![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Извиняюсь за вопрос автору,в соответствии схемы,в регенерате по схеме стоят 15-ти амперные диоды и не указаны напряжение емкости с44 ,250 В КСО можно на 50кгц? И пойдут ли her308?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 ![]() |
нашел причину. всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222. когда ставил не проверял, а начал проверять он оказался 22нана. не зря говорят "на заборе .....написано, заглянешь, а там дрова" . Спасибо мужики за помощь. Все правильно, Серега, перед впаивания надо проверять детали,иначе косяк. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Извиняюсь за вопрос автору,в соответствии схемы,в регенерате по схеме стоят 15-ти амперные диоды и не указаны напряжение емкости с44 ,250 В КСО можно на 50кгц? И пойдут ли her308? Сергей, я не автор, но если верить симулятору (проверяла в разных режимах), то на С44 амплитуда достигает 350в. Так что с запасом нужно 400-500в., не меньше. Насчет диодов - вместо VD32 думаю можно, амплитуда тока не превышает 5,5А, мощность выделяется менее 150мВт, А вот VD33,34 - амплитуда при полной нагрузке 44А, мощность около 300мВт. Думаю если ставить her308, то штуки 4 в парралель. Сообщение отредактировал ERika - 7.12.2011, 20:20 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Жду автора,пока работает и не греется,лишь бы не стрельнуло.
Извиняюсь за вопрос автору,в соответствии схемы,в регенерате по схеме стоят 15-ти амперные диоды и не указаны напряжение емкости с44 ,250 В КСО можно на 50кгц? И пойдут ли her308? Сии диоды - дань моде на форуме бармалея. Ибо на меньший ток не приемлют. А вообще - центральный диод в регенерате - 12 - 15 амперный , или на меньший ток , но с мелким радиатором. сбросовые диоды - по две штуки HER307 вполне тянут. или подобные. С44 с резюком - просто антизвонная цепочка, напруга кондёра от 500 вольт и выше в зависимости от марки. всё. Жду автора,пока работает и не греется,лишь бы не стрельнуло. Ребята, это силовая электроника, ставьте только те элементы , кои выдержат по моще. Даташиты вам в помощь. И симулятор. Или полностью делайте вариант автора. Там всё работает. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
..... моточные данные ТГР для сотки на EFD20/ 4 по 35 витков....с зазором (не допустить насыщения). Мне сердечники эти попались с зазором на среднем керне с большим чем необходимо, пришлось стачивать боковые керны для уменьшения общего зазора....немного неудобно. А так не принципиально на чем мотать...идеальный вариант на кольце N87 R22x13x12... 4х30 витков без зазора. На этом варианте сейчас остановился. ...всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222..... Серега, где ты хоть нашел китайский пускач? В самых ответственных местах детали с каких-то агрегатов не хорошо ставить...Если автор указал, что вариант сварочника бюджетный, то это же не значит, что все надо выдергивать с чего попало. |
Мужики, а кто знает, где ещё остались IRG4BAC50W-S на украине?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
Серега, где ты хоть нашел китайский пускач? на работе одно время для освещения территории привозили "Солнца", так называли их у нас (лампы на 10 кВт) в сборе с пусковой. -------------------- я не волшебник - только учусь!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2011 Пользователь №: 25287 ![]() |
sarmat
моточные данные ТГР для сотки на EFD20 Большое спасибо. Я так и намотал, пробовал без зазора, потом с зазором-бумага для офисной техники под боковые керны. Насыщения не наблюдаю. |
Серега, где ты хоть нашел китайский пускач? В самых ответственных местах детали с каких-то агрегатов не хорошо ставить...Если автор указал, что вариант сварочника бюджетный, то это же не значит, что все надо выдергивать с чего попало. Не поймите плохо,но в мире,даже японцы считают китайскую сборку качественней российской и бывших соц стран,хоть и обидно. |
Не поймите плохо,но в мире,даже японцы считают китайскую сборку качественней российской и бывших соц стран,хоть и обидно. Не в том смысле, что китайские сборки и комплектующие плохие, ведь можно рассыпуху, которые стоят копейки для 2-3 аппаратов заказать. У меня тоже куча всяких плат накопилось...все выдергивал раньше с них. Раньше проблематично было что-то заказывать. Намного проще сейчас заказывать комплектацию под свой конструктив. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Sarmat. Уважаемый, а не подскажете, вместо FA5317 как работают KA7552 и каких фирм изготовителей предпочесть? Если конечно делали на них.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Всем Доброго дня!
Мне прислали феррит на силовой транс зеленого цвета из материала Р4 написано, пойдет такой для аппарата или нужен именно N87 голубого цвета? |
Изготовителя озвучь.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 12.12.2011, 13:12 |
Всем Доброго дня! Мне прислали феррит на силовой транс зеленого цвета из материала Р4 написано, пойдет такой для аппарата или нужен именно N87 голубого цвета? Про ваш феррит зеленого цвета ничего не могу сказать. У меня у самого кольца белого цвета, материал 3С90 фирмы Ferroxcube. Идентичен материалу CF138 (Космоферрит). По справочнику оба материала соответствуют ЕPCOS N67. Вам надо по справочнику посмотреть характеристики вашего кольца. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Цитата Мне прислали феррит на силовой транс зеленого цвета из материала Р4 написано [attachment=16625:m24.pdf] Р4 там нет но он не далеко от Р3 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:04 |
