Кабеля , в больнице. В чем проложить?
Salt
сообщение 14.12.2011, 12:50
Пользователь №: 25379
подскажите, в чем проложить группы кабелей освещения и розеток под подвесным потолком в коридоре в больнице?
ez81
сообщение 14.12.2011, 17:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
в металлических трубах ф 57мм.
сообщение 14.12.2011, 18:22
Salt
сообщение 14.12.2011, 19:16
в пластиковых трубах и коробах нельзя?
сообщение 14.12.2011, 23:03
Можно спросить где приведена норма на металл и именно 57мм ?
Очень-очень надо, делаю как раз больничку.
сообщение 14.12.2011, 23:06
можно в пластике по потолку (не подвесному)
сообщение 14.12.2011, 23:25
А за подвесным(между Армстронгом и ж.б.плитой перекрытия) нельзя?
Скажем ВВГнгLS в гофре серии 9 дкс (в проволочном лотке или мет.лапками к плите).
Salt
сообщение 15.12.2011, 0:14
и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все
сообщение 15.12.2011, 8:21
а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать
если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы)
Megavatt
сообщение 15.12.2011, 13:46
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
У нас делают сейчас ремонт поликлиники. Потолок типа "Армстронг". Провода кидают пучками прямо по плитам перекрытия.
сообщение 15.12.2011, 14:41
Получается нормально. icon_biggrin.gif реконструкция роддома. Примерно половина всех отделений.
Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки.
АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28.
Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений
МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации.
Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы..
Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта.
сообщение 15.12.2011, 14:48
имел ввиду что проще и дешевле смонтировать трубу на потолке на клипсы, чем делать какие то подвесы
ну и конечно хозяин барин, главное что можно и что не Ме
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 9:48
