324 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
eger
сообщение 29.11.2011, 0:42
Сообщение #3321
Пользователь №: 13910
Цитата(korsar_ @ 25.11.2011, 0:35) *
Вот фото зарядки
сегодня проверял уцешку подавал 12в импульсы идут а когда на вход подал 14в импульсы пропали сейчас мучают сомнения на счет трансформатора может я фазировку где перепутал.
вторичка скорее всего перепутанна ,у меня тоже так было поменял выводы перестал транс щелкать , но на выходе 4.5 вольт надо обраную связь смотреть.
Сообщение отредактировал eger - 29.11.2011, 0:43
Alex_zp
сообщение 29.11.2011, 13:30
Сообщение #3322
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Не могу загрузить картинки. Подскажите как их выложить?
кабельщик
сообщение 29.11.2011, 13:51
Сообщение #3323
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Alex_zp, http://www.radikal.ru/
1. Browse (выберите нужную картинку)
2. Загрузить
3. Переход с превью - на графический файл
4. Копировать ссылку "Превью - увеличение по клику" (левой мышиной кнопкой по ссылке, затем правой - копировать)
5. Вставить в текст сообщения, которое пишете на форум
Alex_zp
сообщение 29.11.2011, 14:45
Сообщение #3324
Из: Запорожье
Кабельщик, спасибо очень продробно))
Настраиваю SPARK1600 и до устаноовки выходных диодов осциллограмма была нормальная, а сейчас с каким то провалом внизу. Лазил по форуму но четкой картинки с ТТ не нашел. В описании goluba на Кольт есть, но внизу как-то неразборчиво. Может кто-нибудь выложить осциллограмму с ТТ на Кольт?
Свою прикладываю
golub
сообщение 29.11.2011, 20:05
Сообщение #3325
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а что там не разобрать?
Андрон IV
сообщение 4.12.2011, 15:05
Сообщение #3326
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Спецы! подскажите как снизить высокий ток КЗ? ПА №2, спаял плату Юрия, плата силы тоже его.Всё работает прекрасно, но ТОК КЗ очень высокий. При 20А на балласте 0,15 ОМ, КЗ около 100А. ВАХ аппарата нормальная но при малых напряжениях ток резко растёт! (проверено на ХОРОШЕЙ сети, дроссели использовались разные, драйверы тоже- и 3120,3180, и ТГР с др.мультика) golub может Вы подскажите ? Весь мозг уже сломал.
AS65
сообщение 4.12.2011, 15:48
Сообщение #3327
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
В каком режиме производились измерения ММА,МАГ,ТИГ?
Андрон IV
сообщение 4.12.2011, 16:21
Сообщение #3328
Из: Вятка
Конечно ММА. На индикаторе 30А без точки. На плате косяков нет , думаю...Была до этой ещё одна плата Генадия, работала нормуль, но ток КЗ-такая же байда...Скорее что то в силовой части,но что?Видимо не знаю какогото нюанса. "Бодал" эту схему год назад, сейчас выдалось время, сделал другую плату, результат ТОТ ЖЕ... В тот раз Wiew помогал советами, больше желающих не было, но доделать не получилось...
AS65
сообщение 4.12.2011, 18:39
Сообщение #3329
Из: Ярославль
Пытался почитать твои предыдущие сообщения но не судьба,кругом запреты,
так что предыстории не знаю.
Может так отрабатывает форсаж дуги?
Я бы начал со 2 ноги UC,что там при 20А и КЗ,возможно проц подбрасывает задание.
Про ТТ неспрашиваю думаю сто раз наверное уже проверил.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.12.2011, 18:40
Андрон IV
сообщение 4.12.2011, 22:49
Сообщение #3330
Из: Вятка
Уверен, что это не схема. В прошлый раз я её тоже перепохал основательно, от проца вообще все связи отрубал, результат -0. ТТ сфазирован правильно(импульс схлопывается,апарат работает бесшумно). Фазировку силового проверял визуально, переворачивать желания нет-гворят е..нёт. Может это быть из за слишком "длинного" транса?( Уменя 2комп. Е70 12на 4 витка, обмотки перемежающиеся,зазор минимальный- сколько не помню)
Да, блок питания на ТОР250; конденсаторов,резистор как у Электровоза на корпус, непоставил
Сообщение отредактировал Андрон IV - 4.12.2011, 22:54
AS65
сообщение 5.12.2011, 10:03
Сообщение #3331
Из: Ярославль
Андрон IV
Ёмкость на 3 ноге UC 470пик пробовал уменьшать?
/Уверен, что это не схема/
Согласен,но таким образом она реагирует на твою силовуху тоже кстати собранную
скорей всего правильно.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2011, 10:05
Андрон IV
сообщение 5.12.2011, 10:37
Сообщение #3332
Из: Вятка
[quote name='AS65' date='5.12.2011, 10:03' post='210538']
Андрон IV
Уменьшать не пробовал. Честно говоря я думал это будет "грубое вмешательство в схему Электровоза"-как будет работать полуавтомат? или тиг после изменения ёмкости? И у остальных вроде работает с такой ёмкостью. Или я ошибаюсь???
Сообщение отредактировал Андрон IV - 5.12.2011, 10:38
AS65
сообщение 5.12.2011, 11:47
Сообщение #3333
Из: Ярославль
Андрон IV
Есть другие предложения?Попробуй ,кондёр не проблема ведь поменять.
А на максимальном задании КЗ сколько или хотя бы при 70-80%.
OlegarX-RUS
сообщение 5.12.2011, 11:56
Сообщение #3334
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
AS65,
Вот элементы которые затягивают ток кз и они введены не просто так!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.12.2011, 11:58
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Андрон IV
сообщение 5.12.2011, 12:00
Сообщение #3335
Из: Вятка
Цитата(AS65 @ 5.12.2011, 11:47) *
Андрон IV
Предложений нет...уже нет.Буду пробовать. Спросить бы про это Электровоза. но он не пявляется к сожалению.
При макс. вроде было около 250А.
Gor
сообщение 5.12.2011, 13:20
Сообщение #3336
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2400
сообщение 2404
Сообщение отредактировал Gor - 5.12.2011, 13:22
AS65
сообщение 5.12.2011, 13:30
Сообщение #3337
Из: Ярославль
OlegarX-RUS
Вообщето это компенсация пилы,на разницу КЗ и рабочего тока влияние оказывает форма импульса на
3 ноге,а она будет меняться от номиналов R которое сейчас 510 Ом и С который 470 пик.
Андрон IV
Норма где нибуть 220А при КЗ,если у тебя 190А рабочий,если у тебя на выходе 5 диодов то 250А
не криминал.
Ну вот пока писал ответилиicon_biggrin.gif.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2011, 13:56
OlegarX-RUS
сообщение 5.12.2011, 14:57
Сообщение #3338
Да она самая!!! А вы попробуйте обмыслить как она работает icon_smile.gif и как связана с третьей ногой, а лучше уберите резистор с 3-й ноги который идёт на эту так называемую компенсацию, ну или закоротите сток-исток bss138n.
И вас это приятно удивит! точнее не нужно оно для режима ММА и вот для ТИГ самое то, по этому транзистор в схеме и появился чуть позже чем была создана первая версия.
AS65
сообщение 5.12.2011, 15:56
Сообщение #3339
Из: Ярославль
Олег согласен с тобой полностью поповоду ТИГ,но он то в режиме ММА проверял. icon_smile.gif
Да ладно, самое главное у него всё оказалось не так уж и плохо.
OlegarX-RUS
сообщение 5.12.2011, 17:08
Сообщение #3340
я скажу точнее у него оказалось именно так как надо!
Так именно в режиме ММА эта цепь и работает и задирает ток КЗ(если быть точнее то ограничивает при большем заполнении(что и снижает именно рабочий ток на дуге а при кз данная цепь не при делах (заполнение мало, потому нет ограничения))) что и необходимо для ММА режима.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 3:40
