268 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 22:00
Сообщение #1361
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(толян @ 17.12.2011, 18:34) *
Вот этими режимами я счас и занимаюсь.
Ждемс! icon_biggrin.gif Простите конечно за наглую простоту. icon_redface.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 17.12.2011, 22:01
sarmat
сообщение 17.12.2011, 22:31
Сообщение #1362
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ERika @ 17.12.2011, 21:58) *
...Когда аппарат пройдет испытания, была бы Вам очень благодарна за схему нового управления. Прошивку если правильно поняла, написали сами? Или прошивка родная Юрия? Сама пока с МК АТмега не разбиралась, любая информация будет кстати.
Прошивку не трогал, родная от Юрия. Она кстати для 3845. Но КА7552 по 3-й ноге тоже выполняет команды проца. 2-я нога остается без воздействия, хотя вырубаться он любит именно по этой ноге. Процессорами тоже занялся впервые. Прошивки самому писать....дело для меня темное. Если надумаете брать, то в ЧИП НН по 55 руб., кстати у них почти все можно брать, весь комплект обходится где-то 200 р. Так что дерзайте. Как само управление, позже.
Если планируете на проце, то в БП обмотку 18 вольт мотайте с расчетом 14 вольт, но ток поболее.
Сообщение отредактировал sarmat - 17.12.2011, 22:36
ERika
сообщение 17.12.2011, 22:47
Сообщение #1363
Пользователь №: 24851
Спасибо, поняла! Обязательно попробую на ATmega. Только сегодня попадался на глаза в продаже ATmega, только 16 разрядный... Когда сама думала о гибриде, самое простое, что приходило в голову (если вообще не вникать в прошивку) - просто поставить согласующий каскад на операционнике например (юстировку регулировки током можно произвести заданием нужного усиления, ведь оно наверняка нужно линейное) и далее сигнал на базу VT3... Подумаю как следует ещё, может придет в голову более удачный вариант. По поводу БП - пересчитала на 35W (в расчете на 4 вентилятора) и обмотку на 18в (оставлю на всякий случай) сделаю с отводом на 14, спасибо за советы.
Сообщение отредактировал ERika - 17.12.2011, 23:15
Навигатор3
сообщение 18.12.2011, 1:33
Сообщение #1364
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(lapa @ 17.12.2011, 19:30) *
Такое и у меня случалось и выывало досаду. Это подвигло меня нарыть sPlan7.0.0.1_RusPortable
версию которая открывает всё нормально. Потом мне обьяснили, что если запустить Splan ивнём открыть файл то всё ОК.
Спасибо lapa.У меня sPlan6.0
sarmat
сообщение 18.12.2011, 9:07
Сообщение #1365
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 17.12.2011, 22:47) *
....самое простое, что приходило в голову (если вообще не вникать в прошивку) - просто поставить согласующий каскад на операционнике например (юстировку регулировки током можно произвести заданием нужного усиления, ведь оно наверняка нужно линейное) и далее сигнал на базу VT3... Подумаю как следует ещё, может придет в голову более удачный вариант. По поводу БП - пересчитала на 35W (в расчете на 4 вентилятора) и обмотку на 18в (оставлю на всякий случай) сделаю с отводом на 14, спасибо за советы.
Надо учитывать , что в АВТ сам ШИМ не развязан по сети. И поэтому сама управа не должна иметь гальванического контакта с самой схемой, кроме выхода. Управление надо делать на оптике. Все делается очень просто.
ERika
сообщение 18.12.2011, 10:28
Сообщение #1366
Про развязку тогда не подумала. Поглядела ещё обе схемы, думаю поняла. Всё действительно очень просто, спасибо!
толян
сообщение 18.12.2011, 11:10
Сообщение #1367
Пользователь №: 13490
Цитата(sarmat @ 17.12.2011, 22:00) *
Думаю, что 12 кв.мм при обдуве вполне пойдут для 180 А, тем более на кольце. Все-таки 15А на кв.мм при обдуве допускается.
Учитывайте, что обмотка транса работает только в цикле закачки тока в дроссель. А на обратном ходе курит в отличии от классических двухтактов. Так, что сечение можно брать и меньще на вторичку. Привязывать его не общему выходному току , и только к току рабочего цикла.
ERika
сообщение 18.12.2011, 11:33
Сообщение #1368
Добрый день, спасибо! Когда считала потери в трансе, брала в качестве рабочего тока вторички среднее значение тока через неё (данные с симулятора), так и получила 55W на нагрев. Без обдува похоже нагреется градусов до 130, с обдувом должно быть нормально. Возможно всё-таки умещу 18кв.мм. и 6кв.мм первички. Ктр. думаю сделать 2,72 (30-11)
толян
сообщение 18.12.2011, 12:11
Сообщение #1369
Если будете делать такой конструктив , как у меня, с одним вентилятором, то первички в два провода 1,6 и вторички в 6 проводов1,6 для 200-амперного варианта вполне достаточно. Я мотаю - 31 -11. вполне достаточно для всяких применений. И первичка в один слой влезает вполне.
ERika
сообщение 18.12.2011, 12:25
Сообщение #1370
Спасибо, так и сделаю. Один провод 1,6мм - это ровно 2кв.мм. В 6 проводов - это как раз 12 квадратов и получается. На первичку 1.6мм в два провода у меня есть, на вторичку его не хватит, но есть диаметр 3,2 (6кв. мм). Думаю в два провода намотать. Вентиляторов думаю пока 4шт. Думала оставить родные вентиляторы с компьютерных кулеров. Получается один на ключах, один на вых. диоды, один вытяжной и один на обдув транса и дросселя. В корпусе от UPS сложно всё-таки сделать конструктив так, чтоб одним можно было обойтись. Но пока ещё не "утрясла" окончательно компоновку, так что возможно ещё внесу изменения какие-то по-ходу.
Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 12:35
eger
сообщение 18.12.2011, 15:10
Сообщение #1371
Пользователь №: 13910
Уважаемые АВТ строители подскажите можно ли использовать кондер что на фото в снабере ?
STASKIN
сообщение 18.12.2011, 15:46
Сообщение #1372
Из: Винница
Нет,ни в АВТ ни в других.
p210
сообщение 18.12.2011, 16:26
Сообщение #1373
Пользователь №: 23007
ERika, МС типа 33063 работоспособна до 40В. Соответственно, можете оставить 18В (зачем отвод?) или сделать эту обмотку на 14 и запитать от нее вентиляторы заодно.
eger
сообщение 18.12.2011, 16:33
Сообщение #1374
спасибо . я так и думал буду искать
sarmat
сообщение 18.12.2011, 16:39
Сообщение #1375
Из: Хасавюрт
В 18 вольтах криминала просто нет. Но учитываем, что если реле на 12 вольт и вентиляторы на 12 вольт, то надо иметь 14 вольт вместо 18. Но в оригинале эти 18 вольт рассчитаны на малый ток. Поэтому надо с учетом всех нагрузок (сам проц., реле и т.п.) намотать эту обмотку.
ERika
сообщение 18.12.2011, 17:31
Сообщение #1376
Дело в том, что у меня реле на 24 вольта (наверное у автора в схеме такое же), тоэтому вместо 20 (питание КА7552), думаю намотать 22-23, мне кажется криминала в этом нет. Правда думаю и от 20в должно срабатывать нормально.
Обмотку на 18в использовать не выгодно, лишнее потребление, да и 14в в любом случае нужно для питание вентиляторов. Так что сделаю её в расчете на две трети выходной мощности. Отвод в моём случае - совсем не проблема, т.к. у меня первичка 41виток, соответственно отвод, плюс один виткок до 18 - очень легко сделать. 18 хочу оставить на всякий случай (вдруг понадобится).
Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 17:51
sergey-07-77
сообщение 18.12.2011, 17:33
Сообщение #1377
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Кстати,если на С44 то пойдет,а вообще, почитай предыдущие несколько страниц данной темы, там автор темы отвечал.
olegators68
сообщение 18.12.2011, 17:51
Сообщение #1378
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(ERika @ 18.12.2011, 17:31) *
Дело в том, что у меня реле на 24 вольта ).
Будет нормально работать вольт от 15, от 12 не рискнул бы.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ERika
сообщение 18.12.2011, 17:55
Сообщение #1379
Благодарю, тогда как в авторской схеме запитаю от 20в. Раньше пользовалась 12в. реле, 24в первый раз купила.
Проверила, кстати, сейчас, от 12,6 не срабатывает, от 16,5 - срабатывает надёжно.
Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 18:07
СМК
сообщение 18.12.2011, 19:41
Сообщение #1380
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
А чем он плох?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 15:15
