Электросчетчик индукционный , Неправильное подключение привело к обратному отсчету показаний. |
Гость_saspopo_* |
18.12.2011, 12:08
Переехал на новую квартиру, а счетчик мотает НАЗАД!!! Открыли, посмотрели: провода 1 и 3 на счетчике поменяны местами! Видно старые хозяева "химичили" с показаниями и забыли поменять назад.
ВОПРОС: Как такое может быть, что счетчик после простой смены местами проводов 1 и 3 начал вращаться назад? Наш электрик ничего вразумительного не сказал. |
18.12.2011, 13:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 25437 |
Все просто. При такой схеме подключения диск пересекает магнитный поток, который противоположно направлен, чем при правильном подключение.
Отсюда и противоположное вращение. |
18.12.2011, 14:32
Вопрос с практической т.зр. не актуален, ибо счётчик без храповика, это древность, которая должна покинуть этот мир в новом году. Все новые счётчики (даже индукционные), которые должны заменить старые до 1.01.2012., имеют защиту от обратного хода
18.12.2011, 15:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Переехал на новую квартиру, а счетчик мотает НАЗАД!!! Открыли, посмотрели: провода 1 и 3 на счетчике поменяны местами! Видно старые хозяева "химичили" с показаниями и забыли поменять назад. ВОПРОС: Как такое может быть, что счетчик после простой смены местами проводов 1 и 3 начал вращаться назад? Наш электрик ничего вразумительного не сказал. И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли |
18.12.2011, 16:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А счетчик прямого включения или трансформаторный? Мало ли...
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2011, 16:34
И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли Ни чего человек не напутал, поменяв местами "фазу" и "ноль" на входе однофазного индукционного электросчётчика, получим обратное вращение диска, соответственно и счётного механизма. В более поздних моделях таких счётчиков. для предотвращения "сматывания" показаний, на счётный механизм устанавливался механический стопор, препятствующий обратному вращению. |
20.12.2011, 15:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:26 |
