Стабилизаторы!
drean
сообщение 28.11.2011, 13:27
Пользователь №: 15529
Помогите советом с выбором стабилизатора, напряжение в сети у нас ниже положенных 220В, в связи с этим некоторые электроприборы работают совсем паршиво. Как то раньше не обращал на это внимания, но вот недавно понял – что-то не так, заметил мерцания лампочек всех. Потом друг рассказал мне о том, что это были скачки напряжения в сети. И еще сказал о том, что теоретически, какой нить электроприбор мог при этих скачках сгореть, и это не являлось бы гарантийным случаем, вот я и озадачился установкой стабилизатора. Подскажите, какие стабилизаторы стоит рассмотреть? Я в электрике не силен, поэтому буду благодарен за любую консультацию?
сообщение 28.11.2011, 14:02
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry54863
matri
сообщение 29.11.2011, 15:32
Пользователь №: 25182
drean, стабилизатор нужен всем приборам, тебе надо определиться для каких приборов он, наиболее, необходим. У меня сначала стоял 2 кВт, на нем висели холодильник, домашнее освещение и домашний комп с огр.техникой впаре, уличные розетки под инструмент.
andival
сообщение 29.11.2011, 20:10
Пользователь №: 13828
Стабилизатор не нужен всем приборам. (Поверьте, много лет темой занимался) не тратьте деньги и не ведитесь на рекламму. Для телека, ну и компа достаточно сетевого фильтра, ну или если очень хочется самого дешевого ИБП типа Back Office. На освещение аналогично, опять же на всяк. случай воткните копеечный варистор на автомат. А вот холодильники, котлы и насосные станции желательно, если напряжение занижено. А от кратковременных скачков не один стаб вам не поможет. Он по любому все пропускают несколько периудов.
Volt380
сообщение 30.11.2011, 20:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
andival прав. только на освещение я б всё таки поставил стаб, если напряжение опускается ниже 190. при таком напряжении ЛН светят намного тусклее, а ЛДС вообще не зажигаются..
NickDiamond
сообщение 2.12.2011, 11:07
Пользователь №: 25218
У меня однофазный стаб ресанта. Насчет 220В при входящем 180В точно не скажу, но больше 210В (все цифры - по индикатору стабилизатора) он выдает. Входящее напряжение 166В еще держал, хотя на выходе было поменьше 220. После Элитеха доволен - внутри ничего не ездит, тихо. И он на 174В отключался. А у меня такое напряжение не редкость.
Elect
сообщение 3.12.2011, 20:10
Пользователь №: 25204
А у меня параллельно вопрос в господину NickDiamond, мы его вчера приобрели, в инструкции сказано, что температура должна быть плюсовой, а счетчик стоит в не отапливаемом помещении ну и стабилизатор там бы очень хорошо встал. Как быть?
Volt380
сообщение 3.12.2011, 20:50
Из: Волгодонск
в паспорте прибора чётко написано, при каких условиях допустима эксплуатация данного прибора..
Marks
сообщение 7.12.2011, 14:35
Пользователь №: 25289
Думаю что не очень страшно, но минус не приятен тем, что замерзнет привод трансформатора и толку от стабилизатора не будет, а то и сгорит, вот еще вопрос, а в не отапливаемом помещении у вас какая температура, потому что использование счетчика рекомендуется, тоже, при плюсовом градусе. И тут дело не в производителе.
Marks
сообщение 13.12.2011, 17:22
Вы знаете, я действительно сильно озадачился вопросом и решил узнать у матерых специалистов о вреде минуса относительно стабов, созвнился с тестем- матерым монтажником с 35летним стажем. Выяснилось что с теорией у него слабовато, а вот с практикой получше- рекомендовал в помещенья с минусом стаб не ставить, т.к. есть вероятность их поломки. И добавил, что у себя дома он так бы точно не сделал.
Volt380
сообщение 13.12.2011, 17:54
Из: Волгодонск
ну и правильно, всё таки там электроника, при возникновении конденсата могут быть проблемы. да и не только из-за этого..
Всеволод
сообщение 14.12.2011, 17:21
Пользователь №: 25381
Купил Калибр электромеханический. Гудит и жужжит достаточно громко, и часто-примерно раз в несколько секунд. На ночь приходится отключать или закрывать дверь в помещение, где он установлен. Сейчас уже думаю заменить его, а то совсем невозможно.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 17.12.2011, 23:21
будете менять не покупайте только стабилизатор зорд, сам пострадал, а вас поберегу... написано что белоруссия, а сам галимый китай, три раза возил в ремонт все равно сука не работает! вырубается сам по себе и все, уже и новый давали...я когда выбирал все писали бери только не ресанту, вот взял..на голову себе проблем...буду брать штиль!
Volt380
сообщение 18.12.2011, 18:45
Из: Волгодонск
имхо, ресанта - далеко не худший вариант из того что есть на нашем рынке..
uvk2
сообщение 18.12.2011, 20:49
Пользователь №: 24058
Электромеханический - полное фуфло. Годится только для медленно меняющихся напряжений. Скачки он не отслеживает. Были в свое время такие стабы для телевизоров. ЛАТР + движок с редуктором и немного электроники. Сидишь смотришь телик вполголоса, включается это чудо с громким звуком к-р-р-р-р , перерегулировал, и в обратную к-р-р-р-р! Со второй - третьей попытки установит нужную ему напругу. И всё это сопровождается ненормативными восклицаниями с моей стороны. Жуть!
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 18.12.2011, 21:03
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Использую Ресанта несколько лет недоволен работой щелкает сильно и не вытягивает напряжение.Как Вы относитесь к модели Volter ПТш от 100 до 250 вольт?
сообщение 18.12.2011, 23:01
Всеволод, Вам обязательно нужно понимать различия в действиях электромеханического и электронного стабилизаторов. Ваш Калибр электромеханический гудит и издает различные звуки из-за того что у него внутри находится сервопривод. В электронном сервопривода нет – следовательно, и звуков лишних возникать не будет.
Volt380
сообщение 19.12.2011, 19:09
Из: Волгодонск
да, релюшки щелкают громковато, однако характеристики, заявленные производителем, аппарат выдаёт.
в современных стабилизаторах используются шаговые двигатели, моментально перемещающие ползунок в нужное положение.
uvk2
сообщение 19.12.2011, 20:38
Моментально невозможно. А шаговые движки тоже издают звуки, вспомните хотя бы кварцевые стрелочные будильники - там тоже аналог шагового двигуна - шуршат так что спать невозможно.
Volt380
сообщение 20.12.2011, 23:34
Из: Волгодонск
ну не цепляйтесь к словам.. и кстати совершенно с вами не согласен с тем что механические - фуфло! видел в работе 30-квт ресанту трехфазную, при скачках ползунки двигаются очень быстро, не моментально конечно, но быстро. так же при включении стабилизатор проходит тест, передвигает ползунки от начала до конца обмотки, и происходит это не более 1-2сек.
а я не говорю что они бесшумные.
читал где-то, есть тиристорные стабилизаторы - вот они не шумят.
имхо, а вообще от шума избавиться очень просто - не надо ставить стабилизатор в спальне icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 4:30
