511 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
RUS5610
сообщение 21.12.2011, 19:49
Сообщение #1101
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хороший совет!
Греется-значит работает!
Ruslan_
сообщение 21.12.2011, 22:06
Сообщение #1102
Пользователь №: 24569
Цитата(STASKIN @ 21.12.2011, 18:57) *
Нигде не могу найти нормальный TOP244Y.
Можно его заменить на TOP245YN, без изменения схемы БП?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 21.12.2011, 22:07
VladimirS
сообщение 21.12.2011, 22:09
Сообщение #1103
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Цитата(VladimirS @ 20.12.2011, 11:12) *
У меня при трансе 14/5 ХХ 53 В
На 02 диодах поставил варисторы?
У меня 04 диоды и варисторы поставлены как по схеме
oleg1ma
сообщение 21.12.2011, 22:20
Сообщение #1104
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, если ветродуй будет на 220в то можно ставить и ТОР243YN.
zentr
сообщение 21.12.2011, 23:10
Сообщение #1105
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! Если с Украины -то я брал тут http://radiomarket.lg.ua/create_account.php ,по ATMege есть почти все.
Ruslan_
сообщение 21.12.2011, 23:35
Сообщение #1106
Планировал как раз 12В поставить..
Разница ТОР-ов только в мощности?
Т.е. получается 245 (мощн. 40W) будет тянуть пропеллер не хуже 244 (мощн. 30W)?
oleg1ma
сообщение 21.12.2011, 23:54
Сообщение #1107
Из: Глобино UA
Да разница в мощности.Вот ради интереса посчитал БП на сварочник Юрия РIExpert, выдал мне совершенно другие моточные.Сам сделал два сварочника по моточным Юрия незадумываясь, а оказывается можно и меньше мотать. icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 22.12.2011, 3:00
Сообщение #1108
Пользователь №: 14604
Цитата(zas-65 @ 21.12.2011, 19:13) *
Бред.
Нет уважаемый, совсем и не бред, я лично притираю все поверхности контачащие с радиаторами. Вы один раз притрите и враз поменяете свое мнение насчет бреда.
olegators68
сообщение 22.12.2011, 7:50
Сообщение #1109
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
. Народ всегда притирайте детали!
Бред.
По TOP, что мощнее наплевать, защита при КЗ (перегрузке) может не сработать, ну и нечего коротить icon_smile.gif
Меньше мотать можно, если уверены в сердечнике, пусть медь массовые производители экономят, тут важнее , извините "дубовая" надежность.
Тоже притираю, финиш, прям на радиаторе, пока не прилипнет, кто не притирал, сильно удивяться кривизне поверхности ширпотреба icon_sad.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 22.12.2011, 8:00
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
eugn
сообщение 22.12.2011, 12:57
Сообщение #1110
Пользователь №: 24868
По поводу притирки тут двух мнений быть не может, полностью поддерживаю ZPS. Вот полезная ссылочка на форум "Шлифовка поверхностей для улучшения охлаждения" : http://www.thg.ru/forum/archive/index.php/t-3995.html.
fantom-2011
сообщение 22.12.2011, 18:31
Сообщение #1111
Из: россия
Пользователь №: 18303
Нужно сказать : притирайте детали к элементам охлаждения, ну типа радиатора. А то начнут притирать транзюки к конденсаторам. И получатся "транСзюки". icon_biggrin.gif
Mefisto
сообщение 22.12.2011, 19:25
Сообщение #1112
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Радиаторы
Jorg63
сообщение 22.12.2011, 19:40
Сообщение #1113
Пользователь №: 18073
Цитата(Mefisto @ 22.12.2011, 19:25) *
Радиаторы
у вас смотрю саберная часть на проволочных резаках вроде,не боитесь за последствия?
p210
сообщение 22.12.2011, 19:56
Сообщение #1114
Пользователь №: 23007
Jorg63, где-то Lapa писал, что небольшая индуктивность в снабберных резисторах - это очень хорошо. А в параллельной ветке, у Толяна, есть фото плат его аппаратика. Так там в снабберах - С5-37 (два последовательно), и, как понимаю, никаких проблем. icon_biggrin.gif
Ликбез, стр 161, сообщ.3218.
Сообщение отредактировал p210 - 22.12.2011, 21:29
RUS5610
сообщение 22.12.2011, 20:10
Сообщение #1115
Из: Оренбург
Блин а я такие резюки не нашел icon_sad.gif Поставил 10ватные белые гробики.
yjriy
сообщение 22.12.2011, 21:51
Сообщение #1116
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
1.В RCD снаберрах индуктивность резюков неактуальна, а вот параллельно силовым диодам и в случае снаберра RC ставить нужно малоиндукционные. Учитываем, что выбросы под 180 Вольт на прямом диоде. Пи применении диодов 04 тоже малоактуально
1. В Б.П. с корректировкой печатки возможно применение практически любого имеющегося ТОПа и ежели пытаться просчитывать прогой БП, то каждый раз у нее будут разные данные.
у Mefisto стоЯт простые широкораспространенные радиаторы и нет вопросов- срезал ребро и можно ставить
вообщем как-то вот так
мониторинг по заказу таких плат управления продолжается. Но при любом расклАде в работу могут уйти не ранее 10 января (бухАть будт изготовители)
Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2011, 21:58
Jorg63
сообщение 22.12.2011, 21:54
Сообщение #1117
просто я в практике всегда применяю в саберных и аналогичных цепях класические совдеповские МЛТ-2 и если необходимо баяню .С индуктивными резаки были небольшие не критичные проблемы,которые полностью снялись заменой на выше указанные типы резаки,поэтому к данным типам резисторов отношушь настороженно.Возможно в топологии Бармалея эти резаки не критичны по типу
STASKIN
сообщение 22.12.2011, 22:10
Сообщение #1118
Из: Винница
Пользователь №: 14820
С силой не проверяли? Так бухать будут не только изготовители плат! icon_biggrin.gif
BogAD
сообщение 22.12.2011, 22:31
Сообщение #1119
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
... Выложил бы платку до праздников в ЛАУ, глядишь много у народа здоровья сберег, включая целостность печени... beer.gif
А так было бы чем отвлечься от бурного возлияния огненной воды...
Вопрос к Юрию, на датчики температуры сгодятся такие терморезисторы?:
B57045K_ серия
yjriy
сообщение 22.12.2011, 22:36
Сообщение #1120
Из: Харьков
Сгодятся конечно, но я такие не беру по причине их дороговИзны. Плати выложу после промаркировки
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 7:47
