![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Есть огромное желание подцепить управу Электровоза от ПА 3 к мосту Большакова,
в таком включении,незнаю правильно ли понял как всё работает,посмотрите если невлом. Схема и плата прилагаются.Плата Юрия, дорисована только та часть где шим. ![]() Стоит ли пробовать собрать в таком виде? Понимаю что вопросы типа почему что то не работает как надо будут неуместны, очень интересует мнение коллектива ![]() |
Ау! Хоть бы обругал кто
![]() Может в ликбез перенести ![]() |
Спасибо,придётся так и сделать,плату с шимом спецом сделал сменную и место под симметрирование
по Мультику предусмотрел ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
Так же есть задумка собрать мост Большакова с управлением Электровоза. Перерисовал схему, печать осталось собрать и пробовать. Мост хочу сделать в основном для полуавтомата, потому коэфициент трансформации задумал 1 /8. Задающий генератор UC3825 на 100кГц.
Сообщение отредактировал vit-al - 5.12.2011, 22:43
vit-al
3825 лучше бы в смд варианте. 1/8 на хорошей сети нормально должно быть,а на дерьмовой? 1/6 позволит использовать как ММА,что благотворно скажется на семейном бюджете ![]() проволки не напасёшься если толстый метал варить и запас будет для дохлой сети. 100Кгц не круто?,на Е65 на 50Кгц 200А снимеш,а больше всё равно в сеть упрёшься. Схему для ознакомления выложи не по печатке же шариться. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
а если ККМ присобачить тогда и 300А можно снимать ![]() -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
zario
Попробуй,может с соседями поближе познакомишься ![]() Дешевле Ктр. сделать 1/4 и непариться,а если и зашибут то не так обидно будет. |
Есть огромное желание подцепить управу Электровоза от ПА 3 к мосту Большакова, Стоит ли пробовать собрать в таком виде? Понимаю что вопросы типа почему что то не работает как надо будут неуместны, очень интересует мнение коллектива ![]() Так у Юрия уже духтакт на выходе и обкатан вроде. Да и делал он его напару с электровозом. Ждемсс. ![]() Но свои шишки конечно, всегда роднее. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2011, 18:15 |
UC3825 в Dip варианте позволяет под собой разместить много SMD компонентов. 100кГц это задающий генератор, а на выходе получаем 50 Гц. Сеть у меня хорошая, попробую сначала 1/8, если не понравится переделаю 1/6.
Вчера неполучилось отправить схему, почемуто файлы в Splane сайт непропускает, попробую отправить с расширениенм doc после скачивания нужно изменить расширение на spl7
Dedan
Юрий ПА не обещал вот и изголяемся ![]() vit-al Нормально,посмотрел,бум надеятся что всё срастётся. bc817 на 7 ноге точно нужен? А файлы если что архивируй зипом,нормально загружаются. |
bc817 на 7 ноге. Взят из AVT-200 Толяна, в начале своего поста он подробно описал его работу и зачем он нужен. Считаю что в его описании смысл есть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
А что люди, никого не заинтересовал фазник ВиктораФ о котором упоминал oleg1ma в 265 сообщении? Я помаленьку начинаю его делать, правда на UCC2895 (лежали без дела) .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
правда на UCC2895
А можна подробнее? |
Да пока подробнее нечего, сделал платку управления, запустил - работает. Как с силой проверю, тогда отчитаюсь. Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 8.12.2011, 13:44 |
Цитата Konstantin65 Дата Сегодня, 12:41 Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся И у нас так. Подождём. Сообщение отредактировал kubinichek - 8.12.2011, 17:39 |
Да пока подробнее нечего, сделал платку управления, запустил - работает. Как с силой проверю, тогда отчитаюсь. Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся. Я тоже начал потихоньку собирать деталюхи, интересует схемка на 3895, как прикручена, или ссылка. но только не на datasheet. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.12.2011, 18:00 |
Да пока подробнее нечего, сделал платку управления, запустил - работает. Как с силой проверю, тогда отчитаюсь. Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся. У нас что одна, что другая сейчас стоят под 400р.. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=22727 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=107006 Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 18:32 |
Dedan, дак можно взять 3825 (если она у вас дешевая) и доработать напильником (в смысле, добавить ей дискретного обвеса-тюнинга, который будет выполнять недостающую функциональность).
Dedan, дак можно взять 3825 (если она у вас дешевая) и доработать напильником (в смысле, добавить ей дискретного обвеса-тюнинга, который будет выполнять недостающую функциональность). Дык еще бы рук аки у осьминога, да головушку посвежее. ![]() Я сейчас мучаю планар. Может быть, что дельное и выйдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 15:33 |
