511 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
VladimirS
сообщение 14.12.2011, 10:38
Сообщение #1021
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Цитата(sergey777.68 @ 13.12.2011, 12:30) *
изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание.
Я правильно понял, менять С2 в сторону увеличения?
Заметил, что шуршание пропадает если замкнуть S2 (выключить ХХ).
Сообщение отредактировал VladimirS - 14.12.2011, 14:26
olegators68
сообщение 14.12.2011, 11:29
Сообщение #1022
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Gulbariy @ 13.12.2011, 20:59) *
какая разница между 224y и 244yn?
Никакой, N обозначает lead-finish (SnPb) - свинцовое покрытие (SnPb) выводов.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Gulbariy
сообщение 14.12.2011, 13:01
Сообщение #1023
Пользователь №: 11040
спасибо
olegators68
сообщение 14.12.2011, 14:20
Сообщение #1024
Из: Серпухов
Возможно, ли здесь применение 2-ух комплектов М2000НМ Ш20х28, на 1-ом боюсь, как-бы в насыщение не влететь.
fantom-2011
сообщение 14.12.2011, 14:40
Сообщение #1025
Из: россия
Пользователь №: 18303
Возможно. У меня на одном аппарате стоят из двух комплектов : 1- Ш20*28 , а 2- Е65N 87. Частота правда 37 кГЦ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Box
сообщение 16.12.2011, 16:17
Сообщение #1026
Пользователь №: 24221
160А апарат работает у меня на одном комплекте 20*28, при нагреве феном до 120гр пила без загибов, не насыщается
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
oleg1ma
сообщение 16.12.2011, 16:20
Сообщение #1027
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ферит наш совдеповский, какие моточные и какя частота?
Box
сообщение 16.12.2011, 16:31
Сообщение #1028
советский 2000НМ1, частота авторская, витки 14*5.
2000НМ1 теоретически должен и 70кгц держать, большая частота позволит уменьшить индукцию, если с этим будут проблемы
KSV
сообщение 16.12.2011, 19:28
Сообщение #1029
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доброго всем времени суток. В обвязке Атмеги стоят кондёры 2m2 те ,что паралельно оптронам , терморезисторам и переменникам , я так понимаю для исключения дребезга(наверно) и в каких пределах можно изменять ( есть в наличии на 1м ина 10м а покупать набор дороговато )
С уважением Сергей
Gulbariy
сообщение 16.12.2011, 19:49
Сообщение #1030
выкупил недостающее для БП, в понедельник проведу включение, чем лучше подгрузить 14 вольтовую линию?
sarmat
сообщение 16.12.2011, 19:52
Сообщение #1031
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Юрий давал вилку емкостей: 0,47...0,68...1 мкф...2,2 мкф
STASKIN
сообщение 16.12.2011, 20:02
Сообщение #1032
Из: Винница
Пользователь №: 14820
На 1мкф. пойдет.
oleg1ma
сообщение 16.12.2011, 20:18
Сообщение #1033
Из: Глобино UA
Я в качестве нагрузок использую всевозможные лампочки от авто, набор хороший 12в: 5вт, 21вт, 50+55вт, можно паралелить включать последовательно, как душе угодно.
Gulbariy
сообщение 16.12.2011, 22:09
Сообщение #1034
тогда наверное 21 ватт
Box
сообщение 16.12.2011, 22:19
Сообщение #1035
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 0:39
Сообщение #1036
Из: Винница
Антон Ж
сообщение 17.12.2011, 5:34
Сообщение #1037
Пользователь №: 20825
Цитата(STASKIN @ 17.12.2011, 0:39) *
Наверное у товарищя сварочник накрылся медным тазом вот он и горюет.
yjriy
сообщение 17.12.2011, 11:59
Сообщение #1038
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Верить этому харьковскому господину под ником BOX , утверждающему что он унылое говно, можно только с показом им фоток его девайса- в противном случае это все его выдуманные сказки и ничего он не собирАл
P\S получил двухсоронние металлизированные платы для однотакта с маской, фотосы вечером
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2011, 12:21
umpelev69
сообщение 17.12.2011, 13:39
Сообщение #1039
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Подскажите пожалуйста возможно ли использование в данном аппарате IGBT транзисторов IRG4PC50UD
sarmat
сообщение 17.12.2011, 13:42
Сообщение #1040
Из: Хасавюрт
да...только снижайте частоту до 40 кГц
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 5:46
