4 страниц V   1 2 3 > »
Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели?
220v-elektrik
сообщение 11.12.2011, 10:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Очень часто ко мне в магазин приходят люди покупать кабель для переноса розетки для плиты, спрашивают чем соединить два кабеля. Скручивать никто не хочет. Я советую взять болтик на 10, шайбы, гроверы, гаечки и скрутить все это таким образом. Ничего более достойного на ум не приходит. Из современнных клемников подобрать ничего не удается. У ваго есть клеммничек на 30А, но как-то доверия не внушает.
327662@mail.ru
сообщение 11.12.2011, 10:23
Тогда просто клеммную коробку КлК-5 или гильзы с пресс-клещами...
haramamburu
сообщение 11.12.2011, 11:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Слово - электрик - удалите из своего ника
элкъ
сообщение 11.12.2011, 19:02
Пользователь №: 15829
болтиком на 10 провода на розетку ?? А болтиком на 16 провода на выключатель. ))
220v-elektrik
сообщение 12.12.2011, 11:15
Из: г.Старый Оскол
Господа, что вы тут умничаете? Хотите сказать по делу-говорите. А если нечего сказать, по причине незнания- нечего засорять тему. Такие как вы соединяют 2-х рублевыми клемными колодками, кабели 6 кв.мм, люди закладывают все это кафельной плиткой, все это выгорает благополучно и получается проблема. Да я считаю, что лучше сделать болтовое соединение(может конечно с диаметром болтика ошибся) и это будет самый надежный вариант в этом случае. Хочу услышать мнение коллег в этом вопросе, а не читать глупые коментарии.
327662@mail.ru
Сунцов Денис
сообщение 12.12.2011, 13:02
Пользователь №: 16238
Была однажды подобная проблема - соединить на стене на улице кабели алюминий 6 или 10, с медным 4 кв.
Запасы - по 5 см с каждой стороны.
Применил клеммы от счетчика СА4У-И672. С одной стороны дырка и 2 винта сбоку , с другой стороны - ушко с резьбой М4. И потоом сверху толстый, толстый слой изоленты icon_smile.gif.
лет 5 уже прошло, работает. Нагрузка - пилорама (2 ленточные пилы + освещение)
Megavatt
сообщение 12.12.2011, 17:20
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Если соединение будет заделываться, то делать нужно не обслуживаемое соединение, например сваркой или опрессовкой. Ну а если всё бы делалось как мы хотим или не хотим, неизвестно чтоб получилось.
Volt380
сообщение 12.12.2011, 18:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(220v-elektrik @ 11.12.2011, 10:19) *
Очень часто ко мне в магазин приходят люди покупать...
так вы в магазине работаете? значит коллега!
по теме: однозначно для "наилучшего эффекта" нужно применять сварку, либо опрессовку. разумеется и то и то требует дополнительного оборудования, вряд ли имеющегося в домашнем ящике с инструментом у обычного человека. болтики - это конечно громоздко, но как вариант.. я если честно сам не могу предложить ничего такого из своего ассортимента.. интересно, что бы предложил haramamburu ?
ink_elec
сообщение 12.12.2011, 19:26
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Накрутить СИЗ, они стоят дешевле комплекта болтов с гайками. Навар будет 300%.
Сообщение отредактировал ink_elec - 12.12.2011, 19:27
S-cream
сообщение 12.12.2011, 19:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Речь идет об электрических плитах? Покупаю гильзы медные луженые. Только не те, которые в термоусадке, а обычные. Внутренний диаметр позволяет вставить провод до 10 мм2. Обжимаю простыми плоскогубцами. Получается пять жимов в одной плоскости и четыре жима в перпендикулярной плоскости. Полет нормальный уже много лет. Изолирую термоусадкой и изолентой. Ни одной жалобы. Главное - соблюсти соответствие диаметров проводов входящих и исходящих. гильзы такого типа. Так-то - провод/кабель шестерку под плитку не кладут. Не встречал ни разу.
Сообщение отредактировал S-cream - 12.12.2011, 19:56
сообщение 12.12.2011, 21:13
Цитата(S-cream @ 12.12.2011, 19:53) *
гильзы такого типа.
Эти гильзы бывают толстостенные. Без клещей под руками луплю молотком, потом дюбелем со сточенным носиком.
220v-elektrik
сообщение 12.12.2011, 22:22
Из: г.Старый Оскол
Приходят обычные жители, которые сами выполняют эту работу(у нас же все мужики немного электрики). Покупают кабель АВВГ 3*6 или ВВГнг 3*4 и просят какой-нибудь клеммничек.  Я могу предложить только это http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago...ducts/12662.htm Но как я писал выше, доверия не внушает. Хотя надо испытать наверное эту клемму. Такие колодки http://www.tdlikom.ru/content/files/catalo..._1302250029.jpg советовать не хочу, и даю только если настаивают "типа электрик сказал купить такую"
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 12.12.2011, 22:26
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 13.12.2011, 9:29
Из: Калуга
Ну плоскогубцы-то в руках умеют держать. Потратьте 10 см провода и гильзу, обожмите самостоятельно и показывайте самоделкиным, чтобы делали по образцу, если смелые. В крайнем случае - предлагайте орехи - за кухонным гарнитуром не видно.
Ваги 3х6 - на 41А (по вашей ссылке) - должно быть достаточно для э/плиты, но я не пробовал, хотя в продаже есть. Тоже опасаюсь icon_smile.gif
сообщение 13.12.2011, 17:03
Можно ещё и шляпкой дюбеля, тогда не надо дюбель стачивать. А если попадётся дюбель для СМП-3, вообще прекрасно опрессовывается. Но если постоянно с этим приходится иметь дело, лучше, конечно иметь пресс-клещи - и в глазах заказчика более солидно выглядишь, и качество конечно выше.
сообщение 13.12.2011, 18:47
Не широковата ли будет? icon_confused.gif (имел ввиду дюб.гв. для ПЦ84)
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2011, 18:53
haramamburu
сообщение 13.12.2011, 18:56
Из: Дмитров
Самое простое уже озвучено - орехи или КлК-5
А подобный обжим ГМЛ... неповторяемый результат, тем более "в первый раз"
сообщение 13.12.2011, 19:14
Если гильза толстостенная и в размер, не прессованное конечно, но и не Ваго, и не плоскогубцы, icon_smile.gif не выдернешь.
А клещи далеко не у каждого обывателя ("обычные жители, немного электрики") в кладовке.
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2011, 19:16
haramamburu
сообщение 13.12.2011, 19:18
Из: Дмитров
Поэтому пресс клещи и не предлагал... впрочем как и гильзы
сообщение 13.12.2011, 20:53
Нет, не будет, опресовывается ведь не торцом шляпки, а боковой стороной (ребром).
elelektrik5544
сообщение 13.12.2011, 21:29
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
http://www.electrik.org/forum/redirect.php..._1302250029.jpg
Есть такие же зажимы, только черные, или синие, там гильза внутри толще и резьба надежнее. Если зачистить провода до 6мм включительно на длину клемника и впихнуть зачищенной частью оба провода так, чтобы они вылезли с другой стороны, то зажим получается на двух винтах, довольно надежный. Проверял, довольно надежно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 5:08
