Кабеля , в больнице. В чем проложить? |
14.12.2011, 12:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25379 |
подскажите, в чем проложить группы кабелей освещения и розеток под подвесным потолком в коридоре в больнице?
14.12.2011, 17:17
в металлических трубах ф 57мм.
14.12.2011, 18:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и лучше если НАД подвесным потолком
14.12.2011, 19:16
14.12.2011, 23:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.12.2011, 23:06
можно в пластике по потолку (не подвесному)
14.12.2011, 23:25
15.12.2011, 0:14
15.12.2011, 8:21
А за подвесным(между Армстронгом и ж.б.плитой перекрытия) нельзя? Скажем ВВГнгLS в гофре серии 9 дкс (в проволочном лотке или мет.лапками к плите). а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.12.2011, 13:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
У нас делают сейчас ремонт поликлиники. Потолок типа "Армстронг". Провода кидают пучками прямо по плитам перекрытия.
15.12.2011, 14:41
и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все Получается нормально. реконструкция роддома. Примерно половина всех отделений. Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки. АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28. а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы) Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации. Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы.. Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта. |
15.12.2011, 14:48
Про подвесы не понял. имел ввиду что проще и дешевле смонтировать трубу на потолке на клипсы, чем делать какие то подвесы ну и конечно хозяин барин, главное что можно и что не Ме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:52 |
