268 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 13.12.2011, 21:49
Сообщение #1321
Пользователь №: 13490
Цитата(tigr-uu @ 13.12.2011, 22:45) *
Может кто подскажет возможна ли замена BZX79-C18 на BZX55-C18. Или будут слабоваты?
Там такие и стоят.
sarmat
сообщение 13.12.2011, 22:13
Сообщение #1322
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Толян, спасибо за инфо в личке.
tigr-uu
сообщение 13.12.2011, 22:32
Сообщение #1323
Пользователь №: 24177
Цитата(толян @ 13.12.2011, 21:49) *
Там такие и стоят.
Спасибо
Serg_
сообщение 14.12.2011, 13:33
Сообщение #1324
Из: Владимир
Пользователь №: 23551
Цитата(sergey-07-77 @ 25.11.2011, 18:13) *
oleg1ma,мой коллега собирает AVT по твоим печаткам. До подключения ТГР к драйверам вроде бы все было в порядке,а как подключил появилась такая картина,-при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения,импульсы схлапываются сначала через один,потом через два и т.д Что может быть?
проверяя платы управления и драйверов изготовленных по печаткам oleg1ma , заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один, потом два через один «полный» и т.д. Заменил мсх. КА7552 на FА5317 ничего не изменилось. Размагничивающий диод установлен. Резистор R50 соединён с общим минусом.
Заметил что на 8ноге мсх. напряжение не поднимается выше 3,4В
может кто что подскажет?
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 15:47
Сообщение #1325
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По моему так и дожно работать, так как изменяется и напряжение на выходе.У меня была проблема в другом, не выдавал аппарат ток, где-то шла наводка, пока не перевел работу микрухи по среднему.Может неправ то Толян подскажет что к чему.
sarmat
сообщение 14.12.2011, 16:38
Сообщение #1326
Из: Хасавюрт
Цитата(Serg_ @ 14.12.2011, 13:33) *
...заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один, потом два через один «полный» и т.д. Заменил мсх. КА7552 на FА5317 ничего не изменилось. Размагничивающий диод установлен. Резистор R50 соединён с общим минусом.
При вращении задатчика в сторону уменьшения, Шим начинает реагировать только к концу шкалы. Это без нагрузки. При этом никаких схлопываний через раз или по другому не должно произойти. К концу шкалы минусовая часть импульса начинает уменьшаться и по амплитуде, положительная только длительность. При минимуме тока на картинке четкие импульсы минимальной длительности.
8-я нога Шима, это плавный пуск. Там ничего не должно подниматься.
Сообщение отредактировал sarmat - 14.12.2011, 16:39
sergey-07-77
сообщение 14.12.2011, 17:29
Сообщение #1327
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
oleg1ma,по твоим печаткам действительно работает не так как в оригинале от Толяна. Ошибок я не нашел,но заметил то,что расположение феррита рядом с платой вызывает не корректную работу схемы ограничения тока,но
это только опыты.
sarmat
сообщение 14.12.2011, 17:35
Сообщение #1328
Из: Хасавюрт
...Заменил мсх. КА7552 на FА5317 ничего не изменилось. Размагничивающий диод установлен. Резистор R50 соединён с общим минусом.
Смотрел печатку. Там немного скорректировать надо бы. Общая дорожка идет по кругу. Потенциал с шунта лучше подавать на R13 кротчайшим путем со своим как бы отдельным выводом массы. И R50 сместить ближе к шунту. Для проверки можно и на самой плате. Выводы для задатчика тоже как-то выделить. Питание на транзистор VT3 подавать через низкоомный резюк. У меня была такая ситуация, первая плата своя....мощу никак не выдавал. Дал перемычку на плате между 4-й ногой Шим и общим с шунта и моща пошла. Если шунт в далеке от управы, то ближе к плате управы одеваю на витую пару с шунта ферритовое кольцо.
Сообщение отредактировал sarmat - 14.12.2011, 17:51
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 18:03
Сообщение #1329
Из: Глобино UA
Ненужно этого делать, рисовал управу,а рисовал по схеме Толяна, но в схеме к примеру есть неточности, может и из за этого так работает некоректно.На печатке Толяна стоит резюк или конденсатор прямо на эмитере и колекторе оптопары на схеме же нет.Пусть Толян подскажет что там должно стоять.Еще сейчас досмотрел что с 5 ноги на минус тоже что-то прицепленно, на схеме же нету, в общем схема не совсем коректно нарисованна нужно поправлять, дабы небыло таких непоняток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2011, 18:41
sergey-07-77
сообщение 14.12.2011, 18:24
Сообщение #1330
Из: Усть-Илимск
я солидарен с вами,сам не мало несоответствий нашел,не обращал внимания на демфирующие емкости 0,1,где то на форуме говорили что они не помешают.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 14.12.2011, 18:27
wer_1
сообщение 14.12.2011, 18:30
Сообщение #1331
Пользователь №: 20024
Здравствуйте! Осциллограмки при мин. имакс. задатчика. По передднему фронту видны всплески ,поставил керамику и доп. электролит. Просадок не было.Всплески идут по питанию.
Сообщение отредактировал wer_1 - 14.12.2011, 18:44
Прикрепленный файл  AVT200_out_tr49kHz0.bmp ( 146.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 980
Прикрепленный файл  AVT200_out_tr49kHz1.bmp ( 146.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728
толян
сообщение 14.12.2011, 19:56
Сообщение #1332
Ребята , плата универсальная. Я её и на полуавтомат ставлю, и детальки кой какие добавлять надо, регулятор напруги для полуавтомата делался на полевике сна, управление на вкл-выкл кнопки на рукаве включается в цепь антистика. Вот и есть неточности. Схема , как вы все поняли , довольно чувствительная к разводке - поэтому и выложил к схеме и плату. Плата всё таки прошла цепь модификаций и сейчас всё разведено как надо. Если кто то хочет сам разводить под свой конструктив , так ему и шишки набивать самому. Сармат правильно сказал - размещение деталек здесь немаловажно, всё таки и сила и управление находятся рядом и гальванически связаны. Поэтому если кто хочет свою разводку - пожалста учитывайте все нюансы. На входе компаратора всего 250 мв и надо знать и понимать какая помеха смертельна , а на какую можно не обращать внимания. Такие мелочи , как керамика по цепям питания мною в схеме просто не учитывалась - это азбука. На плате всё предусмотрено и можно вполне догадаться.
Всплески там идут и по питанию и по переднему фронту импульса. Эти вспышки не опасны. можно было бы их и убрать, но для этого мне пришлось бы ставить дополнительные фильтра и вести допдороги по печати. Плата односторонняя , дополнительные перемычки вести не захотел. Осцилограммы нормальные , так и должно быть. Уменьшение длительности на минимальном токе погоды не делает, на таком сварочном токе варить только в аргоне , и уменьшение напряжения на выходе вследствие уменьшения скважности на качество не влияет.
wer_1
сообщение 14.12.2011, 20:20
Сообщение #1333
толян! Совершенно с Вами согласен всплески не опасны, при чём после ТГР они ненаблюдатся.Аппаратом очень доволен. Спасибо!
sarmat
сообщение 14.12.2011, 20:56
Сообщение #1334
Из: Хасавюрт
Когда я делал первый аппарат Толяна, я свои печатки показал Толяну. Это были печатки СПАРК-1600 Дантиста, только управа была уже от АВТ. Получил сразу несколько замечаний. Кое-что поправил, а так саму конструкцию менять не хотелось, все-таки почти все было готово. Пошел на риск. Надо было пробовать аппарат в работе как можно быстрее. Все запустилось без нареканий, только пришлось повозиться с помехами, мизерный потенциал с шунта мог быть уничтоженным другими более сильными наводками. Но несложными методами сигнал с шунта был доставлен до управы без особых примесей. В оригинале Толяна, все решается просто. Все что надо находится рядом. Все должно работать без осложнений.
А насчет платы Олега, то это не сказано лишь бы что-то сказать. Почти уверен, что после корректировки плата будет уверенно работать. Труд любого участника форума уважаю. Сам тоже готов всегда принимать конструктивную критику. От этого мы все развиваемся. Удачи всем.
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 23:00
Сообщение #1335
Из: Глобино UA
Критика вещь хорошая, но когда я делал сварочник Толяна, то на тот момент смд монтажем еще не занимался, поэтому и разводил на выводных.Как Толян правильно сказал нужно учитывать все ньюансы, я и старался, жаль сварочника нет, что-то мне подсказывает заметь я сразу разбежности печати и принципиальной схемы, все работало-бы так как нужно.Просьба к автору внести поправки в выложенный материал, чтобы меньше было неясностей, потому как многие разводят свои платы, под собственные комплектующие и на выводных компонентах, так как не у всех зрение позволяет работать с смд детальками.Как поступит следующий заказ на сварочник, обязательно проверю свою версию, мелочевки выводной есть слава богу, не на один десяток аппаратов.
sarmat
сообщение 14.12.2011, 23:23
Сообщение #1336
Из: Хасавюрт
Олег, я тоже с первым вариантом печатки Толяна не разобрался. Поэтому его как-то отодвинул в сторонку. Решил пойти своим путем. Даже когда появилась новая уже доработанная печатка, все равно трудно было разобраться, пока не были выложены фотки самых плат. Толян постоянно что-то добавляет, усовершенствует, поэтому за ним особо не угнаться. Он выкладывает только проверенный рабочий вариант. И все на не дефицитных деталях. За это ему большое спасибо. Ты прав насчет СМД. Не у всех есть возможности перейти на них. Причины разные. У кого опыт, у кого зрение. Главное заниматься этим делом и не разочароваться в первых неудачах.
oleg1ma
сообщение 14.12.2011, 23:40
Сообщение #1337
Из: Глобино UA
Да я как-то особо и не разочаровуюсь, аппаратом клиент доволен ему нравится, за что Толяну огромное спасибо.Но мне намного было бы проще, я ведь не Толян если-бы на схеме присутствовали все детальки, пусть это и класика - но должны присутствовать.На ветке у Юрия тоже делали замечания, все быстренько исправили и всего-то делов.
САНЕК
сообщение 15.12.2011, 3:33
Сообщение #1338
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Позвольте с вами не согласится,я когда то так же отписывался-зрение не позволяет.Надо не боятся этого и попробывать разок напаять к примеру несколько резов,типоразмера 1206.Как только ПОЙМЕТЕ как это делается,выводные компоненты сразу поменяют место жительства на помойное ведро.Если вам не верится,скачайте даташит на rfPIC12F675 и посмотрите на его размеры,там с НОРМАЛЬНЫМ зрением делать не чего,свои слова могу подкрепить фоткой с этим контроллером,напаянным мною на самопальную плату при помощи простого 25вт паялы,и лупы. icon_biggrin.gif
На абордаж!
HIT
сообщение 15.12.2011, 15:41
Сообщение #1339
Пользователь №: 25383
Здравствуйте. Хочу тоже собрать АВТ-200.Прозвучало от автора.что в режиме полуавтомата сварка варит в ..струйном.. режиме.Очень интересно.а штучным электродом не получиться варить в струйном режиме? Спасибо .
STASKIN
сообщение 15.12.2011, 17:17
Сообщение #1340
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вот если-бы автор показал реализацию полуавтомата! Вот это был-бы фурор и повод для разговоров. Но приходится только догадываться как автор реализует полуавтомат в АВТ-200 да еще на тойже плате-ведь она универсальная. Хотя как оказалось и с штучным електродом при повторе АВТ вылазит много ньюансов. Так что без помощи автора полуавтомат из АВТ-200-ТАБУ! icon_biggrin.gif Но судя по тому что Толян неохотно делится полуавтоматом-значит должен быть ачпуительный аппаратец! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 23:55
