268 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 18.12.2011, 20:11
Сообщение #1381
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ERika @ 18.12.2011, 17:55) *
...тогда как в авторской схеме запитаю от 20в. Раньше пользовалась 12в. реле, 24в первый раз купила.
Проверила, кстати, сейчас, от 12,6 не срабатывает, от 16,5 - срабатывает надёжно.
Автор не брезгует релюшками на 24 и на 12 вольт. В принципе от 20 вольт срабатывает обе релюшки, только для 12 вольтовой в цепи ставятся резюки (подбираются по четкому срабатыванию) и все нормально.
Serg_
сообщение 18.12.2011, 20:21
Сообщение #1382
Из: Владимир
Пользователь №: 23551
Цитата(Serg_ @ 14.12.2011, 14:33) *
проверяя платы управления и драйверов изготовленных по печаткам oleg1ma , заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один
- При установки дополнительного конденсатора типа КМ ёмкостью 1мкФ, на исток VT4 и +24В, «схлопывание» попало.
Заполнение меняется от 43, 4 до 35.
sarmat
сообщение 18.12.2011, 20:32
Сообщение #1383
Из: Хасавюрт
Сегодня проверял аппарат на соответствие тока показаниям индикатора. До 140 А ток четко идет линейно. После 140 А (у меня прошивка на 160А) повышение тока не было. Считаю, что это связано (надо еще проверить) с несколькими факторами: для питания аппарата был применен шнур питания от паяльника (все таки пока проверка идет как на макете), просадка напряжения неизбежна, С38 был величиной 2Н2. Устраивал к.з. (спецом стуком отбыл обмазку на электроде), срабатывает AnS (антистик), если не убирать к,з. то срабатывает OFF. Режим HtS (хотстарт) не включал.
ERika
сообщение 18.12.2011, 20:36
Сообщение #1384
Пользователь №: 24851
Сармат, спасибо, насчет реле буду знать. От 20в моё потребляет 1W. Парралельно взялась за АТмегу. Программированием МК раньше не занималась, радует что ассемблер знать не нужно. Язык СИ правда тоже не учила, но учила очень похожий, так что возможно получится разобраться с прошивкой Юрия и вносить какие-то коррективы. Если получится во всём разобраться, наверное смогу помочь в разработке гибридаicon_smile.gif
sarmat
сообщение 18.12.2011, 20:40
Сообщение #1385
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 18.12.2011, 20:36) *
.... Парралельно взялась за АТмегу. Программированием МК раньше не занималась, радует что ассемблер знать не нужно. Язык СИ правда тоже не учила, но учила очень похожий, так что возможно получится разобраться с прошивкой Юрия и вносить какие-то коррективы. Если получится во всём разобраться, наверное смогу помочь в разработке гибридаicon_smile.gif
Исходники прошивок нет...авторы не дают....думаю, что правильно. Программы для Юрия пишет Электровоз. Сам Юрий не программист.
ERika
сообщение 18.12.2011, 20:51
Сообщение #1386
Жаль, надеялась что исходник можно найти. Ну чтож...тогда возможно сама смогу написать прошивку. Я тоже не программист, но когда-то писала достаточно сложные программы. Забыла уже правда всё это порядком, но вспомнить - всё-таки не с полного нуля разбираться...
sarmat
сообщение 18.12.2011, 20:59
Сообщение #1387
Из: Хасавюрт
Вся беда в том, что прогресс летит, а мы ползем. Начинаешь в чем-то разбираться, уже отстал.
ERika
сообщение 18.12.2011, 21:19
Сообщение #1388
Ну...думаю не всё так печально. Да и прогресс уже по-моему практически уперся в стенкуicon_smile.gif Ну доводят до ума то что ещё 30 лет назад придумали, ну существует закон Мура, но ведь принципиально очень редко что меняется. Да и зачем оно надо - знать всё на светеicon_smile.gif С МК давно хотела разобраться, но все как-то не особенно было нужно. Сейчас есть поводicon_smile.gif) Жаль, конечно, что с МК приходится с нуля разбираться (архитектура и пр.), больше времени уйдет.
Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 21:25
sarmat
сообщение 18.12.2011, 21:43
Сообщение #1389
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 18.12.2011, 21:19) *
... существует закон Мура, но ведь принципиально очень редко что меняется...
чтобы скучно не было существует и закон Мэрфи.....как-то читал законы Мэрфи для радиолюбителя (печаталась в журнале "Радиолюбитель")...в жизни все так и есть
eger
сообщение 18.12.2011, 21:47
Сообщение #1390
Пользователь №: 13910
Цитата(sergey-07-77 @ 18.12.2011, 21:33) *
Кстати,если на С44 то пойдет,а вообще, почитай предыдущие несколько страниц данной темы, там автор темы отвечал.
да С44 на остальное у меня есть нормальные емкости, а сюда либо из нескольких собирать либо такой рискнуть поставить
sarmat
сообщение 18.12.2011, 21:58
Сообщение #1391
Из: Хасавюрт
ваш конденсатор на 330п на 2 кв....куда вы хотите его ставить?... вопрос не понял
Сообщение отредактировал sarmat - 18.12.2011, 22:00
ERika
сообщение 18.12.2011, 22:32
Сообщение #1392
Мой любимый: "Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного."
Но в любом случае - Если закон Мерфи может не сработать, он не срабатывает....))
Насчет конденсатора - насколько я поняла вопрос - можно ли его поставить в регенерате в качестве С44. Я думаю что можно. Амплитуда там максимум 400в будет, и емкость небольшая, выдержит.
Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 22:45
eger
сообщение 18.12.2011, 23:52
Сообщение #1393
спасибо за помощь
rw3oh
сообщение 19.12.2011, 18:30
Сообщение #1394
Пользователь №: 25454
всем привет. после прочтения хочу собрать маленькую конструкцию - авт сотку Сармата. ищу единомышленников. мое мыло rw3oh@yandex.ru.
Влад-Ко
сообщение 19.12.2011, 19:35
Сообщение #1395
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Добрый вечер! Просьба опознать материал сердечника
(сомнения возникли после обнаружения несоответствия в заказе некоторых позиций).Или ткните носом в цветовую маркировку ферритов(кто-то выкладывал на форуме).
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 19:37
Сообщение #1396
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Влад-Ко @ 19.12.2011, 20:35) *
Добрый вечер! Просьба опознать материал сердечника (сомнения возникли после обнаружения несоответствия в заказе некоторых позиций).Или ткните носом в цветовую маркировку ферритов(кто-то выкладывал на форуме).
Я такие брал у Толяна, так что мотай смело.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2011, 19:39
rw3oh
сообщение 19.12.2011, 19:40
Сообщение #1397
на верно это ферит
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 19:54
Сообщение #1398
Из: Глобино UA
Цитата(rw3oh @ 19.12.2011, 20:40) *
на верно это ферит
Влад-Ко
сообщение 19.12.2011, 20:24
Сообщение #1399
Из: Киев
Понял, спасибо!
rw3oh
сообщение 20.12.2011, 19:22
Сообщение #1400
итак, какие ключи по соотношению цена\надежность\легкодоставаемость\неубиенность лидируют в отборе для сотки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 3:31
