Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.12.2011, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
итак, какие ключи по соотношению цена\надежность\легкодоставаемость\неубиенность лидируют в отборе для сотки? Добрый вечер, Вы, на мой взгляд, неверно подходите к решению данной задачи изначально. Единомышленники Вам в данном вопросе боюсь мало помогут - тут как в пословице - "каждый умирает в одиночку". Ключи в сотке - не самое главное, и неубиваемых ключей не существует. Насчет легкодоставаемости - зависит от того, где Вы живёте - можете поставить IRG4PSC71U, можете APT75GN60LDQ3, можете HGTG40N60A4 или IRG4PC50W .... Вариантов очень много, выбор ключей сейчас большой, вот только это не главное. В сотке - главное конструктив, и сделать такую сотку - значительно сложнее, чем полный вариант АВТ. Поэтому если у Вас нет опыта сборки тех же сварочных аппаратов, я бы не советовала начинать с сотки. Сама думала насчет сотки, подобрала детали, продумала контруктив, на 120А. Но потом отказалась в пользу полного варианта в корпусе побольше. В ATX - поверьте, очень сложно всё утоптать, корпус будет забит как скорлупа яйцом. Собрать полноформатный вариант в корпусе хотя бы от UPS будет проще и можно на ток 180-200А уже. Попробуйте лучше полноформатный вариант сначала, когда с ним справитесь, в следующем можете заняться и миниатюризацией, если захотите. Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2011, 20:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.12.2011, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 25454 |
Добрый вечер, добрый! я бы не советовала Эрика спасибо. мельком просмотрел даташиты ключей. я правильно понимаю что у них выводы называются колектор, эмитер и... затвор? в связи с этим вопрос - какой вывод сидит на металическом основании корпуса транзистора - коллектор? как конструктивно в корпусе АТХ можно закрепить радиаторы с ключами так что бы они были изолированы от корпуса? спасибо |
20.12.2011, 21:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
...мельком просмотрел даташиты ключей. я правильно понимаю что у них выводы называются колектор, эмитер и... затвор? в связи с этим вопрос - какой вывод сидит на металическом основании корпуса транзистора - коллектор? как конструктивно в корпусе АТХ можно закрепить радиаторы с ключами так что бы они были изолированы от корпуса? спасибо Насчет коллектора верно, корпус это он и есть. Радиатор ключей изначальна делится пополам, чтобы по высоте и по ширине вписался в конструктив. Они по отдельности крепятся к силовой плате винтами, эти же винты прижимают ключи к своему радиатору. Дальше радиаторы крепятся к пластине из изоляционного материала снизу (по одному небольшому саморезу на радиатор хватает), которая крепиться на место штатной платы БП АТХ (обычно 4 винта М3). Дальше что не понятно, спрашивайте. В настоящее время параллельно собираю еще одного малыша. Кто-нибудь заказывал или приобретал электролиты в Митино, 12-й павильон, сайт PL-1? http://www.pl-1.ru/catalog.php3 Сообщение отредактировал sarmat - 20.12.2011, 20:58 |
20.12.2011, 21:37
Эрика спасибо. Пожалуйста, и не надеялась, что сумею Вас отговорить, сама тоже упрямая, но по-крайней мере предупредила Насчет изолирования радиаторов от корпуса Сармат всё написал, от идеи собрать малыша полностью тоже не отказалась, но соберу первым всё же двухсотку. Сармат, спасибо что делитесь своим опытом, тоже с большим интересом и вниманием читаю ваши посты. Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2011, 22:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.12.2011, 22:47
sarmat, понятно.
Рассматриваю печатки драйверов. сколько там тепла и мощи гуляет? У Сармата входные резисторы R28 и R31 выводные. Олег вообще полватные залепил, у Толяна три последовательно 0805. в чем прикол? |
20.12.2011, 23:08
Рассматриваю печатки драйверов. сколько там тепла и мощи гуляет? У Сармата входные резисторы R28 и R31 выводные. Олег вообще полватные залепил, у Толяна три последовательно 0805. в чем прикол? Прикол в том, что каждый ставит как ему удобнее. Я ставлю разные. Выкладываю печатку силы, драйверов для сотки, немного уменьшено. Сам на такой собираю. Сколько и где тепла и мощи я не знаю, главное тепло выгнать, а мощу в электрод. _____.lay ( 436.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906 тут добавлена плата управы с номиналами элементов и немного скорректирована (оптимизирована) Сообщение отредактировал sarmat - 21.12.2011, 17:24 |
21.12.2011, 13:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Sarmat подскажите на вашей печатке управы для сотки три элемента обозначены DR что это? и в тгр на EFD пойдет проволока диаметром 0.23мм?
21.12.2011, 15:18
Sarmat подскажите на вашей печатке управы для сотки три элемента обозначены DR что это? и в тгр на EFD пойдет проволока диаметром 0.23мм? DR это дроссели, ферритовые стержны с внутри пропущенной проволокой. В импортных платах их много. Ставлю по принципу хуже не будет. Чистота питания не помешает. В ТГР провод 0,23 пойдет. |
21.12.2011, 15:33
21.12.2011, 15:41
Sarmat сфоткай свою компоновку сотки, тоже хочется малыша собрать. Пока идет подгонка, по ходу буду выкладывать фотосы. Радиаторы на ключи можно делать с таким расчетом, полностью под силовую плату (70 мм на 33 мм), высота на полвентилятора (примерно 30-35 мм), в вторую половину сектора продува вентилятора займет радиатор с диодами. На ключи можно меньше, на диоды больше. Сообщение отредактировал sarmat - 21.12.2011, 15:54 |
22.12.2011, 10:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
rw3oh
Судя по позывному - Вы радиолюбитель первой категории. Но читая ваши вопросы... Закрадывается мысль что дороговато Вам обойдутся эксперименты по воплощению вашей идей. Одумайтесь))) Наверное у каждого завсегдатого тут найдётся по пригоршне (так баксов на 100-200) ключей и диодов с отлетевшими крышками и прогоревшими подложками. "Набравших поля" магнитопроводов после отстрела. И если сразу не понять что такое, то $ так и сыпляться из кармана. Помнится собственный радиолюбительский опыт по постройке СВЧ трансмиттеров и амплифаеров на сотни ватт... Тоже, малейшая ошибка или рассогласовка - БАБАХ!!! А элементы подороже IGBT будут там. Ну я привёл Вам аналогию как радиолюбителю))) 73!!! ex UR4MBT |
22.12.2011, 11:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
Насчет коллектора верно, корпус это он и есть. Радиатор ключей изначальна делится пополам, чтобы по высоте и по ширине вписался в конструктив. Они по отдельности крепятся к силовой плате винтами, эти же винты прижимают ключи к своему радиатору. Дальше радиаторы крепятся к пластине из изоляционного материала снизу (по одному небольшому саморезу на радиатор хватает), которая крепиться на место штатной платы БП АТХ (обычно 4 винта М3). Дальше что не понятно, спрашивайте. В настоящее время параллельно собираю еще одного малыша. Кто-нибудь заказывал или приобретал электролиты в Митино, 12-й павильон, сайт PL-1? http://www.pl-1.ru/catalog.php3 В основном беру в Митино.Там,конкретно,не брал. |
22.12.2011, 12:00
22.12.2011, 13:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
22.12.2011, 14:12
Я давненько заказывал с указанного адреса,приходило нормально. Но больше мне понравилось с промелектроникой Это обнадеживает. Да к ним тоже первый раз обратился. Электролиты везде "золотые". Ключи по сравнению с кондюками, намного дешевле. Исходя количества штук в один аппарат. |
22.12.2011, 14:57
Это обнадеживает. Да к ним тоже первый раз обратился. Электролиты везде "золотые". Ключи по сравнению с кондюками, намного дешевле. Исходя количества штук в один аппарат. Я,предлогал детали тебе с доставкой.Месяц назад.Мое предложение,ты не увидел.(личка не работала)Ребятам с Кабарды привозил,кто написал.Мы с тобой земляки. Сообщение отредактировал Efisher - 22.12.2011, 15:00 |
22.12.2011, 15:53
Я,предлогал детали тебе с доставкой.Месяц назад.Мое предложение,ты не увидел.(личка не работала)Ребятам с Кабарды привозил,кто написал.Мы с тобой земляки. Вспомнил. Было предложение. Но я никак не смог тоже с вами по личке связаться, хотел уточнить. Но спрос на что-то возникает неожиданно как бы. Пока ключи поднакопишь, что-то другое заканчивается. |
24.12.2011, 0:29
Сегодня собрал управление подключил к бп включил загорелся светодиод питанние и через секунд 10-12 плавно загорелся диод стоп ,но шим молчит ,18 вольт отключал все равно тишина, может что пропустил в ветке , ко входам термодатчика и шунта нужно что-то подключать ?или импульсы должны быть просто при питании 20 вольт?
24.12.2011, 2:10
Наличие терморезистора не критично, а вот шунт должен стоять, можете перемычку временно поставить. Ну и когда аппарат в сон уходит, импульсов разумеется не будет.
Сообщение отредактировал ERika - 24.12.2011, 2:11 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
24.12.2011, 5:29
Наличие терморезистора не критично, а вот шунт должен стоять, можете перемычку временно поставить. Ну и когда аппарат в сон уходит, импульсов разумеется не будет. Спасибо большое , поставил перемычку все заработало, какую частоту посоветуете для сотки? транс кольцо ломанное 30/11 ключи 4068? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 14:24 |
