56 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Нафталин
сообщение 12.12.2011, 5:54
Сообщение #381
Пользователь №: 24882
Цитата(Konstantin65 @ 12.12.2011, 5:28) *
Это какой то новый фазник?
На 3875 автор Виктор Берников
И обратите внимание на данные тр-ра и дроселей- автор уже внес изменения в схеме, ав описании еще старые данные
Прикрепленный файл  arcweld_UC3875.pdf ( 821.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2065
kubinichek
сообщение 13.12.2011, 23:13
Сообщение #382
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
У Dedan скорее всего FC40SA50FKP.
Они самые.
Dedan, подскажите, чем будете роскачивать затворную ёмкость в 10000 пик
Dedan
сообщение 14.12.2011, 16:37
Сообщение #383
Пользователь №: 10131
Планирую 3120. Должны потянуть.
А в тумбочке есть MIC4452, ими можно "мертвого из гроба поднять". icon_biggrin.gif Еще бы грамотно правильный оптрончик на вход привязать и цены бы им не было.
Соберу еще один жесткий мост на FC40SA50FKP, а управы буду подставлять разные, в том числе и 3875-95.
ЗЫ.
Плохо тонкости английского знаю. Не токовый ли это датчик в истоке по первой ноге? 1 и 4 ноги прозваниваются как КЗ. А вдруг?
1
HEXFRED
AUX-S
HEXFET
Note :
AUX-S is a low current input
intended for driving purpose only
Сообщение отредактировал Dedan - 15.12.2011, 17:59
кабельщик
сообщение 14.12.2011, 18:07
Сообщение #384
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
На схеме почему-то нет защитного диода параллельно обмотке реле. С его отсутствием можно , конечно, бороться путем использования ключа-полевика на 400V (IRF740), но это явный перебор. Там вполне справится полевик в корпусе SOT-23...
Dedan
сообщение 15.12.2011, 17:56
Сообщение #385
Может быть диод впаиваится на автопилоте, потому и на схеме нет. Отсутствие диода около катушки, в глаза бросается быстрее, чем его наличие.
При токе 100мА в катушке, конечно перебор.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2011, 16:32
spesso
сообщение 15.12.2011, 21:21
Сообщение #386
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Не туды смотрите, смотрите сюды http://www.vishay.com/docs/94542/fc40sa50.pdf
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Dedan
сообщение 16.12.2011, 16:29
Сообщение #387
Спасибо.
yjriy
сообщение 20.12.2011, 15:03
Сообщение #388
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ПрикрутИл управление на Атмега8 к контроллеру UC3846 (2856,3856)
50кГц, dt-2мкС
Сообщение отредактировал yjriy - 20.12.2011, 15:05
Gulbariy
сообщение 20.12.2011, 15:17
Сообщение #389
Пользователь №: 11040
красивый сигнал.... значит скоро ожидать не менее замечательную разработку?
Нафталин
сообщение 4.1.2012, 18:26
Сообщение #390
Пробывал запустить фазник, неудачно- вылет2110 и 2х ключей-верхнего и нижнего, но разных плеч, Заменил ключи, включаю автомат_ и вновь то же самое , без силы было все хорошо, то ли что напутал, толь съел чего, но есть подозрения на блок питания, плохую межобмоточную изоляцию Вновь меняю ключи, заодно и управу и получается Квакин мост, без поджига, но с дроселем с низкой стороны Т-ор Е70 12+2е по 3и, частота 68кгц, с конденсатором последовательно с первичкой 0,05 варит 2й 50а, ткз 140а, 0.1 тройкой 80, ткз 180, 0,3 четверкой- 150а. При сварке 4й ток от сети 20а, при принудительном залипании электрода-14а, Uхх-80в, после 2х подряд сожженных 4ок нагрев всего, без обдува, незначителен, кроме диодов, нагрев которых вообще не ожидал, радиаторы- 8мь пластин люминь 120х80х5, на 4х из которых утановлены по 1у 4063д, а на других по 2а на каждой 80еву04. т е 8мь шт. Впоследствии выяснилось что нагрев дают снаберные резисторы- 20 ом 5 вт даже на х х, с - 0,01мкф быть может велик для такой частоты, ну и осилы на снаберном резисторе- х х, на затворе-5в 2е мкс и 5в 0,4мкс, да ну и управа 494 + 2 mic4422, ну а фазник не брошен, буду разбираться
добавлено
Сообщение отредактировал Нафталин - 4.1.2012, 18:22
HIT
сообщение 6.1.2012, 23:41
Сообщение #391
Пользователь №: 25383
Добрый Вечер. Может кто захочет сделать такую сварку.Варит хорошо.
Сообщение отредактировал HIT - 21.3.2012, 22:56
Serg SP
сообщение 6.1.2012, 23:51
Сообщение #392
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(HIT @ 7.1.2012, 0:41) *
Варит хорошо.
Но не долго. Пуш пул сетевой, - обезьяна с гранатой. Рванёт в любой момент.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
HIT
сообщение 7.1.2012, 0:02
Сообщение #393
Спасибо за ответ.Много раз делали,нормально работает.Фаза на схеме,так и на фирменных такое есть.
Нафталин
сообщение 7.1.2012, 1:44
Сообщение #394
[/quote]
Делал пуш-пул на IRG4PF50WD, но так давно, что теперь и не помню, что не устроило, а рванет не из-за фазы, а от одностороннего намагничевания и 600в полевика.
zario
сообщение 7.1.2012, 8:23
Сообщение #395
Пользователь №: 24708
об этом КАМЕЛОТ давно что то говорил icon_rolleyes.gif читайте форум повнимательнее icon_evil.gif
Сообщение отредактировал zario - 7.1.2012, 8:26
сколько не учись, все равно дураком останещся
HIT
сообщение 7.1.2012, 18:42
Сообщение #396
Эта сварка .наверное,получилась по неопытности или повезло.Была наработана методика настройки и дальше все стало получаться.Я,то думал,кто то спросит почему провода в затворах по 40см,или зачем Вых.ВЧ.
golub
сообщение 7.1.2012, 19:08
Сообщение #397
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а чё тут спрашивать?
По 40 см провода потому что конструктив не продуман. А ВЧ, т.н. выход быстрей всего для поджигалки. Потому как это не "сварка", а сверкальник с таким Ктр. Тем более не въезжаемо, на кой бес такое кол-во витков в силовом.
Сообщение отредактировал golub - 7.1.2012, 19:10
HIT
сообщение 7.1.2012, 20:14
Сообщение #398
Все понятно.Не понравилась сварка.Провода специально удлинены,чтобы уменьшить всплески ВЧ в затворах на максимальной мощности.Много витков ,для настройки в резонанс вых.Тр.Сварка резонансная.Вых. вч- для горелки или электродов\сварка вч током\.
golub
сообщение 7.1.2012, 23:47
Сообщение #399
Из: Харьков, пески
по первому- на любителя, а по второму и третьему- бегом патентовать.
HIT
сообщение 11.1.2012, 1:18
Сообщение #400
Добавил к схеме рисунки осциллограмм . Диоды КД212\остались от предыдущей схемы упр.\можно
заменить на стабилитроны 15-16в. Конденсатор на ВЫХ 4,7мкф с Др образуют резонансный контур
\импульсный режим\позволяющий варить метал до 1мм. Данные обмоток Тр на 33кГц.
Для сварки ВЧ, нужен специальный шнур с доработанным держателем \так варить не будет\.
Сообщение отредактировал HIT - 4.4.2012, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 9:56
