511 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 19:44
Сообщение #1001
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Какого цвета полоски у правельных колечек?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 19:44
Греется-значит работает!
p210
сообщение 12.12.2011, 19:52
Сообщение #1002
Пользователь №: 23007
RUS5610, если "правельные" - из описания, то -черные. "Красные" - практически тоже самое, они просто термокомпенсированные.
Я тож 57-е не нашел. а 64-е (красные) - есть (или были).
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:57
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 20:00
Сообщение #1003
Из: Оренбург
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 20:00
p210
сообщение 12.12.2011, 20:08
Сообщение #1004
Единственный "минус" наших с Вами, RUS5610, "находок" - они в конструктив Юрия не "пишутся". Он ранее писал, что придется поднимать плату управления (если ниЧо не путаю).
Канешна, ето не смертельна...
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 20:09
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 20:34
Сообщение #1005
Из: Оренбург
Да делов то пару тройку см.
sergey777.68
сообщение 13.12.2011, 11:30
Сообщение #1006
Пользователь №: 24348
изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание.
-=AGRESSOR=-
сообщение 13.12.2011, 11:47
Сообщение #1007
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Шуршание - это может быть и возбуд?
yura1976
сообщение 13.12.2011, 13:14
Сообщение #1008
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Борцы с шуршавчиками, посмотрите мои сообщения в ветке инверторный ПА (возможно всё гораздо проще - попробывать надеть ферр-ые колечки на провода с ДТ и др.)
BogAD
сообщение 13.12.2011, 14:32
Сообщение #1009
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Уважаемые друзья!
Прошу прощения,
Долго читал ветки по инверторам, выбор пал на конструкцию Юрия.
Буду "клепать" конструкцию однозначно.
Одна просьба к уважаемым гуру, помогите пересчитать трансформатор питальника под определенный тип магнитопровода.
Выбор пал на комплектующие от матричный принтеров EPSON 1070+. Там в блоке питания стоит (по размерам) ER28. Зазор по центральному керну 0,3 мм. Проницаемость не знаю... Сервис-мануал на принтер не искал.
Возможно мощнее по габариту чем требуется, но с удовольствием намотаю доп.обмотку с нормальным током под 2-3 карлосана на 12В...
Данные со справочника прикрепил.
Просьба сильно не пинать ногами.
olegators68
сообщение 13.12.2011, 14:45
Сообщение #1010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
На БП самое то, мотайте по данным Юрия, по площади керна не сильно отличаються, сам собираюсь мотать на ETD29, зачем вам доп.обмотка под карлсоны, есть нормальные 14В, с небольшим форсажем крутиться будут.
Управа от Step-Down-а питаеться, даже если до 6В напряжение упадет, она этого и не заметит.
Сообщение отредактировал olegators68 - 13.12.2011, 14:49
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
BogAD
сообщение 13.12.2011, 15:23
Сообщение #1011
Бесспорно... Спасибо что сомнения развеял.
Любопытную табличку отрыл в инете, мож сгодится уважаемому сообществу.
Gulbariy
сообщение 13.12.2011, 16:33
Сообщение #1012
Пользователь №: 11040
навертел трансформатор на ЕТД29 без зазора 14,1 мН, с зазором в офисную бумагу (80 гр/м) 3,81мН, в 2 офисных бумаги 2,31мН, в 3 офисных бумаги 1,72 мН. а 3 бумаги это 0.3мм, померил микрометром, с 4 бумагами 1,43мН. а надо 1,1мН... оставить так или подогнать к 1.1мН?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 13.12.2011, 16:48
olegators68
сообщение 13.12.2011, 16:48
Сообщение #1013
Из: Серпухов
Для обратноходовиков выпускаються B66358-G 200 (G500) G-зазор в микрометрах на центральном керне, я б, увеличил, у обратноходовиков в зазоре сила icon_smile.gif ,(энергия накапливаеться).
Gulbariy
сообщение 13.12.2011, 16:54
Сообщение #1014
спасибо, значит остановимся на 1140 мкГн
PRIMUS_NN
сообщение 13.12.2011, 17:56
Сообщение #1015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
А я то думал зазор для того чтобы феррит не намагничивался
wer_1
сообщение 13.12.2011, 19:01
Сообщение #1016
Пользователь №: 20024
http://www.powerint.com/design-support/pi-...design-software
ссылка на программу по бп на TOPах, подходит и для подобных 384х..
Сообщение отредактировал wer_1 - 13.12.2011, 19:02
RUS5610
сообщение 13.12.2011, 19:04
Сообщение #1017
Из: Оренбург
Попробуй смотать витков немного,болшой зазор думаю не есть гуд.
Gulbariy
сообщение 13.12.2011, 20:59
Сообщение #1018
зазор около 0,8мм, как и рекомендованно в схеме, так что отматывать не буду
какая разница между 224y и 244yn?
SONIIR
сообщение 14.12.2011, 7:19
Сообщение #1019
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите пожалуйста по индуктивности транса силы.
В настройке имею некоторые проблемы, а посему стал проверять все подряд.
Индуктивность первички 890мкГн вторички 111 мкГн нормально?
14/5 Е70
Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2011, 7:20
Gulbariy
сообщение 14.12.2011, 10:14
Сообщение #1020
В типе корпуса.
если не сложно, то поясните
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 2:43
