226 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
ValerMan
сообщение 4.12.2011, 23:10
Сообщение #3361
Пользователь №: 22340
Yurybka
Я спорить не буду, но схема рабочая. На минимальных оборотах не остановишь. Емкость конденсатора от 10n до 47n.
IRF3205 холодный.
leo
сообщение 4.12.2011, 23:50
Сообщение #3362
Пользователь №: 5532
Сегодня собрал такой вариант ,работает но регулирует напряжение только до 17 вольт.Как сделать регулировку до 25 вольт?
kilowatt3
сообщение 13.12.2011, 21:43
Сообщение #3363
Пользователь №: 25343
как полуавтомат может обойтись в 5 пачек сигарет , если рукав нормальный стоит 2500 рублей , есть схема регулировки заводского полуавтомата пдг , там тоже ниче сложного 5 лет рабротает порлет нормальный , варю все что нравиться даже алюминий вместо 867 у меня 808 транзистор сейчас трудиться 3 года , случайно коротнули держаком неа переменку
oleg1ma
сообщение 13.12.2011, 22:11
Сообщение #3364
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для непонятливых: имелось в виду плата управления для п/а.
Yurybka
сообщение 14.12.2011, 1:16
Сообщение #3365
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
А стоимость работы Вы учли? За 5 пачек сигарет пусть китаёза работает. А я пас.
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 2:57
Сообщение #3366
Из: Глобино UA
Вы тоже невнимательно читаете, чел поинтересовался сколько обойдется чтобы сделать самому при чем здесь стоимость работы.О стоимости работы можете судить посмотрев цену на свармастере на БУ на полуавтомат " Темп" к примеру здесь
Yurybka
сообщение 14.12.2011, 10:18
Сообщение #3367
Из: Черкассы
Спасибо за ссылку. Очень полезная. С ценой своей платы попал прямо в точку.
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.12.2011, 10:31
evgen250
сообщение 18.12.2011, 16:52
Сообщение #3368
Пользователь №: 25375
сдрсте сваркрстроители тоже решил сделать па
подскажите пойдёт такой транс как его переделать
bodik5
сообщение 18.12.2011, 18:49
Сообщение #3369
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Ето кинаповский транс,ему лет 50 не меньше. Надо полнустью переделывать,иначе не покатит.
evgen250
сообщение 19.12.2011, 12:30
Сообщение #3370
спаибо за ответ а не подскажите чо нужно с ним сделать чтобы пошёл
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 13:18
Сообщение #3371
Из: Глобино UA
Нужно сразу определится, по какой схеме хочеш собирать п/а, что на выходе тр-тор выдает, какие напряжения?
evgen250
сообщение 19.12.2011, 14:39
Сообщение #3372
напряжения на выходе пока не мерил
а на счёт схемы это примерно будет выглядеть так регулировку хочу сделать по первичке(отводами) затем диодный мост (в200) потом кандёры(30000мф) а заними дросель(железо тс270)с вольтодобавкой
механизм подачи с ваз думаю запитать от компьютерного бп схему регулировки поробую на кренке или какую другую клапан пока тоже с ваз
варить только проволкой 0.8 железо до 4мм
ну вроде както так будет впринцыпе вопрос пока один на какие напряжения мотать трансформатор
Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 14:40
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 15:23
Сообщение #3373
Из: Глобино UA
Если с отводами, тогда лучше акуратно размотать тр-тор и по вашему сечению железа пересчитать первичку и вторичку.Я бы к примеру на таком тр-ре делал-бы выпрямитель на 2 диодах, тоесть две полуобмотки вольт на 30 на ХХ.
evgen250
сообщение 19.12.2011, 17:32
Сообщение #3374
примерно так
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 17:39
Сообщение #3375
Из: Глобино UA
Цитата(evgen250 @ 19.12.2011, 18:32) *
примерно так
Да примерно так, но дроссель лучше с вольтодобавкой, и еще при такой вторичке сечение вдвое меньше, можно если хватит провода намотать и вашей медью.
evgen250
сообщение 19.12.2011, 18:10
Сообщение #3376
мотать трансформатор будет человек который сварки уже не первый год мотает а мне нужно ему обяснить чего я хочу
замерил сечение железа трансформатора
медь мерил штангелем короче на глаз
первичка 2.8мм
вторичка две шинки круглых по 3.5мм
Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 18:37
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 19:33
Сообщение #3377
Из: Глобино UA
первичка 2.8мм
Ну раз он не первый год мотает, невижу никаких проблем, отнесите тр-тор и скажите пусть работает, он то знает что нужно.
evgen250
сообщение 19.12.2011, 19:44
Сообщение #3378
в том и дело что мотает не первый год только простые сварки он мотает
а с полуавтоматами дело некогда не имел поэтому я прошу помощи сдесь обясните как пошитать первичку с отводами для моего транса и а со вторичкой я уж как нибудь разберусь
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 19:51
Сообщение #3379
Из: Глобино UA
На сколько положений есть галетник, на сколько отводов считать?
evgen250
сообщение 19.12.2011, 20:00
Сообщение #3380
на 5 положений точно найду
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 4:57
