![]() преобразование , как из 220 В сделать 50-60 В без трансформатора |
Два провода " лампа" соединить вместе, один провод "сеть" через амперметр на фазу, другой провод "сеть" на коврик, другой конец коврика на ноль, то-есть последовательно, но чтобы весь дроссель был в фазе. Но советую сначала вместо коврика проверить скажем на 1-2 киловатной нагрузке на случай, если дроссель коротит или не правильно сфазирован по обмоткам. Напряжение на такой нагрузке должно сильно просесть. И не говорите" мощность дросселя". На дросселе указывается мощность лампы. Живодер,за такие "советы" Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.12.2011, 15:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25253 ![]() |
Два провода " лампа" соединить вместе, один провод "сеть" через амперметр на фазу, другой провод "сеть" на коврик, другой конец коврика на ноль, то-есть последовательно, но чтобы весь дроссель был в фазе. Но советую сначала вместо коврика проверить скажем на 1-2 киловатной нагрузке на случай, если дроссель коротит или не правильно сфазирован по обмоткам. Напряжение на такой нагрузке должно сильно просесть. И не говорите" мощность дросселя". На дросселе указывается мощность лампы. Подскажите, пожалуйста, все установил, напряжение 60 В, но примерно, через 3,5-4 часа дроссель начинает сильно нагреваться, что можно сделать, и вообще какую максимальную температуру "выдержит" дроссель. Хочу вынести его из помещения на мороз. Спасибо. И еще когда проверял дроссель на 2 киливатной нагрузке - напряжение просело только до 110 В. Живодер,за такие "советы" А подскажите, как лучше. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Понижение напряжения без трансформатора страдает таким очень важным недостатком - отсутствием гальванической развязки между питающей сетью и нагрузкой. Случись межвитковое замыкание в том же балласте (дросселе) и вся конструкция (вместе с поросятками) может оказаться под повышенным напряжением. Наверное лучше потратиться на понижающий трансформатор, чем потом нести несоизмеримые убытки. Точка зрения моя личная, не претендующая на истину в последней инстанции.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А подскажите, как лучше. Вам мало подсказали? Один хрен прёте как по-дешевше. Не забудьте protector-а на барбикю пригласить (если сами там не приляжете, тьфу-тьфу канешна) ![]() Хочу вынести его из помещения на мороз. ... как лучше. Непременно занесите прямо в поросятник, пусть вокруг кучкуются. очень экономичный вариант, всё в прок. ![]() Хорошему нет предела. "периодический" шокер снижает потребление эл.мощности практически до нуля. А поросята постоянно разогретые и не зажиревшие чрезмерно. ![]() |
Расчетами не владею. ![]() В целом: "степень выравнивания электрических потенциалов зависит от размера ячейки сетки s, чем меньше ячейка, тем лучшим будет выравнивание потенциалов". (это и без ГОСТ понятно). Для ориентировки - в саунах 250х250 пруток 6мм.(метод.реком. по проект.бань) В метод.рекомендациях (эл.обогрев пола в животнов.помещ.) http://doc-load.ru/SNiP/Data1/45/45650/index.htm слабенькие (почти безразмерные) рисуночки. Всё. самому интересно как считается. Спасибо за подсказки, сделал все заново по Вашим рекомендациям, с трансформатором на 30В! Поросята довольны, да и я. Большое спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:43 |
