авария
антонова
сообщение 1.12.2011, 20:07
Из: Белорусии
Пользователь №: 25054
на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания
и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец
Предупреждние за дублирование тем!
Сообщение отредактировал savelij® - 1.12.2011, 20:26
сообщение 1.12.2011, 20:33
to антонова, предлагаю Вам более не создавать тем в специализированных разделах.
По сути вопроса. Если сможете словесный мусор привести к читаемому виду, то возможно, будут и советы.
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2011, 21:01
Пользователь №: 22661
Электрика пригласите, пусть он посмотрит.
Учитывая Ваши предыдущие советы про пайку алюминия с медью в силовой цепи, это лучший вариант в Вашем случае.
TYRIN
сообщение 1.12.2011, 21:34
Пользователь №: 13823
Может автомат такой? Попробуйте заменить. Можно и на 16А.
антонова
сообщение 2.12.2011, 8:08
Из: Белорусии
а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток......
сообщение 2.12.2011, 19:36
Уважаемая Антонова! Что же Вы себя так не уважаете? Даже собственную фамилию пишете с маленькой буквы!
Полностью согласен с автором поста #2, давайте попробуем сравнить:
Вы пишете: "на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания
и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец"
А если попробовать примерно вот так: На объекте имеется промежуточная электрощитовая, от неё идёт электропитание на все кабинеты этажа. Один автоматический выключатель (автомат) всё время выбивает, его номинальный ток - 10 А ( именно так, большая буква "А", в честь старика, по фамилии Ампер). К данному автомату подключена следующая нагрузка: 6 люминисценток по 18 Ватт (именно так, большая буква "В", в честь старика, по фамилии Ватт), 1 одноламповый светильник мощностью 36 Ватт (я полагаю, судя по мощности, тоже люминисцентный), плюс одна лампа накаливания мощностью 75 Ватт и три одиночных розетки. Похоже, что они получают питание с одной и той же фазы (группы). Что может быть в таком случае: включаешь лампочку на 75 Ватт - моргает, а при одновременном включении нагрузки в двух помещениях, происходит срабатывание автомата. Полужирным шрифтом в своём варианте написания я выделил Ваши грамматические ошибки.
И ещё Вы пишете в ответе: "а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток......", к незнакомым людям принято обращаться на "Вы", я сомневаюсь, что с зелёным желторотиком Вы пили на брудершафт. И опять о работе над ошибками: слово алюминий пишется с одним "л", ОПС (заглавными буквами), я так полагаю, что это аббривеатура (сокращение) "охранно-пожарная сигнализация", и разводка групп розеток.
зелёный желторот...
сообщение 2.12.2011, 20:12
Такого - честно признаюсь - нет, не встречал. Встречал просто скрутку алюминия с медью. Если один электрик накосячил, значит, всем остальным у него учиться? Да и в слаботочке я не работал!
Антонова, но только мужского пола, из государства белорусия (см. профиль)
Даже мне, русскому, с гражданством России, ни разу не выезжавшему за пределы РФ, известно, что Белоруссия (в составе СССР), но Беларусь - как суверенное государство.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.12.2011, 20:22
сообщение 2.12.2011, 21:25
Спасибо за подсказку, никогда не заглядываю в профили, как-то вроде нет необходимости, главное хочется помочь человеку, в меру своего опыта и знаний, т.е. постараться ответить на поставленный вопрос, указать на ошибку (не только в смысле правил правописания), если она есть.
krosh77
сообщение 2.12.2011, 22:31
Пользователь №: 23433
Влючите все потребители.
Возьмите токовые клещи и замерьте ток.
Если там меньше 10А, значит просто замените автомат.
Sinus
сообщение 3.12.2011, 2:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
в другой натуре менять автомат.
По ходу будет правильно
антонова
сообщение 4.12.2011, 5:24
Из: Белорусии
Во первых антонова это не фамилия. Ну и во вторых беда устанена отгорела фаза в штробе и все стало на свои места перекинул жилу и все пашет как надо. А зачем разетки кабинета подключают «апендиксом» взяв питание с ближайшего светильника (кабель 4 жилы)?
сообщение 4.12.2011, 8:46
меня терзают смутные сомнения
Sinus
сообщение 4.12.2011, 9:52
Что бы иметь возможность отключать обогреватель выключателем света.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:19
