511 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
foxghost
сообщение 8.12.2011, 20:04
Сообщение #961
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Собрал управление-все работает.
Собрал питание-все работает.
Силу почти тоже, только объясните мне про ТТ, как мотать, на чем, сколько витков, ветка Бармалея очень огромная, где искать?
Если можно конкретное описание и т.д.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 20:21
Сообщение #962
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Берешь кольцо диаметром 22 мм или чуть больше марки 2000 НМ...мотаешь на нем витков 88 проводом толщиной, при одном слое чтобы поместилось столько витков...и ТТ готов....один вывод транса пропускаешь через это кольцо...вывода намотанной обмотки на кольце подключаешь к управе соблюдая фазировку. Как фазировать...есть несколько методов. Может быть при подключении попасть случайно по фазе...если не попал ...поменяй местами выводы icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 8.12.2011, 20:23
sergey777.68
сообщение 8.12.2011, 20:22
Сообщение #963
Пользователь №: 24348
Лично я мотал на кольцах с материнских плат(желтые).
Ruslan_
сообщение 8.12.2011, 20:24
Сообщение #964
Пользователь №: 24569
Мотать на кольце 22*12*6 (феррит 2000HM), 88 витков (с четырьмя резисторами 3,6 Ом в цепи) проводом МГТФ сечением 0,25-0,35.
Себе взял Epcos R22,1х13,7х6,35 B64290-L638-X87 . Провода уже второй месяц не могу найти..
oleg1ma
сообщение 8.12.2011, 20:33
Сообщение #965
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Диаметр провода некритичен, какой найдеш, разбери какой нибудь мелкий тр-тор сетевой, нужно-то не более 3метров.
foxghost
сообщение 8.12.2011, 20:44
Сообщение #966
Из: Гродно
Всем спасибо, понял. Буду запускать.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 20:48
Сообщение #967
Из: Хасавюрт
На материнках феррита нет....
ММихаил
сообщение 8.12.2011, 20:51
Сообщение #968
Пользователь №: 12710
привет.Такои вопрос по БП. Там стоит PC 817 , а с какими буквами или буквои на конце можно брать и установить ее на плату.
Ruslan_
сообщение 8.12.2011, 20:58
Сообщение #969
Получается, одножильный нужно диаметром 0,5-0,6? Эмали будет достаточно для изоляции?
Или лучше МГТФ сечением 0,1-0,12(такой могу найти).
ММихаил
сообщение 8.12.2011, 21:04
Сообщение #970
oleg1ma
сообщение 8.12.2011, 21:08
Сообщение #971
Из: Глобино UA
В один слой невлезит, ищи тоньше.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 21:10
Сообщение #972
Из: Хасавюрт
Провод можно в эмалевой изоляции....изолируйте нормально виток проходящий через кольцо
с любой буквой
Dedan
сообщение 8.12.2011, 21:17
Сообщение #973
Пользователь №: 10131
Цитата(sarmat @ 8.12.2011, 21:10) *
с любой буквой
Не только с любой буквой, так еще и почти любой оптрон, лишь бы функционально по ногам совпадал.
Здесь его скорость срабатывания, ограничена лишь скоростью нажатия кнопки. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 21:43
Ruslan_
сообщение 8.12.2011, 21:19
Сообщение #974
Проблем с 1жильным нет, что-то подобрать смогу. Я думал что обязательно нужен многожильный, типа МГТФ.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 8.12.2011, 21:20
zentr
сообщение 9.12.2011, 0:07
Сообщение #975
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте коллеги!!!Спецы подскажите такие кольца пойдут на дроссель ,и сколько штук надо ?
Заканчиваю полный мост,и очень хочу повторить аппарат на ATmega8.Детали почти все есть , Ключи irg4pc50u -пойдут наверное ? Спасибо !!!
Ruslan_
сообщение 9.12.2011, 1:04
Сообщение #976
Если полоса черная - то это альсифер ТЧ60(то что нужно).Количество зависит от диаметра.
В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект.
Один комплект - это 1 половинка, иди 2?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 9.12.2011, 1:11
Lemm
сообщение 9.12.2011, 9:10
Сообщение #977
Из: Киев
Пользователь №: 15658
комплект - 2 половинки , чтобы получилось нормальное округлое кольцо .
VladimirS
сообщение 9.12.2011, 11:27
Сообщение #978
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
[/quote]
Один слой это принципиально?
Box
сообщение 9.12.2011, 12:10
Сообщение #979
Пользователь №: 24221
Нет. Лудше мотать сразу в два провода первичную и вторичную. тогда самая лудчшая могнитная связь и греется трансформатор меньше. мои исследования показывают что при таком способе намотки транс греется меньше на 20 процентов!!!!
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
Basill
сообщение 9.12.2011, 12:25
Сообщение #980
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В отличие от ТГР, для трансформатора тока это не принципиально (для ТГР на кольце тоже, но то отдельная песня и не по теме). Интересно, а как могут быть уложены в 1 слой обмотки покупных миниатюрных ТТ, например, 1:500? Стремление уложить обмотку в 1 слой, видимо, вызвано желанием оставить большую "дырку" в бублике готового ТТ, чтобы без проблем пролез толстый провод первички силового транса с хорошей изоляцией. Если вернуться к теме данного аппарата (см. фотки Юрия и коллег-последователей), то здесь ТТ стоит отдельно на плате, и провод в него продевается отдельный, т.е. ТТ конструктивно не "одевается" на вывод первички силового транса. Так-шта, вообще проблем нет.
P.S. На заре "инверторной юности", в первом бармалейнике ТТ делал строго согласно рекомендациям первоисточника Фото моего ТТ, мотал проводом ПЭВ и не заморачивался с укладкой в один слой. ТТ работает более 3-х лет без вопросов. Гораздо важнее уделить внимание изоляции - обработке самого кольца (поверх феррита со спиленными углами ленточка из лакоткани, например), и пропитать готовый ТТ (если не из провода МГТФ - для фторопласта любая пропитка является моветоном). Помните: если в ТТ получится хотя бы один короткозамкнутый виток (или плавающее КЗ витка) , то проблемы гарантированы. Проверяется измерением индуктивности готового ТТ.
P.P.S. Похоже, тема превратилась в ещё один филиал "ликбеза...", снова становится актуальным создание краткого дайджеста... Но аналогичная идея в теме ПА2 так и не прижилась (каждый себе, видимо, скомпоновал подборку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 5:36
