226 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
glos
сообщение 29.11.2011, 20:46
Сообщение #3321
Пользователь №: 25162
Цитата(oleg1ma @ 29.11.2011, 21:19) *
У меня такой-же.
какой именно 2А или 9А ?
oleg1ma
сообщение 29.11.2011, 21:25
Сообщение #3322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Маленький 2А, живучий, кратковременно иногда и до 4-6 ампер нагружаю во время экспериментов.
glos
сообщение 29.11.2011, 23:11
Сообщение #3323
случайно не такой размерами как литровая банка, 2М ?
кста слышал где то что 9А можно варить аргоном (хотя не очень верю)
oleg1ma
сообщение 29.11.2011, 23:30
Сообщение #3324
Из: Глобино UA
Чуть больше банки, на бирке ничего уже не видно, ему наверное столько-же лет как и мне.
ValerMan
сообщение 30.11.2011, 7:59
Сообщение #3325
Пользователь №: 22340
Цитата(glos @ 29.11.2011, 19:12) *
ну там уже считали витки 256 и так дале
Там это где?.
я что то не встречал па с таким числом витков..
Интересно как вы это определяете? Выходит все аппараты разбираете, которые встретите и считаете количество витков в первичке?
Ступень в 256 витков первички это минимальный ток для данного случая. По другому, если делать регулировку ступенями в первичке, у вас не получится при таком диапазоне напряжений вторички (18..34 вольта)
Ну если только принять за максимальное напряжение например 30 вольт, то витков в первичке будет меньше..
135/220 = 0,61 витка на вольт.
30*0,61 = 18 витков вторичка
W1.ст.1= (220*18)/30 = 135
W1.ст.2= (220*18)/28 = 141
И так далее..
W1.ст.последняя= (220*18)/18 = 220 витков максимальное количество витков в первичке.
Сообщение отредактировал ValerMan - 30.11.2011, 8:06
glos
сообщение 30.11.2011, 11:15
Сообщение #3326
у меня круглый такой написано 2М тоже наверное не младше вашего
ValerMan
сообщение 30.11.2011, 16:13
Сообщение #3327
glos
Вы принципиально игнорируете мои сообщения?
glos
сообщение 30.11.2011, 16:44
Сообщение #3328
Цитата(ValerMan @ 30.11.2011, 17:13) *
glos
да нет просто прочитал и все
glos
сообщение 1.12.2011, 11:38
Сообщение #3329
вот еще нашел 4 штуки на 40В 22 000мкф
или все же те ставить что 3 штуки 50в 22 000мкф
или по вольтажу они для ПА не подойдут что бы сгладить ток как думаете ?
ValerMan
сообщение 1.12.2011, 12:06
Сообщение #3330
glos
Соедините 2 конденсатора 22000 х 50 вольт, получите один 11000 х100 вольт. Соедините 2 конденсатора 22000х 40 вольт последовательно, получите 11000 х 80 вольт.
Потом соедините их параллельно, получите один кондер 22000 х 80 вольт
Сообщение отредактировал ValerMan - 1.12.2011, 12:07
glos
сообщение 1.12.2011, 12:23
Сообщение #3331
Цитата(ValerMan @ 1.12.2011, 13:06) *
glos
спасибо, ну я не знаю какие лучше брать 3 штуки на 50 вольт
или 4 на 40 вольт
и вообще какой вольтаж нужен кондеров и мкф для того что бы убрать пульсацию тока при сварке ПА?
UVM
сообщение 1.12.2011, 12:43
Сообщение #3332
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В полтора-два раза выше чем номинал рабочего напряжения, 40В можно и лучше сделать баян из конденсаторов меньшей ёмкости чем несколько больших, ёмкость чем больше тем лучше.
ГЫ, идеальный вариант 2 АКБ от камаза, но ток будет трудно (почти невозможно) регулировать.
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2011, 12:45
oleg1ma
сообщение 1.12.2011, 12:53
Сообщение #3333
Из: Глобино UA
или 4 на 40 вольт
Уже писал, что кондеры большой емкости, в полуавтомат неставлю, так как не раз проверенно - перегреваются и выходят из строя.Чтобы хорошо сгладить выпрямленное напряжение для сварки - задача тяжелая, нужна емкость 2000мкф на 1А тока, а это очень затратно и габаритно и плюс к этому всему огромная нагрузка на диоды, тр-тор и сеть при включении п/а.Вот и приходится идти на компромисы, более 40-80тыс. обычно не ставят, для тонкого метала хватает, так как ток невелик.
glos
сообщение 1.12.2011, 13:01
Сообщение #3334
просто хочу использовать то что есть а не покупать ....
а что если эти 3 на 50в и 4 на 40 вместе в кучку или начнут ругаться ?
это я так понимаю если с транса выходит вольт 30 тогда нужно кондеры на вольт так 50-60 ?
oleg1ma
сообщение 1.12.2011, 13:12
Сообщение #3335
Из: Глобино UA
Что-бы узнать какое будет амплитудное значение напряжения умножаем переменку на 1.41, 30х1.41=42.3 вольта, на кондерах на ХХ.Зачем Вам для однофазной сети такое большое напряжение на выходе для полуавтомата?Сеть все равно 300ампер не позволит взять.
glos
сообщение 1.12.2011, 13:21
Сообщение #3336
за 30в я написал образно просто, а какое должно быть напряжения на вторичной на однофазном ПА ?
oleg1ma
сообщение 1.12.2011, 13:38
Сообщение #3337
Из: Глобино UA
Какой проволкой собираетесь варить?Табличка с напряжениями, выкладывал в сообщении №3309, для переменки добавлять 2.0вольта.
glos
сообщение 1.12.2011, 13:58
Сообщение #3338
проще скажу что варить будем кузова (кузовной ремонт) и часто уголки, трубы 3-7 мм стенками
oleg1ma
сообщение 1.12.2011, 15:15
Сообщение #3339
Из: Глобино UA
П/а делаете для конкретного места работы, или-же будете тягать по разным точкам?
glos
сообщение 1.12.2011, 19:50
Сообщение #3340
больше всего будет на одном месте
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:51
