
27.11.2011, 14:08
Выкладывай конечно Выкладывай да поподробнее Хорошо, обязательно выложу. Только с гаража домой вернусь (сейчас с КПК на сайте) и фотки по-уменьшаю. Решил откалибровать показания тока, Для шунта ничего другого не нашел как кусок толстой 4-5мм чёрной проволоки и головки мА-метра. Откалибровал эту конструкцию по показаниям тестера до 10А. При токе в 30-40А для калибровки показаний управы - Провод раскаляется. Вопрос такой: не сильно ли "уплывает" сопротивление этого шунта от нагрева? насколько это может сказаться на показаниях? Сильно не кидайте в меня горелыми IGBTихами и огарками электродов, но... В кооперативе ремонтируют парашу и воды нет, и дождей тоже нет, да и покупать баклашку воды за 22грн для этого как-то не резонно. |
27.11.2011, 16:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Хорошо, обязательно выложу. Только с гаража домой вернусь (сейчас с КПК на сайте) и фотки по-уменьшаю. Решил откалибровать показания тока, Для шунта ничего другого не нашел как кусок толстой 4-5мм чёрной проволоки и головки мА-метра. Откалибровал эту конструкцию по показаниям тестера до 10А. При токе в 30-40А для калибровки показаний управы - Провод раскаляется. Вопрос такой: не сильно ли "уплывает" сопротивление этого шунта от нагрева? насколько это может сказаться на показаниях? Сильно не кидайте в меня горелыми IGBTихами и огарками электродов, но... В кооперативе ремонтируют парашу и воды нет, и дождей тоже нет, да и покупать баклашку воды за 22грн для этого как-то не резонно. для шунта успешно использую листовую нержавейку толщиной примерно 2 мм .вырезаю пластину шириной 2-2.5 см и длиной70-100мм(экспериментально подбор ,лучше в шунте работает немагнитная нержавейка) .Работает в замен стандартного шунта,да и сопротивление с прогревом не уходит,во всяком случае я особо не заметил. |
27.11.2011, 16:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
для шунта успешно использую листовую нержавейку толщиной примерно 2 мм .вырезаю пластину шириной 2-2.5 см и длиной70-100мм(экспериментально подбор ,лучше в шунте работает немагнитная нержавейка) .Работает в замен стандартного шунта,да и сопротивление с прогревом не уходит,во всяком случае я особо не заметил. А я заМастырил из реостата от подъёмного крана КРАзА, тож с миллиамперметром и калибровкой, там дофига витков толстенного (шириной около 1,5 см) нихрома, и вообще там этих реостатов в кол-ве дофига, и ещё очень удобно уменьшать сопротивление при настройке с помощью земляного сварного крокодайла и ни чего особо сильно не греется. |
27.11.2011, 17:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
27.11.2011, 18:29
Я могу ошибаться. но в новых аппаратах холостой ход работает на 110кгц. а в рабочем режиме спускают на 80кгц. поэтому и не ставят снабберы с дросселем.Можно сказать. что дроссель на ферритах от твс давно себя изчерпал. использование колец от блоков питания приносит больше пользы чем пылящие твс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 18:52 |
27.11.2011, 20:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
У меня один косой работает на частоте 55 кГц,другой почти на 80.У обоих качество сварки превосходное.Профи сварные не увидели в чем то разницы.На большой частоте дроссель можно не ставить,его роль исполняют силовые провода.
28.11.2011, 13:25
Вот обещанный фотоотчёт!
Прошу не судить уж строго, это ведь моя первая в жизни конструкция. Все платы покрыты тремя слоями лака и указанные форумчанами, близкорасположенные дорожки пропилены и надёжно, на горячую, пролакерованы. "Дырка" сзади, над клемами, прикроется сеточкой, Заглушка CD-ROM будет установлена. Хотя, в будущем, я думаю там поставить протяжку и сделать углекислотный полуавтомат. На боковой крышке вентилятор работает постоянно и обдувает транс и дроссель. На радиаторах включаются по датчику на диодах. |
28.11.2011, 13:50
Ну шо-ж примите позравления со вступлением о бщество жителей Канальчиковой дАчи- тут правда штепсюль за спиной никто не прячет, но контингент сходственный, что и в песне Высоцкого....
Есть некоторые ошибки и просчеты, но этож пЕрвый! Какова индуктивность дросселя и какой зазор между половинок. На силовых дорожках нет дополнительного усиления медью, возможен пыХХ. Потому как увеличение толщины припоя к увеличению сечения проводника не имеет никакого отношения. Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна, но тогда выруливает управление для ПА№3 с готовой обвязкой и кУчей прошивок. У меня он трудится практически ежедневно с переносным мобильным баллоном в 2 и 10 литров. Сообщение отредактировал yjriy - 28.11.2011, 13:51 |
28.11.2011, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
28.11.2011, 17:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
включил управу, поразглядывал красивые циферки и буковки, просто всё взяло и заработало
авторам респект и уважуха, не часто бывает так, что ничего настраивать НЕ НАДО |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 0:54 |
