268 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 7.12.2011, 19:39
Сообщение #1281
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Извиняюсь за вопрос автору,в соответствии схемы,в регенерате по схеме стоят 15-ти амперные диоды и не указаны напряжение емкости с44 ,250 В КСО можно на 50кгц? И пойдут ли her308?
vezuvii
сообщение 7.12.2011, 20:01
Сообщение #1282
Пользователь №: 25078
Цитата(Серега 220 @ 6.12.2011, 20:32) *
нашел причину. всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222. когда ставил не проверял, а начал проверять он оказался 22нана. не зря говорят "на заборе .....написано, заглянешь, а там дрова" .
Спасибо мужики за помощь.
Все правильно, Серега, перед впаивания надо проверять детали,иначе косяк.
ERika
сообщение 7.12.2011, 20:09
Сообщение #1283
Пользователь №: 24851
Сергей, я не автор, но если верить симулятору (проверяла в разных режимах), то на С44 амплитуда достигает 350в. Так что с запасом нужно 400-500в., не меньше. Насчет диодов - вместо VD32 думаю можно, амплитуда тока не превышает 5,5А, мощность выделяется менее 150мВт, А вот VD33,34 - амплитуда при полной нагрузке 44А, мощность около 300мВт. Думаю если ставить her308, то штуки 4 в парралель.
Сообщение отредактировал ERika - 7.12.2011, 20:20
sergey-07-77
сообщение 7.12.2011, 20:34
Сообщение #1284
Из: Усть-Илимск
Жду автора,пока работает и не греется,лишь бы не стрельнуло.
толян
сообщение 8.12.2011, 0:00
Сообщение #1285
Пользователь №: 13490
Сии диоды - дань моде на форуме бармалея. Ибо на меньший ток не приемлют. А вообще - центральный диод в регенерате - 12 - 15 амперный , или на меньший ток , но с мелким радиатором. сбросовые диоды - по две штуки HER307 вполне тянут. или подобные. С44 с резюком - просто антизвонная цепочка, напруга кондёра от 500 вольт и выше в зависимости от марки. всё.
Ребята, это силовая электроника, ставьте только те элементы , кои выдержат по моще. Даташиты вам в помощь. И симулятор. Или полностью делайте вариант автора. Там всё работает.
sergey-07-77
сообщение 8.12.2011, 13:58
Сообщение #1286
Из: Усть-Илимск
То что вариант автора работает я не однократно убедился,а симулятором пока не подружился.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 18:20
Сообщение #1287
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Oleg57 @ 7.12.2011, 13:57) *
..... моточные данные ТГР для сотки на EFD20/
4 по 35 витков....с зазором (не допустить насыщения). Мне сердечники эти попались с зазором на среднем керне с большим чем необходимо, пришлось стачивать боковые керны для уменьшения общего зазора....немного неудобно. А так не принципиально на чем мотать...идеальный вариант на кольце N87 R22x13x12... 4х30 витков без зазора. На этом варианте сейчас остановился.
Цитата(Серега 220 @ 6.12.2011, 21:32) *
...всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222.....
Серега, где ты хоть нашел китайский пускач? В самых ответственных местах детали с каких-то агрегатов не хорошо ставить...Если автор указал, что вариант сварочника бюджетный, то это же не значит, что все надо выдергивать с чего попало.
толян
сообщение 8.12.2011, 23:26
Сообщение #1288
Мужики, а кто знает, где ещё остались IRG4BAC50W-S на украине?
oleg1ma
сообщение 9.12.2011, 0:04
Сообщение #1289
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
тут
Серега 220
сообщение 9.12.2011, 9:22
Сообщение #1290
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
на работе одно время для освещения территории привозили "Солнца", так называли их у нас (лампы на 10 кВт) в сборе с пусковой.
я не волшебник - только учусь!
Oleg57
сообщение 9.12.2011, 12:24
Сообщение #1291
Пользователь №: 25287
sarmat
Большое спасибо. Я так и намотал, пробовал без зазора, потом с зазором-бумага для офисной техники под боковые керны. Насыщения не наблюдаю.
толян
сообщение 9.12.2011, 15:05
Сообщение #1292
Цитата(oleg1ma @ 9.12.2011, 1:04) *
тут
Спасибо, но там уже нет.
sergey-07-77
сообщение 9.12.2011, 21:32
Сообщение #1293
Из: Усть-Илимск
Не поймите плохо,но в мире,даже японцы считают китайскую сборку качественней российской и бывших соц стран,хоть и обидно.
sarmat
сообщение 9.12.2011, 21:51
Сообщение #1294
Из: Хасавюрт
Не в том смысле, что китайские сборки и комплектующие плохие, ведь можно рассыпуху, которые стоят копейки для 2-3 аппаратов заказать. У меня тоже куча всяких плат накопилось...все выдергивал раньше с них. Раньше проблематично было что-то заказывать. Намного проще сейчас заказывать комплектацию под свой конструктив.
gynik
сообщение 10.12.2011, 10:53
Сообщение #1295
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Sarmat. Уважаемый, а не подскажете, вместо FA5317 как работают KA7552 и каких фирм изготовителей предпочесть? Если конечно делали на них.
толян
сообщение 10.12.2011, 19:03
Сообщение #1296
микросхемы практически идентичны.
maks067
сообщение 11.12.2011, 16:23
Сообщение #1297
Пользователь №: 22597
Всем Доброго дня!
Мне прислали феррит на силовой транс зеленого цвета из материала Р4 написано, пойдет такой для аппарата или нужен именно N87 голубого цвета?
sergey-07-77
сообщение 11.12.2011, 18:03
Сообщение #1298
Из: Усть-Илимск
Изготовителя озвучь.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 12.12.2011, 13:12
sarmat
сообщение 12.12.2011, 11:51
Сообщение #1299
Из: Хасавюрт
Цитата(maks067 @ 11.12.2011, 16:23) *
Всем Доброго дня!
Про ваш феррит зеленого цвета ничего не могу сказать. У меня у самого кольца белого цвета, материал 3С90 фирмы Ferroxcube. Идентичен материалу CF138 (Космоферрит). По справочнику оба материала соответствуют ЕPCOS N67. Вам надо по справочнику посмотреть характеристики вашего кольца.
Gor
сообщение 12.12.2011, 12:52
Сообщение #1300
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
[attachment=16625:m24.pdf]
Р4 там нет но он не далеко от Р3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 10:06
