Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели? |
13.12.2011, 21:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
было уже сказано, см. пост 12
другое дело, если на скрутку, а потом в такой клемник под болты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.12.2011, 20:13
Сегодня набрался смелости и подключил таки духовой шкаф и варочную поверхность через ваги 3 гнезда на 6 квадратов. На максимуме гонял 20 минут - полет нормальный, не нагрелось, автомат не вырубало. ПОпросил людей поконтролировать состояние (кухонный гарнитур еще не собран до конца). Думаю, что должно быть нормально все.
14.12.2011, 22:13
не маловато 20 мин.?
14.12.2011, 22:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.12.2011, 9:11
не маловато 20 мин.? Я уже очень хотел домой до 9 вечера без обеда и ужина вчера работал При эксплуатации-то на максимум все 4 конфорки + духовку очень редко включают, правильно? К тому же максимальные токи только в первые минуты, в момент первоначального нагрева. Можно, конечно, было поставить по кастрюльке с водой на каждую конфорку для полноты эксперимента Думаю, должно быть все хорошо. Линию защищает автомат на 32А. Духовка+плита - 6,5 кВт. В сети напряжение около 225 В. На Вагах написано 41А. Можно, конечно, взять лазерный пистолет-термометр, померить температуру, но лень -------------------- |
15.12.2011, 16:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Хм... хорошая скрутка, пока она свежая, покажет результат не хуже... вопрос в том, как себя поведет соединение с течением времени
15.12.2011, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Насколько я понимаю, алюминиевая скрутка должна находится под постоянным прижимом, т.к. "течет". Клеммная колодка такого девайса не имеет. Соответствено болтик, шайба, ГРОВЕР, гайка- может это единственный для обывателя качественный вариант соединения кабелей? Тем боле. что покупает чаще медь, соединяя ее с аллюминеим.
-------------------- 327662@mail.ru
15.12.2011, 21:32
думал речь о меди, люминий в домах не делал уже давно
15.12.2011, 22:05
Прошу прощения, если не до конца озвучил условия задачи. В нашем городе, кроме двух новых районов(где кстати кладут ВВГ 3*6 на плиту)-везде алюминий. Кстати в этих районах извечная проблема, им поставли дифы 63А30мА на вводе и рубятся они постоянно.
15.12.2011, 23:02
220v, Орешек, блин, орешек - самое дешевое, повторимое, для люминя и меди!
16.12.2011, 21:33
Да предлагаю, но слишком объемно-не хотят.
17.12.2011, 8:51
а чего не хотят то? стену долго расковырять?
тем более есть как мы их называем не орехи, а огурцы, оне меньше по размеру -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.12.2011, 20:02
Хм... хорошая скрутка, пока она свежая, покажет результат не хуже... вопрос в том, как себя поведет соединение с течением времени Отнюдь не призываz к нарушению действующих НТД, привожу факты для любознательных: первые дома в нашем посёлке энергетиков были построены в 1966 году. Электропроводка выполнялась так: стояки в пятиэтажках проводом АПРТО, сечением от 6 миллиметров квадратных, разводка в квартирах пресловутая "лапша", т.е. АПВ 2х2,5, соединения в коробках - скрутка без пайки или сварки. Вот об этих скрутках и хочется сказать, выполненые квалифицированными электромонтажниками, они прекрасно себя чувствуют до сих пор, так как капремонтов с заменой проводки не проводилось никогда. Да, чуть не забыл, изолировались эти скрутки изолентой ХБ, именно с хлопчато-бумажной основой, а не с ситетической, чем любят грешить некоторые современные производители. Чем хороша эта ХБ изолента: она, с течением времени может только высохнуть, иногда практически окостенеть, не теряя при этом своих электроизоляционных свойств. |
18.12.2011, 10:17
сечением от 6 миллиметров квадратных, может таки сантиметров? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.12.2011, 11:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может таки сантиметров? Вы таки будете смеяться, но миллиметров. У меня в доме (80 год) то же; только скрутки сварены. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2011, 13:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
может таки сантиметров? Аналогично, дом был с газом. Стояки 6 мм2. С развалом Союза - газовое хозяйство пришло в не годность. Теперь у всех электроплиты, при старых стояках. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
18.12.2011, 14:01
радует, у нас меньше 10 квадратов не видал стояки
18.12.2011, 15:04
радует, у нас меньше 10 квадратов не видал стояки Значит Вам повезло, рад за Вас, а вот пресловутые стояки с сечением от 6 миллиметров квадратных, в нескольких домах, ещё и проходят непосредственно в квартирах. Плюс и электрощитки со счётчиками и пробками установлены друг напротив друга в смежных квартирах: открыл дверцу ниши своего щитка, и любуйся, что там сосед химичит. |
18.12.2011, 15:11
18.12.2011, 16:46
неудачно выразился, просто поразило - 6-ка на стояки
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 23:36 |
