28.11.2011, 21:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
28.11.2011, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
сгоревшей платы с размери 62х51мм. но алуминиева плата нет VER.3.
2 половинки радиатора за каждого плеча. Сообщение отредактировал delivero - 28.11.2011, 22:02 |
28.11.2011, 22:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 |
Про безвременно ушедший сварочник - мне кажется что его плату просто прошило из-за очень малых расстояний между дорожками....
внимательнее посмотрел на фото - конечно и теплоотвод на радиатор не обеспечен |
28.11.2011, 22:50
29.11.2011, 8:40
Ну и как по вашему замыслу тепло от ключей отводиться должно было, через плату?
"Молния" в вашем случае не случайность, а закономерность, а вот остальное видно было сделано неплохо, раз не взорвалось ещё на стадии настройки. Сообщение отредактировал UVM - 29.11.2011, 8:44 |
29.11.2011, 8:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
29.11.2011, 9:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
не сварочник работает красата. если хочется не как у всех и компактно , и чтобы тепло отводилось - есть фольгированный алюминий в продаже . паяешь , как на плату - и прикручиваешь на теплоотвод . получается , что-то похожее на Гуся . Сообщение отредактировал Lemm - 29.11.2011, 9:23
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.11.2011, 9:36
29.11.2011, 11:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Лакировать плату нужно перед серьезным испытанием, похоже потянуло дугу.
29.11.2011, 11:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
не сварочник работает красата. напавил тест на баласт термозащита бъла на радиатор далеко от ИГБТ. снабери бъдли споени на ИГБТ транзистори .
транзистори прегрели снабери разпоивали и бум! орегинал преди фоерверки Поставь транзисторы irfps43n50kpbf , снайбер 30eth06 . Транзисторы и снайберы прямо на радиатор через теплопроводную резинку. Плату нужно покрыть четырмя слоями лаком , сам лично видел как между доржками пролетает молния . ножки транзисторов и снайберов замазать силиконом . Термозащита у меня собрана на мс 555 как у Трибуна , теродатчики у меня на диодах шотки ss32 или 34 , приклеены ционопаном прямо на корус транзисторов и силовых диодов. Транзистры и снайберы на радиаторе 10 х 10 х 3 см и ни какого баха . БЫЛ тихий бах чарез два года когда напряжение упало ниже 100 в , видать бп не отработал 15в на базах транзисторов. |
29.11.2011, 12:14
Транзисторы и снайберы прямо на радиатор через теплопроводную резинку И результат будет тот же! Резинки, номаконы, алюминиевые платы годятся только для баянов (что на картинках и видно) с хорошим запасом по теплу, а кгда по одному ключику то только пямой контакт через пасту или паять на пластины. Сообщение отредактировал UVM - 29.11.2011, 12:18 |
29.11.2011, 12:29
29.11.2011, 14:09
И результат будет тот же! Резинки, номаконы, алюминиевые платы годятся только для баянов (что на картинках и видно) с хорошим запасом по теплу, а кгда по одному ключику то только пямой контакт через пасту или паять на пластины. [/quote] Не знаю как на счёт баянов, но у меня бахов таких нет. В таком случае лучше транзисторы разделить на отдельные радиаторы и на пасту и обязательно замазать выводы силиконом. В професиональных так и делают. delivero Я увидел у тебя но фото красный провод прошил по плате прямо на тразистор . Плата не лакирована. Может окна нужно повырезать для транзисторов ? Биметалическое реле не самый лучший вариант. Транзистор быстрее сгорит чем оно сработает |
29.11.2011, 15:23
Я сделал много ошибок, но я узнал урок. Теперь сделал плата Ver.3.
скоро протестировать его. Я люблю Protel 99se и быстро справиться с ней. |
29.11.2011, 16:44
Я тоже люблю Ppotel , только не совсем умею пользоваться. Платы я твои заказал на печать, хотел тоже собрать маленький. Но пока буду пользоваться своим.
1.12.2011, 10:34
1.12.2011, 12:38
Транзисторы следует опустить как можно ниже, длинные ноги это зло!
Драйверы далеко будут от транзисторов? Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2011, 12:40 |
1.12.2011, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
И резисторы на второй фотке, лучше рядом положить. А то нижний будет перегреваться и его надежность уменьшится в несколько раз.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2011, 15:58 |
1.12.2011, 18:12
резисторы второй фотке 47R 10W мягкий старт, чтобы не перегревать работают только 2 секунды.
1.12.2011, 18:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго всем времени суток. Подскажите при замене транзисторов 50B60PD1 на 4PC50W нужно ли менять сопротивление на затвор , драйвера COLT. Запустил пока без силы греются сопротивление 120ом на входе и диоды (стоят 1n4148) в прошлых сварках больше грелся стабилитрон на 15в (ставил PD1) ТГР как и раньше.
-------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:20 |
