226 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
glos
сообщение 2.12.2011, 19:47
Сообщение #3341
Пользователь №: 25162
Вот такой латр, ну не могу понять какие куда в сеть 220, откуда выход ?
Сообщение отредактировал glos - 2.12.2011, 19:47
sim28
сообщение 2.12.2011, 22:32
Сообщение #3342
Из: Николаев
Пользователь №: 22247
На крышке все написано.
leo
сообщение 3.12.2011, 0:08
Сообщение #3343
Пользователь №: 5532
Смотри обмотки.
glos
сообщение 3.12.2011, 12:01
Сообщение #3344
спасибо
Сообщение отредактировал glos - 3.12.2011, 12:54
ValerMan
сообщение 3.12.2011, 15:01
Сообщение #3345
Пользователь №: 22340
Здесь выкладывали 2 схемы с тиристорной регулировкой по вторичке. Стоит ли повторять одну из схем?, кто делал отпишитесь плз.
Ступенями по первичке нет возможности сделать, так как меди на отводы не хватает.
Сообщение отредактировал ValerMan - 3.12.2011, 23:15
wkaktuz
сообщение 3.12.2011, 15:41
Сообщение #3346
Пользователь №: 24421
Схемки прикольные, возможно рабочие. Сам сейчас доделываю сварочный источник, регулировка по вторичке на тиристорах, за основу брал схемы драйверов управления от американского аппарата DC-400. На испытаниях схемка показала положительные результаты. Регулировка от 12 вольт до 50 без кондеров по выходу, и от12 до 68 с ними. После сборки источника планирую начать сборку подающего механизма для проволочной сварки.
oleg1ma
сообщение 3.12.2011, 15:45
Сообщение #3347
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ступенями по первичке нет возможности сделать, так меди на отводы не хватает.
Такие не делал, делал по проще без синхронизации открытия тириков, пробуйте.Сейчас все больше заказывают аппараты полегче(инверторные), сам все собираюсь, как подвернется клиент опробовать другую схемку, очень понравилась, тем более с пром. аппарата.
ValerMan
сообщение 3.12.2011, 16:34
Сообщение #3348
oleg1ma
Спасибо за схему, может потом попробую тоже.
Но сейчас меня интересует именно одна из 2 этих схем. Где то в середине этой ветки они бурно обсуждались, но так ни кто и не отписался как работает.
Сообщение отредактировал ValerMan - 3.12.2011, 16:35
oleg1ma
сообщение 3.12.2011, 17:51
Сообщение #3349
Из: Глобино UA
Цитата(ValerMan @ 3.12.2011, 17:34) *
oleg1ma
Да видимо только и обсуждались, но никто не делал, если-бы кто сделал то обязательно похвастался-бы что работает, пробуйте делов-то на день, ежели не выйдет, спаяете новую управу.Результатами думаю поделитесь?
ValerMan
сообщение 3.12.2011, 18:49
Сообщение #3350
oleg1ma
Я все таки надеюсь, что кто то отпишется.
glos
сообщение 3.12.2011, 21:28
Сообщение #3351
Не знаю или по теме, нужен регулятор скорости подачи проволоки для ПА слышал что есть какие-то стабильнее с шим может у кого то есть схемка не трудная что бы чайник мог сам спаять icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 3.12.2011, 21:56
Сообщение #3352
Из: Глобино UA
Тема по регуляторам здесь не стесняйтесь читайте ветки, тем создано немало, Вы к примеру две открыли и если не нужны нужно удалять, дабы легче было все находить.
glos
сообщение 3.12.2011, 22:25
Сообщение #3353
ту где о ПА можно удалить а геде о протяжке оставьте так как ответа не было
ValerMan
сообщение 3.12.2011, 22:49
Сообщение #3354
Цитата(glos @ 3.12.2011, 21:28) *
.. с шим может у кого то есть схемка не трудная что бы чайник мог сам спаять icon_biggrin.gif
Вот паяй...
Сообщение отредактировал ValerMan - 3.12.2011, 23:00
glos
сообщение 4.12.2011, 1:54
Сообщение #3355
Цитата(ValerMan @ 3.12.2011, 23:49) *
Вот паяй...
забыл уточнить мотор на 48 вольт
ValerMan
сообщение 4.12.2011, 9:40
Сообщение #3356
glos
Подайте в схему вместо 30 вольт нужное напряжение.
IRF1405, IRF3205 на напряжение 55 вольт и их можно заменить на IRF640N или подобный.
Сообщение отредактировал ValerMan - 4.12.2011, 9:54
glos
сообщение 4.12.2011, 15:34
Сообщение #3357
Цитата(ValerMan @ 4.12.2011, 10:40) *
glos
если не секрет в сколько денег такой девайс обходится что бы сделать ?
oleg1ma
сообщение 4.12.2011, 16:07
Сообщение #3358
Из: Глобино UA
В какой валюте? Я собираю немного измененную схему, полностью п/а - обходится в 5 пачек сигарет.
ValerMan
сообщение 4.12.2011, 18:30
Сообщение #3359
glos
NE555 10 рублей
IRF3205 50 рублей
Переменный резистор 15 рублей
КД212 не знаю
В общем рублей 100.
Yurybka
сообщение 4.12.2011, 22:30
Сообщение #3360
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(ValerMan @ 3.12.2011, 22:49) *
Вот паяй...
Когда то скурпулёзно разбирался с даташитом КР1006ВИ1 и могу сказать что приведённая схема составлена неграмотно. Управление попятой ноге спорное решение, т.к. нога предназначена для контроля опорного напряжения путём подключения конденсатора 10 нан, и повышения помехоустойчивости микросхемы. Отсутствие токоограничителя на выходе может привести к выходу со строя выходного каскада микросхемы. Выходной ток 3 ноги 100 мА.
У оleg1ma она совершена как для применения в ШИМ механизированной сварки. В той схеме скважность выходного импульса пропорциональна углу поворота движка резистора, задающего скорость подачи проволоки.
Сообщение отредактировал Yurybka - 4.12.2011, 22:39
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 13:09
