Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
1.12.2011, 6:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Спасибо ERika.А как Вы считаете, какие емкости оптимальны в регенерате?
В наличии есть К78-2 33n но мне кажется это будет перебор |
1.12.2011, 9:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Пожалуйста. Думаю тоже, что перебор. Считаю, что оптимальным номиналом будет 15н. Сама собираюсь ставить по два
К31-11-3 6800пф 500в. (13,6н, слюда). Ставила их в снабберы, проблем не было. Плюс RCD (R=10ом 2W и С=2,2н ,такой же тип) Сообщение отредактировал ERika - 1.12.2011, 9:40 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.12.2011, 18:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Привет всем АВТ200_строителям!!! переделываю свой конструктив: в более ёмкий корпус, есть место и для регенератива и, для фильтра по вх. цепи 220В, и плёнки можно поболее поставить, а ещё пришлось поставить 60EPU02! почти всё как по Толяну......ну кроме расположения! На днях добью его, конечно не как хотелось , но работать должен.
Пожалуйста. Думаю тоже, что перебор. Считаю, что оптимальным номиналом будет 15н. Сама собираюсь ставить по два ERIka? привет!!! А можно_ли R58 поставить - 390Е а, С44 - 470пФ!!??остальное как в схеме!К31-11-3 6800пф 500в. (13,6н, слюда). Ставила их в снабберы, проблем не было. Плюс RCD (R=10ом 2W и С=2,2н ,такой же тип) |
1.12.2011, 18:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Не нашел в интернете,КСО-2 на 500В 6800 военнЫе в снаббере выдержат?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 1.12.2011, 18:49 |
1.12.2011, 18:52
ERIka? привет!!! А можно_ли R58 поставить - 390Е а, С44 - 470пФ!!??остальное как в схеме! Добрый вечер! Можно, эти номиналы не особенно критичны. Не нашел в интернете,КСО-2 на 500В 6800 военнЫе в снаббере выдержат? Те, что писала, тоже военка были, купила когда-то 3 номинала. КСО-2 думаю тоже выдержат, на железе правда их не проверяла. Сообщение отредактировал ERika - 1.12.2011, 18:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.12.2011, 23:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
2.12.2011, 0:14
2.12.2011, 9:12
Cтолько-же сколько с полтийников, вот если-бы HGTG30N60A4, вот эти действительно звери, у нас по 15баксов. Да, транзюки действительно классные: у нас все напокупали Тэлвинские инверторы "престиж - 164", дак вот они там горят как семечки и уносят за собой драйвера и ещё по мелочи, но это видимо из-за не правильной схемотехники и плохой вентиляции.... У нас они по 510р. Купили, а они похоже перемаркер из более слабых IGBTшек. Кстати, кажется - ВЫ описывали апгрэйд такого инвертора знакомому!
Сообщение отредактировал Alexzav - 2.12.2011, 9:13 |
2.12.2011, 9:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
2.12.2011, 10:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
2.12.2011, 22:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 |
Спасибо за информацию. Ставила точно такую (просто один в один) цепочку, только парралельно резисторам ещё диод HER506 в полном мосте на 5кВт, тоже прекрасно все работает уже почти два года. Частота правда ниже - 40кГц. Но в "косом" у Вас конечно нагрузка на ключи вдвое выше, раз выдерживают, значит так и буду делать. ну,я не понял..Толян всё прекрасно обьяснил ""Доработка будет заключаться только в уменьшение номинала затворных резисторов и применение биполярного транзистора BCX53 в качестве разрядного" зачем искать блох там где их нет -это от меня. |
2.12.2011, 23:09
BCX53 итак стоят в оригинальной схеме, и потом, где Вы видите поиск блох? Я писала, что собираюсь сделать сотку "малыша". По одному ключу в плече. Автор писал, что при быстрых ключах регенерат можно не ставить, Сармат в своей сотке ставил только RCD. Я подумала, и решила поставить и то, и другое. Просто немного увеличу емкости в регенерате и уменьшу в RCD. Зачем? Во-первых экономлю место(не нужны 5W резисторы), которого итак немного. Во-вторых для ключей такой вариант лучше, чем просто RCD, тот же симулятор это подтверждает. Возможно и оптику поставлю, т.к. во-первых она есть в наличии, занимает значительно меньше места и для раскачки одного ключа в плече городить ТГР смысла особенного не вижу. Оригинальная схема АВТ расчинанна на полноразмерный 200А аппарат, а под "мини" схема не рассчитывалась, и вполне имеет смысл её под такой вариант немного адаптировать.
Сообщение отредактировал ERika - 2.12.2011, 23:19 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.12.2011, 0:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Если хотите мини, то тогда делайте чоппер. Он точно наиболее оптимален по теплу и мощности. Правда чуток сложнее будет. И там точно не будет ни ТГР , ни драйверов ни снабберов , акромя на низкой напруге. А также и питателя. А в итоге получаиццо и проще.
Сообщение отредактировал толян - 3.12.2011, 0:05 |
3.12.2011, 9:06
Анатолий, я совсем не стремлюсь к простоте, и те изменения, какие хотела внести согласитесь, совершенно не принципиальны. Вы же сами писали, что емкости в регенеративе 15Н ставили, и один RCD тоже, и драйвера - нижний можно напрямую от FA, а верхний через драйвер типа IR2125. Места в АТХ сами понимаете впритык, вместо ТГР лучше уместить регенерат (разве не логично?). Был бы полноразмерный корпус - собирала бы без изменений. А чоппер - совсем другая история, и для сварочника неоптимально, ни по конструкции, ни по весу, ни по габаритам, ни по КПД.
Сообщение отредактировал ERika - 3.12.2011, 9:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.12.2011, 13:23
Для малышей. В смысле габаритов и тока. Сотка на 2153 в сети и Ir1407 с диодами шотки на низкой части даёт очень мелкоразмерный и приличный аппарат. Довольно простой . С токами до 100 - 110 ампер вполне оптимален по теплу. Идея однотактника хороша и в этом плане , только многофазная и на низковольтных транзюках , на четырёх ВС30W сотку ампер получал на макете спокойно. При холодных транзюках и частоте на выходе 80 - 100 кгц. Тока диодик минусовый ставить трэба пошустрей.
3.12.2011, 13:35
Можно и так, но соберу всё-таки АВТ. И лишние преобразования тоже делать не хочется. А габариты занимает не столько сама схема, сколько электролиты, радиаторы, трансформатор, дроссель. Не зависимо от схемы, все это будет присутствовать и занимать практически одинаковый объём. Остальное можно уменьшить при желании до любых нужных размеров.
3.12.2011, 13:50
Вопрос к Анатолию , в той спарке что на пике и с синхронизацией 3843, интересует выход как подключен, один дроссель или два и еще как по вашему для силовухи лучше два питания или одно общее?Еще интересует вольтаж выходных диодов, озвучте ежели не секрет?
3.12.2011, 14:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
sarmat у меня вопрос по ключам для сотки есть 4068 и 80n60 какие лучше использовать?
3.12.2011, 15:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Здравствуйте ! Вопрос по антистику AVT - с какой задержкой после наступления КЗ ( при номиналах указанных на схеме ) срабатывает защита ?
3.12.2011, 15:45
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 23:11 |
