56 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
AS65
сообщение 3.12.2011, 22:21
Сообщение #341
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Есть огромное желание подцепить управу Электровоза от ПА 3 к мосту Большакова,
в таком включении,незнаю правильно ли понял как всё работает,посмотрите если невлом.
Схема и плата прилагаются.Плата Юрия, дорисована только та часть где шим.
Стоит ли пробовать собрать в таком виде?
Понимаю что вопросы типа почему что то не работает как надо будут неуместны,
очень интересует мнение коллектива icon_smile.gif .
AS65
сообщение 5.12.2011, 18:33
Сообщение #342
Из: Ярославль
Ау! Хоть бы обругал кто icon_smile.gif .
Может в ликбез перенести icon_smile.gif ?
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 18:40
Сообщение #343
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если никто неподсказавает, делай как я спаяй, приборчики в зубы и поганяй, в крайняк можно вернутся к оригинальной схеме и как подвернется клиент забацать ему п/а электроваза.А ежели все получится будет п/а AS65. icon_biggrin.gif
AS65
сообщение 5.12.2011, 19:30
Сообщение #344
Из: Ярославль
Спасибо,придётся так и сделать,плату с шимом спецом сделал сменную и место под симметрирование
по Мультику предусмотрел icon_biggrin.gif .
vit-al
сообщение 5.12.2011, 22:41
Сообщение #345
Пользователь №: 17681
Так же есть задумка собрать мост Большакова с управлением Электровоза. Перерисовал схему, печать осталось собрать и пробовать. Мост хочу сделать в основном для полуавтомата, потому коэфициент трансформации задумал 1 /8. Задающий генератор UC3825 на 100кГц.
Сообщение отредактировал vit-al - 5.12.2011, 22:43
Прикрепленный файл  ________________________3____UC3825.lay ( 434.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
AS65
сообщение 6.12.2011, 13:49
Сообщение #346
Из: Ярославль
vit-al
3825 лучше бы в смд варианте.
1/8 на хорошей сети нормально должно быть,а на дерьмовой?
1/6 позволит использовать как ММА,что благотворно скажется на семейном бюджете icon_biggrin.gif,
проволки не напасёшься если толстый метал варить и запас будет для дохлой сети.
100Кгц не круто?,на Е65 на 50Кгц 200А снимеш,а больше всё равно в сеть упрёшься.
Схему для ознакомления выложи не по печатке же шариться.
zario
сообщение 6.12.2011, 14:27
Сообщение #347
Пользователь №: 24708
сколько не учись, все равно дураком останещся
AS65
сообщение 6.12.2011, 14:53
Сообщение #348
Из: Ярославль
zario
Попробуй,может с соседями поближе познакомишься icon_biggrin.gif .
Дешевле Ктр. сделать 1/4 и непариться,а если и зашибут то не так обидно будет.
Dedan
сообщение 6.12.2011, 18:00
Сообщение #349
Пользователь №: 10131
Так у Юрия уже духтакт на выходе и обкатан вроде. Да и делал он его напару с электровозом. Ждемсс. icon_biggrin.gif
Но свои шишки конечно, всегда роднее. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Одно другому - не мешает.
Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2011, 18:15
vit-al
сообщение 6.12.2011, 18:16
Сообщение #350
UC3825 в Dip варианте позволяет под собой разместить много SMD компонентов. 100кГц это задающий генератор, а на выходе получаем 50 Гц. Сеть у меня хорошая, попробую сначала 1/8, если не понравится переделаю 1/6.
Вчера неполучилось отправить схему, почемуто файлы в Splane сайт непропускает, попробую отправить с расширениенм doc после скачивания нужно изменить расширение на spl7
Прикрепленный файл  __________3______UC3825.doc ( 201.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733
AS65
сообщение 6.12.2011, 19:50
Сообщение #351
Из: Ярославль
Dedan
Юрий ПА не обещал вот и изголяемся icon_biggrin.gif .
vit-al
Нормально,посмотрел,бум надеятся что всё срастётся.
bc817 на 7 ноге точно нужен?
А файлы если что архивируй зипом,нормально загружаются.
vit-al
сообщение 6.12.2011, 20:57
Сообщение #352
bc817 на 7 ноге. Взят из AVT-200 Толяна, в начале своего поста он подробно описал его работу и зачем он нужен. Считаю что в его описании смысл есть.
Konstantin65
сообщение 8.12.2011, 5:35
Сообщение #353
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
А что люди, никого не заинтересовал фазник ВиктораФ о котором упоминал oleg1ma в 265 сообщении? Я помаленьку начинаю его делать, правда на UCC2895 (лежали без дела) .
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 7:15
Сообщение #354
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
правда на UCC2895
А можна подробнее?
Konstantin65
сообщение 8.12.2011, 13:41
Сообщение #355
Да пока подробнее нечего, сделал платку управления, запустил - работает. Как с силой проверю, тогда отчитаюсь. Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 8.12.2011, 13:44
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 17:32
Сообщение #356
Konstantin65 Дата Сегодня, 12:41
И у нас так.
Подождём.
Сообщение отредактировал kubinichek - 8.12.2011, 17:39
oleg1ma
сообщение 8.12.2011, 18:00
Сообщение #357
Из: Глобино UA
Я тоже начал потихоньку собирать деталюхи, интересует схемка на 3895, как прикручена, или ссылка. но только не на datasheet.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.12.2011, 18:00
Dedan
сообщение 8.12.2011, 18:30
Сообщение #358
У нас что одна, что другая сейчас стоят под 400р..
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=22727
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=107006
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 18:32
кабельщик
сообщение 8.12.2011, 19:00
Сообщение #359
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, дак можно взять 3825 (если она у вас дешевая) и доработать напильником (в смысле, добавить ей дискретного обвеса-тюнинга, который будет выполнять недостающую функциональность).
Dedan
сообщение 8.12.2011, 19:10
Сообщение #360
Я сейчас мучаю планар. Может быть, что дельное и выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 17:50
