324 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Gor
сообщение 16.12.2011, 13:39
Сообщение #3421
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
а как посчитать в среднюю мощность рассеиваемую тр-ром
[attachment=16690:modeliro..._LTSpice.pdf]
Страница 82 "Вычисление среднего и среднеквадратичного значения" .
oleg1ma
сообщение 16.12.2011, 14:45
Сообщение #3422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо, книжечка такая есть golub скидивал, но мне-бы на пальцах,а то для меня это темный лес.
Gor
сообщение 16.12.2011, 19:16
Сообщение #3423
Из: Харьков
CTRL + щелчёк на названии графика (вверху над графиком того же цвета что и график)
появится окно со средним значением за интервал времени
[attachment=16692:123.bmp] По моему так .
oleg1ma
сообщение 16.12.2011, 20:10
Сообщение #3424
Из: Глобино UA
По моему так .
Спасибо, разобрался.Вот снял график с диода, и получается что на нем выделяется 55.5Вт, а у автора стоят четыре диода на одной охлаждающей системе от ПК которая максимум, что может сдуть это 120Вт и он пишет что ничего не перегревается, как так?
ЛЁЛИК
сообщение 17.12.2011, 17:53
Сообщение #3425
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Дело до этого еще не дошло, но: можно ли в слой мотать провод разного диаметра, тобиш 2-а по 1мм и 1-н 0.7? А то 0.7 маловато по сечению, а 1мм и то что есть не влазит.
Putnik
сообщение 17.12.2011, 18:29
Сообщение #3426
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
"... можно ли в слой мотать провод разного диаметра "
можно мотать !
кабельщик
сообщение 17.12.2011, 20:56
Сообщение #3427
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
У вас на кривуле мощности нарисован мегатычок мощности до 4кВт . Он вам портит картину по средней моще. Чтоб посмотреть действительно среднюю, выберите участок графика с более менее равномерными клацаньями тока-мощности, обязательно равный по времени целому числу периодов. Для этой модельки , к примеру , можно взять последних три такта (интервал от 550 до 600мкс). Поскольку частота задана 60кГц, три периода будут равны ровно 50мкс (удобно - целое число).
Для того, чтоб выбрать нужный интервал, можно просто изменить в модельке данные старт-стоп режима (указав туда старт 550мкс и стоп 600мкс). Либо , не трогая самой модели, на показанном выше графике прямо по плоттеру графиков (по экрану "осцилла") клацнуть правой кнопкой мыша, далее "мануал лимитс", далее сами расставите нужные пределы - лефт, райт, топ,боттом и т.п., как если б вы крутили ручки на настоящем осциллографе).
Ну и далее снова снимите показания средней мощи тем же Ctrl+клик по назв.графика . Мощи должно стать меньше. Может, не в два, но раза в полтора точно.
Тычок мощи в конце аховый (учитывая его длину по времени), в реальной жизни у EBU крыши б послетали... Попробуйте в модели заменить на EBU04 - может попустит...
По поводу охладителя - откудова информация, что он может сдувать только 120ватт и ни грамма более? Это понятие относительное, зависит от многих вводных.
oleg1ma
сообщение 17.12.2011, 21:07
Сообщение #3428
Из: Глобино UA
Спасибо, будем пробовать, а по поводу охладителя правы, все зависит от многих факторов, главный из которых ветродуй.Те данные за которые писал, прочитал на ветке у Юрия в сообщении №1021
кабельщик
сообщение 17.12.2011, 21:14
Сообщение #3429
Из: Краматорск
oleg1ma, там указанные данные в нашем случае - пустое место. Сравните допустимую температуру для процессора и для наших EBU... Можно рассчитывать ватт на 300... icon_cool.gif На двести так точно.
К тому ж, площадь перехода у вас аж четыре диода. У процессора не знаю, но думаю меньше...
Иванн
сообщение 17.12.2011, 21:32
Сообщение #3430
Пользователь №: 17489
Подскажите, а в этом симуляторе можно сохранять результаты расчетов, чтоб через время можно было загрузить и посмотреть графики? Расчет длится около 20 мин., долго ждать.
Решил проблему. В модельке был 4pc50u, поменял на 4pc50ud. Теперь считает быстро.
Сообщение отредактировал Иванн - 17.12.2011, 23:54
andrey1983
сообщение 20.12.2011, 19:46
Сообщение #3431
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
Помогите разобраться, пожалуйста!.. Собираю сварочный по схеме косого моста. снял вот такие осциллограммы:
осциллограф на затворе нижнего ключа 5В/деление 5мкс/деление
1. без силового напряжения только импульс управления.
2. подано 100В переменки на силовой диодный мост, на выходе ХХ
3. подано 40В переменки на силовой диодный мост, на выходе к.з. токозадание на минимум ( по шунту 28А)
4. подано 220В переменки на силовой диодный мост, на выходе к.з. токозадание на минимум ( по шунту 32А)
Вопросы следующие:
1. как убрать выброс на втором за задним фронтом и надо ли это делать?
2. по третьуму не понятна форма импульса (у всех он иной в этом режиме)
3. а по четвёртому так и вовсе "полтергейст" какой-то.... може ли это быть наводкой на осциллограф (он не заземлён)
На данный момент прогнал на ХХ с напряжением до 220В переменки по первичке,
При к.з. на выходе плавно поднимал первичное напряжение и регулировал ток, максимум поднял до 75В в первичке при токозадани до 90-95А температура везде в норме. Пори большем напряжении управляющий сигнал становится как тот "полтергейст" с 4-ой фотографии. Попробовал поднимать напряжение не меняя токозадание (оно на минимуме) при к.з. на выходе- удалось поднять до полного напряжения, погонял минут 5, промерил пальцем температуру- нижний ключ нагрелся градусов до 40-45 всё остальное практически без нагрева.
Без ответов на вопросы дальше двигаться страшновато...
кабельщик
сообщение 21.12.2011, 16:59
Сообщение #3432
Из: Краматорск
andrey1983, это и есть наводка на осциллограф. Вы же понимаете, что обычный осциллограф может рисовать линию свечения луча только слева направо . Если же наблюдается полтергейст (на некоторых участках движение луча имеет обратное направление - справа налево, и наличествуют странные загогулины типа Лиссажу), то это результат внешнего воздействия электромагнитных полей непосредственно на отклоняющую систему прибора. В общем , осциллографу потребны "свинцовые трусы", и располагать подальше от инвертора - источника излучений, а также от его выходной цепи, в которой вы делаете КЗ (это наибольший источник ЭМ-полей).
Сообщение отредактировал кабельщик - 21.12.2011, 17:08
andrey1983
сообщение 21.12.2011, 19:41
Сообщение #3433
Из: Сызрань
Спасибо за ответ! Я сам тоже к этому склонялся, но когда ёще от кого услышишь как-то проще на душе....
только теперь не понятно становится почему токой сильный разброс нагрева на ключах... и это всего при 30-35 амперах на выходе... да и площадь радиатора за 300 кв.см. на каждый ключ переваливает, плюс обдув...Сегодня перепроверил двухлучевым осциллографом управляющие импульсы на затворах ключей без подачи силы... смотрели втроём... при 2мкс на клетку... разницу не нашли.... А как я понимаю разница в нагреве скорее всего вызвана не одновременностью закрытия ключей... или открытия... куда капать ума не приложу!.. не поделитесь соображениями на эту тему?!.
Basill
сообщение 21.12.2011, 19:57
Сообщение #3434
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если осцилллограф откалиброван по вертикали правильно (проверяется батарейкой или аккумулятором с известным напряжением), то амплитуда импульсов на затворах маловата.
Колеблется возле самой нижней границы нормы (11-12 В). Отсюда неполное открытие ключей - большой перепад напряжения на открытом ключе - большой нагрев. К тому же неравномерный, поскольку амплитуда напряжения на затворах может быть разной (в районе 11 вольт достаточно долей вольта, чтобы "почувствовать разницу" в нагреве). Думаю, причина в этом. В любом случае необходимо проверить драйверы (по какой они схеме?) и добиться на затворах амплитуды не менее 14В, потом погонять на разных длительностях импульса без подачи силы, особенно проверить на минимальной длительности (в общем, всё по методике Бармалея).
andrey1983
сообщение 21.12.2011, 20:56
Сообщение #3435
Из: Сызрань
Спасибо за наводку! Как-то я упустил из вида амплитуду импульсов. Дело в том что когда делал проверку пришлось запитать схему управления от постороннего источника, а он малясь слабоват, думаю вы обратили внимание что при токоограничении амплитуда растёт. Завтра обязательно попробую запитать от штатного и посмотреть сигналы, о результате отпишу.
А схема изначально была такой
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIF
только блок питание сделал на ТОРе 14,2В выход и выходные диоды поставил современные. После первого неудачного включения с целью наладки драйвера переделал как у Бармалея. Вот только воспользоваться его методикой в полной мере не удастся... у меня нельзя менять длительность импульса не подав силу. Можно конечно временно переделать обвязку UC3845 на манер Бармалея... но об этом можно будет подумать после опробывания схемы со штатным блоком питания. Да и Осцил не врёт, недавно с гос.поверки вернулся.
Сообщение отредактировал andrey1983 - 21.12.2011, 20:57
andrey1983
сообщение 22.12.2011, 17:35
Сообщение #3436
Из: Сызрань
Подрубил штатный блок питания. Импульсы стали под 14В. Переобвязал UC3845 так чтобы можно было длительность менять. Погонял минут 30 время от времени меняя длительность. Всё в норме не провалов не срывов... попробовал с силой. Нагрев стал чуть равномернее, но всё равно разница сильно ощущается! Плюс вырос ток к.з при минимальном задании стал около 40- 45А а был в районе 30А... Может быть разница в нагреве вызвана разбросом параметров IGBTшек или это уже за уши притянуто? У кого какие мысли есть на эту тему?!
fantom-2011
сообщение 22.12.2011, 18:24
Сообщение #3437
Из: россия
Пользователь №: 18303
Простейшая схема - сложнейший головняк. ИМХО.
Копай в ТГР и в дровах.
andrey1983
сообщение 22.12.2011, 19:02
Сообщение #3438
Из: Сызрань
а как определить что не так?... если двух лучевой осциллограф показывает два абсолютно идентичных сигнала (смотрели втроём) на затворах обоих ключей? причем амплитуда 14В (уже со штатным БП). не могут обратные диоды или RDC-цепочки как-то не так работать?!
кабельщик
сообщение 22.12.2011, 19:20
Сообщение #3439
Из: Краматорск
Могут.
А где разная температура - на пластмассе транзисторов или на их радиаторах (если они раздельные)?
andrey1983
сообщение 22.12.2011, 19:34
Сообщение #3440
Из: Сызрань
Цитата(кабельщик @ 22.12.2011, 19:20) *
Могут.
два радиатора, на каждом по ключу и обратному диоду. Правда когда разводку делал, то ошибся и посадил на один радиатор нижний ключ и верхний обратник, на другой соответственно верхний ключ и нижний обратник! так что теперь оба обратника сидят через прокладки. А температуру смотрю непосредственно на радиаторе между ключом и обратником.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 17:08
