6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
"0" или "земля"
сообщение 23.12.2011, 20:46
Сообщение #41
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 20:02) *
Две картинки.
На обоих отражен случай утечки через изоляцию оборудования, только вот нет в рисунках соответствия с требованием для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы". А нарисованые варианты не вызывали сомнений.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 22:11
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Гост распространяется не только на жилые здания, а для жилья лишь TN-C-S(TN-S) предназначены.
сообщение 23.12.2011, 22:36
Сообщение #43
А как Вы назовёте систему 3х220 с заземлённой фазой В? Простите за оффтоп. А ведь существует и работает...
сообщение 23.12.2011, 22:42
Сообщение #44
Речь шла о двухпроводке (см. п. 34), а посему ... смотрим СП31-110 про применение УЗО.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 23:05
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
И на сегодня повсеместно активно внедряется в жил. фонд?
сообщение 24.12.2011, 2:46
Сообщение #46
В п.34 упомянута, но в районе п.20, да и на старте речь шла о РЕ, т.е. про 3-х проводку. Главное наконец поняли кто о чем icon_smile.gif
В ГОСТ50571.1-2009 есть рисуночек 31А2 посмотрите. Я лично не допонял, почему TN , где он этот N..
Привык, а N- это вовсе не связь ОПЧ с нейтралью. а с любой заземленной токоведущей частью источника питания. В том числе и с L
Так что Ваша система - обычная TN и в принципе м.б. внедрена в жилье по полному праву (при отделении РЕ).
сообщение 24.12.2011, 4:50
Сообщение #47
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 1:46) *
TL не подойдет? Ну, извините
Понятное дело, что новые нормы на старое оборудование натягивать не стОит. icon_smile.gif Здесь не аваиация.
Важно правильно определить термин "реконструкция". Тянуть РЕ от этажного щитка - это партизанщина или реконструкция?
З.Ы. Вопрос риторический.
DimKord
сообщение 24.12.2011, 11:29
Сообщение #48
Пользователь №: 16127
Прочитал все. Многое не понял.
Так подключать зануление для стиральной машины и водонагревателя или нет?
Кстати, у водонагревателя на шнуре имеется УЗО.
сообщение 24.12.2011, 12:01
Сообщение #49
УЗО при наличии и при отсутствии защитного проводника работают в разных режимах, если можно так выразиться. Во втором случае весь ток, отключающий УЗО, протечёт через Ваше драгоценное тело...
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 12:28
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
У вас есть шина РЕ в щите?
В щите подключить можно, если в розетке не подключать. При пробое изоляции УЗО выполнит свою противопожарную функцию.
Либо закрываете доступ к водонагревателю, либо изолируете остальные токопроводящие части (резиновый коврик на пол). СМ включаете в розетку лишь после загрузки белья.
сообщение 24.12.2011, 12:40
Сообщение #51
Шутить изволите? А ведь это ветка для чайников. Так что изъясняйтесь предельно осторожно.
сообщение 24.12.2011, 15:18
Сообщение #52
Недопонял, желто-зеленый проводник в щите прикрутить можно, если не прикручивать к защитному контакту розетки? или в розетку ничего не втыкать?
DimKord
сообщение 24.12.2011, 16:33
Сообщение #53
И еще предельно ясно.
Тоесть, если есть заземление (зануление) то УЗО отрубит в случае чего. А если нету - то долбанет меня в ванной. Правильно понял?
Понятия не имею.
К электроплите, как я уже писал, на контакт "земля" идет отдельный проводник. Проследить его довольно сложновато, ибо щиток находится довольно далеко от квартиры.
Сообщение отредактировал DimKord - 24.12.2011, 16:37
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 17:08
Сообщение #54
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Ребята, не пудрите мозги человеку и не вдавайтесь в электрические дебри.
Roman D, мне казалось, УЗО за тем и придумали, чтобы использовать его в двупроводной системе (без заземления) для недопущения поражения человека эл. током, в случае пробоя на корпус.
DimKord, короче, если подключаете через УЗО, то достаточно двух проводов (фаза, ноль). Если через обычный автомат, то очень желательно использовать третий провод (в вашем случае - зануление).
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 17:32
Сообщение #55
Из: г. Павлодар
Есть 5 вариантов использования РЕ.
В эт. щите есть шина РЕ.
1. РЕ линий подключается и в щите и в розетках. Все предельно ясно.
В эт. щите нет шины РЕ:
2. РЕ линий подключается и в щите и в розетках. В случае обрыва нуля происходит выноса опасного потенциала на корпуса подключенного оборудования и защиты от поражения током при этом нет.
3. В эт. щите РЕ линий подключаем, в розетках РЕ не подключаем. В случае пробоя на корпус оборудования РЕ не участвует (УЗО срабатывает в момент удара током человека), но в случае пробоя изоляции проводки УЗО срабатывает предотвращая пожар. В случае обрыва нуля нет выноса опасного потенциала на корпуса подключенного оборудования.
4. В эт. щите РЕ линий не подключаем, в розетках РЕ подключаем. В случае пробоя на корпус оборудования по РЕ опасный потенциал выносится на всё оборудование.
5. В эт. щите РЕ линий не подключаем, в розетках РЕ не подключаем. РЕ линий есть не просит лежит как резервная жила, толку "0".
Если в эт. щите нет РЕ, то предпочтительнее вариант 3.
Куда уж яснее.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 17:33
DimKord
сообщение 24.12.2011, 17:33
Сообщение #56
А если через УЗО но с использованием третьего провода (зануление)? Это лучше или хуже?
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 17:47
Сообщение #57
Из: город на Неве
DimKord, в данном случае УЗО будет лишней перестраховкой. Хуже уж точно от этого не будет.
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 17:49
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
В случае обрыва нуля в эт. щите УЗО не поможет, хуже.
Вариант 3 + УЗО, все работает, в случае чаво УЗО защитит, в случае обрыва нуля в эт. щите нет опасности для чела (техника сгорит, но вы останетесь живы).
DimKord
сообщение 24.12.2011, 18:00
Сообщение #59
Значит нужно использовать третий провод - зануление?
Гость_дм-й_*
сообщение 24.12.2011, 18:36
Сообщение #60
ДимКорд, примерно 80 % страны живут без УЗО и не парятся! хотите поставить УЗО, если готовы выложить за него минимум 600 рублей( если российское) - ставьте! и не морочьте голову. Не желаете тратить 600 рублей - делайте без УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 5:17
