579 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Мой ПА №2
Урфин Джюс
сообщение 6.12.2011, 21:07
Сообщение #3081
Из: Украина
Пользователь №: 25258
А в каком формате принципиальная схема и платы в первом посту? А то уже 9 страниц перелистал. Все говорят о платах а я их не вижу.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 6.12.2011, 21:08
STASKIN
сообщение 6.12.2011, 21:08
Сообщение #3082
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Урфин Джюс @ 6.12.2011, 22:07) *
А в каком формате платы в первом посту? А то уже 9 страниц перелистал. Все говорят о платах а я их не вижу.
sPlan и Sprint-Layout? Маловато прочитали для начала.
Сообщение отредактировал STASKIN - 6.12.2011, 21:09
Урфин Джюс
сообщение 6.12.2011, 21:23
Сообщение #3083
Из: Украина
В спринт лайоте нету там ничего.
Конечно маловато. Просто хотел хотя бы на схему взглянуть и на платки.
А читать придется все. Все пригодится.
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 21:32
Сообщение #3084
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот Splan7, поставь и ним просматривай схемы.
Урфин Джюс
сообщение 7.12.2011, 19:00
Сообщение #3085
Из: Украина
В схеме используются два диодных моста 36МВ12А. Мост на 36 ампер.
В других темах видел использование KBPC5010 (1000V; 50,0A) . Цена его всего-то 2 доллара
Возможна ли такая замена?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 7.12.2011, 19:00
eger
сообщение 7.12.2011, 20:27
Сообщение #3086
Пользователь №: 13910
конечно возможна только все равно ставь два в паралель
Урфин Джюс
сообщение 7.12.2011, 22:43
Сообщение #3087
Из: Украина
Обязательно 2 в паралель. Спасибо.
Глобальный вопрос. Многие пишут о ПА №3, хотя тема о версии номер 2. Или может ПА №3 это трехфазник?
STASKIN
сообщение 7.12.2011, 23:00
Сообщение #3088
Из: Винница
Тема о версии №2 в процессе доводки аппарата и устранения мелких недочетов постепенно перешла в ПА№3,однофазный от трехфазника отличаются только силовой частью.
Урфин Джюс
сообщение 8.12.2011, 19:42
Сообщение #3089
Из: Украина
Хочется организовать два режима роботы аппарата при просаженных сетях и при нормальных. Возможно ли обеспечить это с помощью отводов первичной обмотки трансформатора? Например 14 витков первички. Отводы от 13 и 12 витка. При работе на просаженной сети будут задействованны отводы. И что ставить в транс 2хЕ70 ?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 8.12.2011, 20:34
ig3757
сообщение 10.12.2011, 15:58
Сообщение #3090
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Подскажите, можно ли в снаберы такие кондёры ставить (Wima канешно будет правильно, но пока нетути их)?
STASKIN
сообщение 10.12.2011, 16:09
Сообщение #3091
Из: Винница
Не можно,а нужно!!! Wimу Вы если и найдете то денег она стоить будет как К78-2 мешочек и трошки...
Sinners
сообщение 10.12.2011, 16:15
Сообщение #3092
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Эти вопросы обсуждались. При 17 витках первички с феритом 2*Е80 прекрасно работает на всех сетях. Там обратная связь все компенсирует. Разве что Вам нужно будет резать четверкой на 100 Вольтах, то тут уже слабо. А комутировать первичку я бы не стал - это же не бодик 50 Гцовый. Вам будет приятно каждый раз при переключении первички перепрограммировать аппарат?
Сообщение отредактировал Sinners - 10.12.2011, 16:36
ig3757
сообщение 10.12.2011, 17:51
Сообщение #3093
Из: Киев
Спасибо! А то сомнения были. Wimа таки дорогущая, но зато токи держит, точно не стрельнет.
Ещё вопрос: где то было про намотку силового трн-са, киньте ссылку плиз. Просто всегда мотал вторичку параллельно.
STASKIN
сообщение 10.12.2011, 18:29
Сообщение #3094
Из: Винница
Токи держит,из кармана тянет! icon_biggrin.gif А про транс-первая страница,последнее сообщение-ну и дальше по форуму,обсуждалось не раз,никто вместо Вас искать не будет. icon_sad.gif
korsar_
сообщение 12.12.2011, 10:40
Сообщение #3095
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Подскажите что я делаю не так при включении мма шим включен ток регулируется, при включении тиг ток регулируется шим включается по нажатию гк, а вот с включением МАG какието непонятки независимо от гк шим включен, нажимаю гк начинает моргать светодиод и значек U если нажать Prog1 значек меняется на u, напряжение регулируется при нажатии Sa1 шим тухнет/
Силу еще не подключал
Сообщение отредактировал korsar_ - 12.12.2011, 11:17
sergsp_73
сообщение 12.12.2011, 11:27
Сообщение #3096
Пользователь №: 16338
при включении бу замкни гк
korsar_
сообщение 13.12.2011, 16:12
Сообщение #3097
Из: Харьков
Спасибо помогло наверное невнимательно читал ветку, я так понял это первоначальная привязка напряжения в режиме полуавтомата
sergsp_73
сообщение 13.12.2011, 21:33
Сообщение #3098
привязка нужна при первоначальной настройке ,а это для управления напряжением с горелки во время сварки( двойное или тройное нажатие),отключается функция как выше сказано
Василий Задов
сообщение 14.12.2011, 20:57
Сообщение #3099
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот, начал делать корпус. Обнаружил офигительный плюс не пластмассовой протяги, при чем в прямом смысле! Я тут понял корпус под напряжением будет! Скажите что делать то теперь?
Вот тут подумал может выточить взамен родной такую пластиковую штуку?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 14.12.2011, 21:07
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 23:10
Сообщение #3100
Из: Глобино UA
Цитата(Василий Задов @ 14.12.2011, 21:57) *
[ Скажите что делать то теперь?
Обычно протяжку крепят на лист текстолита 5-8мм.
13 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:39
