8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Искатели скрытой проводки
сообщение 25.11.2011, 18:41
Сообщение #21
так он вроде всё сказал, раз раскрутили влюбом случае поздно, даже если скажете не нужно начальнику icon_wink.gif
фёдорович
сообщение 27.11.2011, 0:00
Сообщение #22
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Надеюсь сей девайс оправдает ваши надежды. В инструкции к прибору достаточно подробно расписано как и в каких случаях его применять. Повторюсь, я в рабочих условиях для поиска проводки, поиска обрыва или КЗ его ещё не применял. Единственное замечание, нигде об этом не написано, приемник у меня включается двойным нажатием кнопки включения питания.
фёдорович
сообщение 1.12.2011, 18:58
Сообщение #23
Из: СССР Москва
Вчера понадобилось в аляписто собранном щитке отискать провод , имея фазный на автомате и земляной на шинке. Подключил к приёмнику выносной датчик и совершенно без проблем точно определил какой именно нужный провод. Даже понравилось.
vovan6686
сообщение 3.12.2011, 21:17
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
фёдорович, а что насчёт поиска в штукатурке? Ищет?
фёдорович
сообщение 5.12.2011, 11:04
Сообщение #25
Из: СССР Москва
Думаю должен найти, только с включённым генератором и в земле найдёт до 1,5-2,5м.
vovan6686
сообщение 5.12.2011, 16:45
Сообщение #26
Из: Беларусь
Я тоже думаю. Но хочу удостовериться. Много так писалось про другие искатели, но нифига не искали они.
фёдорович
сообщение 14.12.2011, 23:59
Сообщение #27
Из: СССР Москва
Ну как vovan6686,? прибор опробован? Как впечатления? Не разочарован?
wolf
сообщение 15.12.2011, 2:42
Сообщение #28
Пользователь №: 19563
Чё паритесь?
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.12.2011, 12:00
Причина редактирования: со словами аккуратнее
BERZS
сообщение 15.12.2011, 12:17
Сообщение #29
Пользователь №: 25109
wolf, вы не правы!! есть такой - FLUKE-2042 (стоимость около 25000 российских рублей (генератор + приёмник), но желательно приобрести дополнительный генератор (что повысит стоимость трассоискателя в 2 раза, т.к. по отдельности в россии генератор и приёмник НЕ ПРОДАЁТСЯ! т.е. придётся покупать 2(!!) комплекта)- чтобы точность определения снизилась с 10-20 см (с одним генератором) до 3-7 см (с двумя генераторами).
есть альтернатива - LA-1012 (гонконг) стоимость 10560 рублей (приёмник + генератор). но опять же повторяюсь купить нужно два (!!) комплекта. итого будет около 23000 рублей!
ЛИС-М вещь хорошая, но к нему нет возможности подлючить 2 генератора... т.е. погрешность будет около 10-20 см. смотрите по финансам, что вам нужно!
FLUKE-2042 сейчас продаётся в ЧИП И ДИП в питере по 25500 российских рублей.
LA-1012 продаётся в фирме ЭНЕРГОСЕРВИС в СПБ. я сам покупал у менеджера (+7-921-963-38-12 Ольга) итого в количестве двух комплектов.
А вот, по-поводу поиска бронированных кабелей, на глубине 2,5 метров я категорически не согласен отыскать с помощью этих трассоискателей. не бронированных пожалуйста - но по опыту знаю кабеля глубже 0,7-1,1 метра не закапывают (чуть ниже глубины промерзания в спб). электролаборатория может отыскать и точнее, но это совсем глобальнее и архидорого!! причём и бронированный кабель на практически на любой глубине.
кстати, с помощью этих трассоискателей можно элементарно найти и трассу, и неисправность (обрыв, и К.З) даже в монолитном доме. ВЧ (высокая частота прошивает и монолитные плиты и толстую кирпичную кладку как тополиный пух), главное подключить щупы генератора ВЧ на неисправные провода - приёмник найдёт неисправность, как пограничная собака след нарушителя.
и вообще, ВЧ творит чудеса (можно и антенну для ТВ собрать, и будете в центре СПБ смотреть финские программы - смотря что кому надо), и отыскать пробой в тёплом полу. я думаю, что этот трассоискатель это находка для электрика, если денег будет не жалко мастеру. хотя, если не раздолбай, а действительно хороший мастер - то он купит его, но это будет не сразу, а годика через два-три -не раньше...
Сообщение отредактировал BERZS - 15.12.2011, 12:24
wolf
сообщение 15.12.2011, 23:17
Сообщение #30
BERZS
Мне кажется,ваша информация для другой темы.
BERZS
сообщение 16.12.2011, 12:26
Сообщение #31
wolf, это вам только кажется.
wolf
сообщение 16.12.2011, 23:24
Сообщение #32
BERZS
BERZS
сообщение 17.12.2011, 16:34
Сообщение #33
52000 российских тугриков, однако есть. это и всё что ВЫ хотели спросить?? ну ничего-ничего, продадите два-три ведра ржавых (ВАЗ-2101) в деревне - и будете впереди планеты всей т.е. в саратовской области!!
Сообщение отредактировал BERZS - 17.12.2011, 16:55
wolf
сообщение 17.12.2011, 21:52
Сообщение #34
То,чему вы так очень радуетесь-только в другом виде и за меньше тугриков,пользую очень давно-для ПОИСКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. icon_biggrin.gif
BERZS
сообщение 17.12.2011, 21:59
Сообщение #35
будь здоров, не кашляй!
wolf
сообщение 17.12.2011, 22:18
Сообщение #36
case69rus
сообщение 22.1.2012, 11:41
Сообщение #37
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
про этот аппарат сможет кто-нить что сказать?
http://www.testers.ru/catalog/index.php?SE...ELEMENT_ID=2406
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
wolf
сообщение 22.1.2012, 13:00
Сообщение #38
Сообщение отредактировал wolf - 22.1.2012, 13:13
vovan6686
сообщение 22.1.2012, 13:43
Сообщение #39
Из: Беларусь
Сделан вроде прилично. И дисплейчик имеется какой-то. И частота генератора указана 125 кГц. Скорее всего она промодулирована по частоте слышимым сигналом, а приёмник сделан по супергетеродинной схеме. Это отличный способ поиска проводов в стене. В теории. А на практике - хз. Надо пробовать. Купить такой для себя жаба не позволит crush.gif
case69rus
сообщение 22.1.2012, 14:32
Сообщение #40
Из: Дубна
Цитата(vovan6686 @ 22.1.2012, 13:43) *
вот и я спрашиваю....жаба- она такая....
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:22
