![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
А в каком формате принципиальная схема и платы в первом посту? А то уже 9 страниц перелистал. Все говорят о платах а я их не вижу.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 6.12.2011, 21:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
В схеме используются два диодных моста 36МВ12А. Мост на 36 ампер.
В других темах видел использование KBPC5010 (1000V; 50,0A) . Цена его всего-то 2 доллара Возможна ли такая замена? Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 7.12.2011, 19:00 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Обязательно 2 в паралель. Спасибо. Глобальный вопрос. Многие пишут о ПА №3, хотя тема о версии номер 2. Или может ПА №3 это трехфазник? Тема о версии №2 в процессе доводки аппарата и устранения мелких недочетов постепенно перешла в ПА№3,однофазный от трехфазника отличаются только силовой частью. |
Хочется организовать два режима роботы аппарата при просаженных сетях и при нормальных. Возможно ли обеспечить это с помощью отводов первичной обмотки трансформатора? Например 14 витков первички. Отводы от 13 и 12 витка. При работе на просаженной сети будут задействованны отводы. И что ставить в транс 2хЕ70 ?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 8.12.2011, 20:34 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
Хочется организовать два режима роботы аппарата при просаженных сетях и при нормальных. Возможно ли обеспечить это с помощью отводов первичной обмотки трансформатора? Например 14 витков первички. Отводы от 13 и 12 витка. При работе на просаженной сети будут задействованны отводы. И что ставить в транс 2хЕ70 ? Эти вопросы обсуждались. При 17 витках первички с феритом 2*Е80 прекрасно работает на всех сетях. Там обратная связь все компенсирует. Разве что Вам нужно будет резать четверкой на 100 Вольтах, то тут уже слабо. А комутировать первичку я бы не стал - это же не бодик 50 Гцовый. Вам будет приятно каждый раз при переключении первички перепрограммировать аппарат? Сообщение отредактировал Sinners - 10.12.2011, 16:36 |
Не можно,а нужно!!! Wimу Вы если и найдете то денег она стоить будет как К78-2 мешочек и трошки... Спасибо! А то сомнения были. Wimа таки дорогущая, но зато токи держит, точно не стрельнет. Ещё вопрос: где то было про намотку силового трн-са, киньте ссылку плиз. Просто всегда мотал вторичку параллельно. |
Спасибо! А то сомнения были. Wimа таки дорогущая, но зато токи держит, точно не стрельнет. Ещё вопрос: где то было про намотку силового трн-са, киньте ссылку плиз. Просто всегда мотал вторичку параллельно. Токи держит,из кармана тянет! ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Подскажите что я делаю не так при включении мма шим включен ток регулируется, при включении тиг ток регулируется шим включается по нажатию гк, а вот с включением МАG какието непонятки независимо от гк шим включен, нажимаю гк начинает моргать светодиод и значек U если нажать Prog1 значек меняется на u, напряжение регулируется при нажатии Sa1 шим тухнет/
Силу еще не подключал Сообщение отредактировал korsar_ - 12.12.2011, 11:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
при включении бу замкни гк
Спасибо помогло наверное невнимательно читал ветку, я так понял это первоначальная привязка напряжения в режиме полуавтомата
привязка нужна при первоначальной настройке ,а это для управления напряжением с горелки во время сварки( двойное или тройное нажатие),отключается функция как выше сказано
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
![]() Вот, начал делать корпус. Обнаружил офигительный плюс не пластмассовой протяги, при чем в прямом смысле! Я тут понял корпус под напряжением будет! Скажите что делать то теперь? Вот тут подумал может выточить взамен родной такую пластиковую штуку? ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 14.12.2011, 21:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 15:17 |
