1149 страниц V  « < 583 584 585 586 587 > »
Lemm
сообщение 25.11.2011, 20:35
Сообщение #11681
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(stalker-dass @ 25.11.2011, 16:34) *
Скажите если я термодатчик поставлю на вых диоды градусов 70-80 это пойдет или их можно и до 90 греть?
измеряется температура радиатора , а есть еще тепловое сопротивление кристалл-радиатор (т.е. кристалл-фланец-радиатор-окружающая среда) и это означает то , что когда сработает термодатчик на 90 , кристалл будет работать при 125-150 градусах , где уже стремно . лучше поставить на меньшую температуру .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.11.2011, 20:36
lera
сообщение 25.11.2011, 20:46
Сообщение #11682
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
больше 20 В. Это сильно критично? Надо ли транс перематывать? У меня получилось чуть больше 35В. При 6вит. на вторичке=более 200в. Что-то тут не так. Вы осцилом проверте напругу. dass поздравляю с испытанием.
Alex_zp
сообщение 25.11.2011, 22:40
Сообщение #11683
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
35 В это на сервисной обмотке, 1 виток. Забыл уточнить
stalker-dass
сообщение 26.11.2011, 7:39
Сообщение #11684
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Всем участником форума выражаю огромную признательность и говорю огромное спасибо, так как без вашей помощи не смог бы собрать данный девайс.
delivero
сообщение 26.11.2011, 20:48
Сообщение #11685
Из: България
Пользователь №: 23469
Здравствуйте. Может быть заменен HFA15TB60 с
FFAF30U60DN.
oleg1ma
сообщение 27.11.2011, 11:55
Сообщение #11686
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
FFAF30U60DN.
Может.
delivero
сообщение 27.11.2011, 14:54
Сообщение #11687
Из: България
Меня беспокоит HFA15TB60 - 35nS и FFAF30U60DN - 90nS максимальная так пишет в каталоге.
работна честота сварочник 45kHz.
oleg1ma
сообщение 27.11.2011, 15:12
Сообщение #11688
Из: Глобино UA
Будет работать.
Д713
сообщение 27.11.2011, 17:44
Сообщение #11689
Пользователь №: 10605
не путайте наносекунды с нанокулонами.
кабельщик
сообщение 27.11.2011, 18:04
Сообщение #11690
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
delivero, при сравнении диодов берите во внимание из даташитов на только указанное там время Trr, но и условия, для которых оно указано (ток и температуру).
Эти два диода по параметру Trr практически идентичны, учитывая снятие параметра у FFAF30U60DN при вдвое большем токе (с мысленным допуском, что FAIRCHILD измерил это при горячем диоде).
PS. Домашнее задание: найти 600-вольтный диод, у которого Trr при токе 15-30А (и температуре 100*-125*) был бы 35ns или меньше. Карбид кремния не предлагать icon_biggrin.gif
oleg.sv
сообщение 28.11.2011, 15:43
Сообщение #11691
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто мотал силовой транс на ферритовом кольце, достаточно ли кольца "R58,3х40,8х17,6 N87" на 140 Ампер и какие моточные данные?
Или нужно брать R 63x38х25 N87- какие на него моточные данные?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 28.11.2011, 15:49
oleg1ma
сообщение 28.11.2011, 15:52
Сообщение #11692
Из: Глобино UA
Цитата(oleg.sv @ 28.11.2011, 16:43) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто мотал силовой транс на ферритовом кольце, достаточно ли кольца "N87 R58,3х40,8х17,6" на 140 Ампер и какие моточные данные?
Или нужно брать R 63x38х25 - какие на него моточные данные?
У кольца 58.3 х 40.8 х 17.6 вдвое меньше сечение, на 140А нужно 2 такмх кольца.Лучше взять 63 кольцо, я на нем мотаю первичку 32-34 витка, если пилянное или сломанное и вторички 10-11 витков.
delivero
сообщение 28.11.2011, 16:16
Сообщение #11693
Из: България
хорошая молния на моя сотка. На баласт термозащита не сработила и БУМММММ!!!!!
эта плата не должна быть использована в косой мост
sarmat
сообщение 28.11.2011, 16:43
Сообщение #11694
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Никто уже не узнает, что там сработало или не сработало. Зачем над малышами балластами издеваться.
maxon
сообщение 28.11.2011, 17:02
Сообщение #11695
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
delivero если я правильно понял по вашим фоткам, то транзисторы и размагничивающие диоды были припаяны на плату. А тепло они по вашей задумке скидывали на радиатор через текстолит. Если так, то о какой термозащите вы говорите. Результат закономерен.
delivero
сообщение 28.11.2011, 17:17
Сообщение #11696
Из: България
транзисторы и диоды были паяные алюминиевые пластины из ламинированной текстолит. Датчик радиатора тепло составил 75 градусов. алюминиевая пластина не пропускает большой теплоемкостью. транзисторов перегреву и отпаять снабеи и бум! платка алюминия с не достаточно тепла для косы моста. уже опробовал!
Сообщение отредактировал delivero - 28.11.2011, 17:18
Д713
сообщение 28.11.2011, 17:53
Сообщение #11697
похоже maxon прав,ключам и диодам до радиатора ой как далеко.
yura_
сообщение 28.11.2011, 18:03
Сообщение #11698
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
По теплу обычно транзюки умирают тихо, без бахов. тут, скорее всего. не успела сработать защита по току
Dr. Санчес
сообщение 28.11.2011, 20:05
Сообщение #11699
Пользователь №: 21962
Жалко видеть , когда испаряется результат долгих трудов .
Похоже что у алюминия ламинированного фольгированным стеклотекстолитом , недостаточная теплопроводность .
При сварке она ещё видимо более или менее , а при нагрузке на балласт , когда динамика тепловыделения на транзисторах сильно возрастает , тонкий слой текстолита не обеспечивает теплопередачу . Тут бы возможно
пригодился бы старый способ - сначала напаять на фольгу толстые медные пластинки , а уж на них - транзисторы .
delivero
сообщение 28.11.2011, 20:17
Сообщение #11700
Из: България
Положительный результат не учит ничего. для алюминиевых пластин уже знаете.
Сейчас разработана новая Ver.3 материнской платы. радиатор транзисторов увеличилось на 270 квадратных сантиметров для каждого плечо.
Так что тест еще раз в ближайшее время. Надежность превыше всего. иначе мы будем китайцами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:29
