уличное освещение
Евгений 82
сообщение 9.12.2011, 20:20
Пользователь №: 22366
Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.Иногда сразу ни один не загорается.Потом постепенно разгораются.
сообщение 9.12.2011, 20:49
protector
сообщение 9.12.2011, 23:32
Пользователь №: 24364
Если Вы имеете ввиду включение полностью остывших ртутных ламп, то это явление связано с плохим контактом в светильнике или в самой лампе. Бывает, стукнешь чем-то тяжелым по опоре и загорится. А бывает, что лампа годами не работала и после грозы стала работать безотказно
Евгений 82
сообщение 10.12.2011, 16:16
Напряжение мерил-в норме.Светильники новые.Ходил пинал по опорам,тоже думал контакт где плохой-не помогает.Ощущение такое что им чего-то не хватает для пуска
Может лампы хреновые???
protector
сообщение 10.12.2011, 16:38
Возможно, что лампы. А может их выкрутить и пропаять цоколь?
Евгений 82
сообщение 10.12.2011, 16:54
или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,порекомендуйте лампы ДРЛ.Доступ к светильникам только с подъёмника АГП.Поэтому лишний раз туда не залезешь
сообщение 10.12.2011, 17:18
сначала брали отечественные, потом остановилсиь на филипс
vic06
сообщение 10.12.2011, 19:05
Пользователь №: 25044
Все светильники, устанавливающиеся на высоте, нужно проверить на земле. Питающая линия 16мм2. значит к светильнику идет отпайка - "орешек" или распаячная коробка. Нужно проверить контакты всех ответвлений.
Евгений 82
сообщение 10.12.2011, 19:09
там герм.прокол.Кабель СИП.
Volt380
сообщение 10.12.2011, 21:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
филип польский нормальные лампы
Carpovich
сообщение 11.12.2011, 14:22
Пользователь №: 17040
Перед установкой светильников Вы в них ревизию проводили?Я обычно протягиваю все контакты,клеммные колодки выбрасываю,применяю скрутку с последующей пропайкой.И ещё-самое слабое место у светильников винтовые соединения в патроне Е40.Я их тоже пропаиваю,чтобы винты не ослаблялись при температурных перепадах воздуха.
(Лампы ДРЛ-250 у меня горели и при 160V)
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Volt380
сообщение 11.12.2011, 18:26
Из: Волгодонск
ну это если 2-3светильника, ну за 12 я бы не взялся...
Евгений 82
сообщение 11.12.2011, 18:55
Да я и не буду их снимать.Просто хотел услышать мнения на этот счёт.Мне вообще кажется что дело не в плохом контакте.Включил я их как-то-5 штук не горят.Поднимаюсь на АГП к одному из негорящих светильников,разбираю его,измеряю напряжение-220.Выворачиваю лампу,вворачиваю новую.Светильник загорается и......вместе с ним загораются остальные 4.Одновременно!!! Как это объяснить???
Volt380
сообщение 11.12.2011, 20:31
Из: Волгодонск
лампы г**но значит. какие лампы используете? если саранские, то ничего удивительного. предположу что в определенных условиях не хватает напряжения для пробоя горелок, при вкручивании новой лампы, она зажглась, создав вместе с дросселем в сети импульс напряжения, которого стало достаточно для зажигания этих горелок..
Евгений 82
сообщение 13.12.2011, 16:34
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"
Мастер Джу
сообщение 13.12.2011, 16:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ставьте Philips .
Евгений 82
сообщение 13.12.2011, 16:58
понял.спасибо
Volt380
сообщение 13.12.2011, 18:06
Из: Волгодонск
ага, некоторые отечественные лампы и с пинка на морозе не заводятся!!
так что...
Ставьте Philips .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:29
