ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.11.2011, 0:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Вот фото зарядки сегодня проверял уцешку подавал 12в импульсы идут а когда на вход подал 14в импульсы пропали сейчас мучают сомнения на счет трансформатора может я фазировку где перепутал. вторичка скорее всего перепутанна ,у меня тоже так было поменял выводы перестал транс щелкать , но на выходе 4.5 вольт надо обраную связь смотреть. Сообщение отредактировал eger - 29.11.2011, 0:43 |
29.11.2011, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Не могу загрузить картинки. Подскажите как их выложить?
29.11.2011, 13:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Alex_zp, http://www.radikal.ru/
1. Browse (выберите нужную картинку) 2. Загрузить 3. Переход с превью - на графический файл 4. Копировать ссылку "Превью - увеличение по клику" (левой мышиной кнопкой по ссылке, затем правой - копировать) 5. Вставить в текст сообщения, которое пишете на форум |
29.11.2011, 14:45
Кабельщик, спасибо очень продробно))
Настраиваю SPARK1600 и до устаноовки выходных диодов осциллограмма была нормальная, а сейчас с каким то провалом внизу. Лазил по форуму но четкой картинки с ТТ не нашел. В описании goluba на Кольт есть, но внизу как-то неразборчиво. Может кто-нибудь выложить осциллограмму с ТТ на Кольт? Свою прикладываю |
29.11.2011, 20:05
4.12.2011, 15:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Спецы! подскажите как снизить высокий ток КЗ? ПА №2, спаял плату Юрия, плата силы тоже его.Всё работает прекрасно, но ТОК КЗ очень высокий. При 20А на балласте 0,15 ОМ, КЗ около 100А. ВАХ аппарата нормальная но при малых напряжениях ток резко растёт! (проверено на ХОРОШЕЙ сети, дроссели использовались разные, драйверы тоже- и 3120,3180, и ТГР с др.мультика) golub может Вы подскажите ? Весь мозг уже сломал.
4.12.2011, 15:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
В каком режиме производились измерения ММА,МАГ,ТИГ?
4.12.2011, 16:21
В каком режиме производились измерения ММА,МАГ,ТИГ? Конечно ММА. На индикаторе 30А без точки. На плате косяков нет , думаю...Была до этой ещё одна плата Генадия, работала нормуль, но ток КЗ-такая же байда...Скорее что то в силовой части,но что?Видимо не знаю какогото нюанса. "Бодал" эту схему год назад, сейчас выдалось время, сделал другую плату, результат ТОТ ЖЕ... В тот раз Wiew помогал советами, больше желающих не было, но доделать не получилось... |
4.12.2011, 18:39
Пытался почитать твои предыдущие сообщения но не судьба,кругом запреты,
так что предыстории не знаю. Может так отрабатывает форсаж дуги? Я бы начал со 2 ноги UC,что там при 20А и КЗ,возможно проц подбрасывает задание. Про ТТ неспрашиваю думаю сто раз наверное уже проверил. Сообщение отредактировал AS65 - 4.12.2011, 18:40 |
4.12.2011, 22:49
Пытался почитать твои предыдущие сообщения но не судьба,кругом запреты, так что предыстории не знаю. Может так отрабатывает форсаж дуги? Я бы начал со 2 ноги UC,что там при 20А и КЗ,возможно проц подбрасывает задание. Про ТТ неспрашиваю думаю сто раз наверное уже проверил. Уверен, что это не схема. В прошлый раз я её тоже перепохал основательно, от проца вообще все связи отрубал, результат -0. ТТ сфазирован правильно(импульс схлопывается,апарат работает бесшумно). Фазировку силового проверял визуально, переворачивать желания нет-гворят е..нёт. Может это быть из за слишком "длинного" транса?( Уменя 2комп. Е70 12на 4 витка, обмотки перемежающиеся,зазор минимальный- сколько не помню) Да, блок питания на ТОР250; конденсаторов,резистор как у Электровоза на корпус, непоставил Сообщение отредактировал Андрон IV - 4.12.2011, 22:54 |
5.12.2011, 10:03
Андрон IV
Ёмкость на 3 ноге UC 470пик пробовал уменьшать? /Уверен, что это не схема/ Согласен,но таким образом она реагирует на твою силовуху тоже кстати собранную скорей всего правильно. Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2011, 10:05 |
5.12.2011, 10:37
[quote name='AS65' date='5.12.2011, 10:03' post='210538']
Андрон IV Ёмкость на 3 ноге UC 470пик пробовал уменьшать? Уменьшать не пробовал. Честно говоря я думал это будет "грубое вмешательство в схему Электровоза"-как будет работать полуавтомат? или тиг после изменения ёмкости? И у остальных вроде работает с такой ёмкостью. Или я ошибаюсь??? Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.12.2011, 10:38 |
5.12.2011, 11:47
Андрон IV
"грубое вмешательство в схему Электровоза" Есть другие предложения?Попробуй ,кондёр не проблема ведь поменять. А на максимальном задании КЗ сколько или хотя бы при 70-80%. |
5.12.2011, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
AS65,
Вот элементы которые затягивают ток кз и они введены не просто так! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.12.2011, 11:58 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 12:00
Андрон IV "грубое вмешательство в схему Электровоза" Есть другие предложения?Попробуй ,кондёр не проблема ведь поменять. А на максимальном задании КЗ сколько или хотя бы при 70-80%. Предложений нет...уже нет.Буду пробовать. Спросить бы про это Электровоза. но он не пявляется к сожалению. При макс. вроде было около 250А. |
5.12.2011, 13:20
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Предложений нет...уже нет.Буду пробовать. Спросить бы про это Электровоза. но он не пявляется к сожалению. При макс. вроде было около 250А. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2400 сообщение 2404 Сообщение отредактировал Gor - 5.12.2011, 13:22 |
5.12.2011, 13:30
OlegarX-RUS
Вообщето это компенсация пилы,на разницу КЗ и рабочего тока влияние оказывает форма импульса на 3 ноге,а она будет меняться от номиналов R которое сейчас 510 Ом и С который 470 пик. Андрон IV Норма где нибуть 220А при КЗ,если у тебя 190А рабочий,если у тебя на выходе 5 диодов то 250А не криминал. Ну вот пока писал ответили. Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2011, 13:56 |
5.12.2011, 14:57
Цитата Вообщето это компенсация пилы, Да она самая!!! А вы попробуйте обмыслить как она работает и как связана с третьей ногой, а лучше уберите резистор с 3-й ноги который идёт на эту так называемую компенсацию, ну или закоротите сток-исток bss138n. И вас это приятно удивит! точнее не нужно оно для режима ММА и вот для ТИГ самое то, по этому транзистор в схеме и появился чуть позже чем была создана первая версия. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 15:56
Олег согласен с тобой полностью поповоду ТИГ,но он то в режиме ММА проверял.
Да ладно, самое главное у него всё оказалось не так уж и плохо. |
5.12.2011, 17:08
я скажу точнее у него оказалось именно так как надо!
Цитата но он то в режиме ММА проверял. Так именно в режиме ММА эта цепь и работает и задирает ток КЗ(если быть точнее то ограничивает при большем заполнении(что и снижает именно рабочий ток на дуге а при кз данная цепь не при делах (заполнение мало, потому нет ограничения))) что и необходимо для ММА режима. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:19 |
