4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели?
сообщение 13.12.2011, 21:47
Сообщение #21
было уже сказано, см. пост 12
другое дело, если на скрутку, а потом в такой клемник под болты
S-cream
сообщение 14.12.2011, 20:13
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сегодня набрался смелости и подключил таки духовой шкаф и варочную поверхность через ваги 3 гнезда на 6 квадратов. На максимуме гонял 20 минут - полет нормальный, не нагрелось, автомат не вырубало. ПОпросил людей поконтролировать состояние (кухонный гарнитур еще не собран до конца). Думаю, что должно быть нормально все.
сообщение 14.12.2011, 22:13
Сообщение #23
не маловато 20 мин.?
сообщение 14.12.2011, 22:49
Сообщение #24
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2011, 20:53) *
Нет, не будет, опресовывается ведь не торцом шляпки, а боковой стороной (ребром).
Недочумкал icon_smile.gif , думаю сгодится.
S-cream
сообщение 15.12.2011, 9:11
Сообщение #25
Из: Калуга
Я уже очень хотел домой icon_smile.gif до 9 вечера без обеда и ужина вчера работал icon_smile.gif
При эксплуатации-то на максимум все 4 конфорки + духовку очень редко включают, правильно? К тому же максимальные токи только в первые минуты, в момент первоначального нагрева. Можно, конечно, было поставить по кастрюльке с водой на каждую конфорку для полноты эксперимента icon_smile.gif
Думаю, должно быть все хорошо. Линию защищает автомат на 32А. Духовка+плита - 6,5 кВт. В сети напряжение около 225 В. На Вагах написано 41А.
Можно, конечно, взять лазерный пистолет-термометр, померить температуру, но лень icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 15.12.2011, 16:58
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хм... хорошая скрутка, пока она свежая, покажет результат не хуже... вопрос в том, как себя поведет соединение с течением времени
220v-elektrik
сообщение 15.12.2011, 21:29
Сообщение #27
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Насколько я понимаю, алюминиевая скрутка должна находится под постоянным прижимом, т.к. "течет". Клеммная колодка такого девайса не имеет. Соответствено болтик, шайба, ГРОВЕР, гайка- может это единственный для обывателя качественный вариант соединения кабелей? Тем боле. что покупает чаще медь, соединяя ее с аллюминеим.
327662@mail.ru
сообщение 15.12.2011, 21:32
Сообщение #28
думал речь о меди, люминий в домах не делал уже давно
220v-elektrik
сообщение 15.12.2011, 22:05
Сообщение #29
Из: г.Старый Оскол
Прошу прощения, если не до конца озвучил условия задачи. В нашем городе, кроме двух новых районов(где кстати кладут ВВГ 3*6 на плиту)-везде алюминий. Кстати в этих районах извечная проблема, им поставли дифы 63А30мА на вводе и рубятся они постоянно.
327662@mail.ru
haramamburu
сообщение 15.12.2011, 23:02
Сообщение #30
Из: Дмитров
220v, Орешек, блин, орешек - самое дешевое, повторимое, для люминя и меди!
220v-elektrik
сообщение 16.12.2011, 21:33
Сообщение #31
Из: г.Старый Оскол
Да предлагаю, но слишком объемно-не хотят.
327662@mail.ru
сообщение 17.12.2011, 8:51
Сообщение #32
а чего не хотят то? стену долго расковырять?
тем более есть как мы их называем не орехи, а огурцы, оне меньше по размеру
сообщение 17.12.2011, 20:02
Сообщение #33
Отнюдь не призываz к нарушению действующих НТД, привожу факты для любознательных: первые дома в нашем посёлке энергетиков были построены в 1966 году. Электропроводка выполнялась так: стояки в пятиэтажках проводом АПРТО, сечением от 6 миллиметров квадратных, разводка в квартирах пресловутая "лапша", т.е. АПВ 2х2,5, соединения в коробках - скрутка без пайки или сварки. Вот об этих скрутках и хочется сказать, выполненые квалифицированными электромонтажниками, они прекрасно себя чувствуют до сих пор, так как капремонтов с заменой проводки не проводилось никогда. Да, чуть не забыл, изолировались эти скрутки изолентой ХБ, именно с хлопчато-бумажной основой, а не с ситетической, чем любят грешить некоторые современные производители. Чем хороша эта ХБ изолента: она, с течением времени может только высохнуть, иногда практически окостенеть, не теряя при этом своих электроизоляционных свойств.
сообщение 18.12.2011, 10:17
Сообщение #34
может таки сантиметров?
сообщение 18.12.2011, 11:26
Сообщение #35
Вы таки будете смеяться, но миллиметров. У меня в доме (80 год) то же; только скрутки сварены.
ink_elec
сообщение 18.12.2011, 13:42
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Аналогично, дом был с газом. Стояки 6 мм2. С развалом Союза - газовое хозяйство пришло в не годность. Теперь у всех электроплиты, при старых стояках. icon_smile.gif
сообщение 18.12.2011, 14:01
Сообщение #37
радует, у нас меньше 10 квадратов не видал стояки
сообщение 18.12.2011, 15:04
Сообщение #38
Значит Вам повезло, рад за Вас, а вот пресловутые стояки с сечением от 6 миллиметров квадратных, в нескольких домах, ещё и проходят непосредственно в квартирах. Плюс и электрощитки со счётчиками и пробками установлены друг напротив друга в смежных квартирах: открыл дверцу ниши своего щитка, и любуйся, что там сосед химичит.
сообщение 18.12.2011, 15:11
Сообщение #39
Обозначения сечения электрических проводов, шнуров, кабелей, шин, в сантиметрах квадратных встречать не доводилось, только миллиметры квадратные.
сообщение 18.12.2011, 16:46
Сообщение #40
неудачно выразился, просто поразило - 6-ка на стояки
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 22:45
