121 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Volt380
сообщение 25.11.2011, 21:58
Сообщение #61
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
друзья, честно скажу, не кайф гуглить, расчитывать и т.д. просто если кто-то сталкивался, ответьте: есьт ТС-180, смотали все обмотки кроме первички, каким сечением мотать вторичку чтобы получить 12В с максимально возможным током?
заранее спасибо) простите за лентяйство...
Sinus
сообщение 28.11.2011, 5:01
Сообщение #62
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
нужно взять максимально возможное сечение 240мм^2 icon_biggrin.gif это если лентяйничать.
А если более менее реальная картинка нужна то скажите напряжение и ток первичной обмотки (мне тоже лень гуглить ТС-180)
ps пусковое устройство для машины конструируем?
Volt380
сообщение 28.11.2011, 17:14
Сообщение #63
Из: Волгодонск
Sinus, спасибо за "какой вопрос - такой ответ" icon_biggrin.gif всётаки бывает лень и не двигатель прогресса)) так что пришлось рассчитывать самому.. я просто думал может кто то так уже делал...
Sinus
сообщение 10.12.2011, 0:24
Сообщение #64
А вот как организовать правильный учет энергии при условии:
ВЛИ 0.4, СИП - 2 3х50+1х54.6+1х16, часный сектор дома запитаны от 3х50+1х54.6, освещение улицы запитано от 1х54.6+1х16.
На ТП требуется отдельный учет по уличному освещению (1 счетчик) и отдельный учет (1 счетчик) на дома.
зелёный желторот...
сообщение 10.12.2011, 21:37
Сообщение #65
Пользователь №: 22661
Наверное, сюда...
Вопрос по слесарной части: чем зенкер отличается от зенковки (разницу между зенкованием и зенкерованием я уяснил - спасибо "Политехническому словарю")?
Всё дело в том, что Интернет и сам не знает ответа - вот подтверждение: РАЗ и ДВА
Sinus
сообщение 12.12.2011, 13:35
Сообщение #66
Эх, коллеги, сожмем кулаки и пожелаем удачи простым парням на Сахалине.
Сегодня по аварии отвалилась из системы Сахалинэнерго Сахалинская ГРЭС, примерно 1\3 острова без электроэнергии.
DronXP
сообщение 13.12.2011, 0:46
Сообщение #67
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
в принципе быстро восстановили. ГРЭС на нуле, ТЭЦ за малым не села))) за 12 часов примерно восстановили систему.
Сообщение отредактировал DronXP - 13.12.2011, 0:47
Sinus
сообщение 13.12.2011, 1:29
Сообщение #68
А что с ГРЭС? у нас тут говорят что котел взорвался! брешут небось.
Сообщение отредактировал Sinus - 13.12.2011, 1:29
DronXP
сообщение 14.12.2011, 1:24
Сообщение #69
Да нее, секция говорят отвалилась. А что там дальше было я не знаю точно, после чего вся ГРЭС на ноль встала, но супер критичного точно ничего не произошло. Я то не на ГРЭС работаю, но информацию из первых практически уст узнал, думаю если бы что то серьезное было, сказали бы))) Также с ТЭЦ звонили, предупреждали что может и у них что то произойти, но это никак не связано с проблемами на ГРЭС.
Sinus
сообщение 19.12.2011, 7:00
Сообщение #70
Друзья, а как на плане помещение графически обозначить теплый пол? (термокабель)
Sinus
сообщение 20.12.2011, 5:01
Сообщение #71
пока остановились на варианте жирная линия змейкой, но что то глаз не радует.
сообщение 20.12.2011, 8:10
Сообщение #72
а как нагреватель (ТЭН например) обозначается?
Sinus
сообщение 20.12.2011, 8:21
Сообщение #73
как в таблице № 7 пункт 11 ГОСТ 21,614-88, или большой жирной точкой - под названием точка подключения чегототам.
ps сейчас пределали как раз на "точка подключения" а в ПЗ будем много букв писать. Просто хотелось подсказки , мож кто придумал узнаваемый и легко читаемый символ теплого пола.
зелёный желторот...
сообщение 29.12.2011, 20:03
Сообщение #74
Хотел было сначала отзвониться в представительство Bosch, но на сегодня опоздал. Позвоню завтра, если, действительно, имеет смысл звонить и спрашивать...
Ситуация такова: на свою дрель (500 Вт) дал неадекватную нагрузку - кольцевой пилой (сантиметров 10 в диаметре) пытался вырезать "дырочку" в мокрой доске сантиметров в 7 толщиной. После того, как через корпус почувствовал нагрев движка, сжалился над машиной и оставил эту затею.
Однако, то ли раньше не обращал внимания, то ли и вправду, для двигателя прошло небесследно, впоследствии стал замечать довольно тёплый "выхлоп" вентиляции при сверлении керамики и стали (свёрла - не более 8 мм, т.е. без перегрузки).
Для начала замерил ток. При заявленной номинальной потребляемой электрической мощности в 500 Вт, амперметр показывает 1,4 А...
Данный эксперимент был проведён и на других эл. инструментах Бош. Результаты из той-же оперы: болгарка при заявленной номинальной мощности 720 Вт потребляет 1,5А, многофункциональный инструмент PMF 180E - 0,5А при заявленных 180 Вт.
Повторюсь: речь идёт именно о номинальной потребляемой электрической мощности, а не о полезной мощности на валу двигателя. Грешным делом, подумал на амперметр. Однако, при замере тока через ЛН 3*60Вт, он показал уверенные 0,8А.
Весь инструмент, хоть и не Германия, но и не Китай, а Венгрия. Венграм я доверяю.
Вот что бы это значило? Толи Бош меня развёл, толи просто чего-то не догоняю..
Sinus
сообщение 30.12.2011, 1:13
Сообщение #75
На ток холостого хода похоже. Может стоит измерить ток при сверлении отверситя 8 мм в бетоне? Ток же в двигателе зависит от нагрузки на валу.
зелёный желторот...
сообщение 30.12.2011, 6:56
Сообщение #76
А номинальный ток - это разве не в холостую??
сообщение 30.12.2011, 9:23
Сообщение #77
н е т
зелёный желторот...
сообщение 30.12.2011, 21:05
Сообщение #78
Цитата(с2н5он @ 30.12.2011, 10:23) *
Спасибо за подсказку! Если я правильно понимаю, то номинальный ток - это, типа, среднее арифметическое от значений тока при разных нагрузках на инструмент!?
Кстати, позвонил в колл-центр Боша. Парень "на том конце", после минуты мытарств по более знающим спецам, сдался, что не знает, что такое "номинальная электрическая потребляемая мощность" и предложил направить письменный запрос. Видать, такой же специалист, как и я icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 30.12.2011, 23:32
Сообщение #79
Не не не, это скорее максимальный ток при котором оборудование может работает в нормальном режиме.
сообщение 31.12.2011, 9:31
Сообщение #80
Новый год кто где и как? я в деревню в глушь, а после будет видно
с Новым годом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 13:10
