511 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 1:11
Сообщение #1141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(OlegarX-RUS @ 24.12.2011, 1:54) *
тебе на сколько???
На 120А.
Ruslan_
сообщение 24.12.2011, 1:40
Сообщение #1142
Пользователь №: 24569
Цитата(oleg1ma @ 23.12.2011, 20:33) *
У нас самые ходовые монолит и ано-21, а 120А хочу для малыша в небольшой корпус типа БП компового.
Малыша можно по оригинальной схеме собирать? Если только уменьшить транс до Е65 (15/5) + по 1 транзистору в плечо?
GEORGE
сообщение 24.12.2011, 1:44
Сообщение #1143
Пользователь №: 19468
Всем привет!
А мне бы на 250А , очень буду благодарен.
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 2:11
Сообщение #1144
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот сделал на 100, 120, 140 и 250 icon_smile.gif на радость сваркостроителей!
Для эксперимента в 160-й прошивки менял байты на такие же как в 180-й и после замены её CRC становилось точно таким же как у оригинала 180-й что есть полное соответствие icon_smile.gif !!!!
Менял байты в понипроге! и сохранял тоже им. Так, что если будите сравнивать в "блокноте" то увидете полное несоответствие, что вызвано генерацией HEX понипрогом,
но на саму прошивку это никак не повлияет!!!!
За работоспособность прошивки ручаюсь головой!!! и даю 200% из 100 что они полностью работоспособны
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
GEORGE
сообщение 24.12.2011, 2:17
Сообщение #1145
Спасибо!
САНЕК
сообщение 24.12.2011, 2:19
Сообщение #1146
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Браво!
На абордаж!
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 2:28
Сообщение #1147
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Респект и уважуха!!! beer.gif Еще-бы найти где границы температуры двигать... icon_confused.gif: эт наверное та разница между старыми и новыми прошивками Электровоза,но это становится похожим гаданию на кофейной гуще icon_sad.gif . Надо копать глубже...
САНЕК
сообщение 24.12.2011, 2:35
Сообщение #1148
Из: Воронеж
Так в чем проблема?!
Создаем проект в протеусе,дизасмим нех,выискиваем АЦП,и вуаля! icon_biggrin.gif
Нужно только желание и время.
На абордаж!
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 2:36
Сообщение #1149
Из: Глобино UA
Спасибо, проверил на своем подопытном кролике, прошил на 120А, все работает как положенно, благодарю.
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 2:41
Сообщение #1150
Из: Винница
Цитата(САНЕК @ 24.12.2011, 3:35) *
Нууу,хоть чемто повеселим автора icon_biggrin.gif ,а то небось совсем в печаль вогнали своими мелочными вопросами-даже не появляется... icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 2:44
Сообщение #1151
А это так чтоб поржать на 320
Если кому надо ещё какая с удовольствием сделаю
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 2:45
Прикрепленный файл  320A_mod_olegarx.zip ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 2:49
Сообщение #1152
Из: Винница
sergey777.68
сообщение 24.12.2011, 5:58
Сообщение #1153
Пользователь №: 24348
Если можно то и мне прошивку на 140а и 160а с двумя т.датчиками.(можно сделать из прошивки на 220а)заранее благодарен.
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 9:14
Сообщение #1154
Юра так всё таки открой секрет чем отличается прошивка на 220А от остальных???
yjriy
сообщение 24.12.2011, 9:16
Сообщение #1155
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
духтахтер на 120А будет
А вот на двухтактер не все там так просто получается - там уже напряжения нижнего и верхнего предела нужно менять согласно ДШ на двухтактный контроллер и даже делать инверсию в зависимости от типа контроллера, хотя двухтактное управление с дифконтролем на АТ8 у меня давно уже собрано. Фотосы импульсов в ветке про двухтактеры Прошивка на 220 Ампер отличается от остальных работающими двумя датчиками температуры и другими временами HST и ANTS.
Чем ближе показания индикатора к реально возможной мощщи вашей сети- тем меньше погрешность. А значит для однофазной сети актуальна прошивка максимум на 200 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2011, 9:20
Dedan
сообщение 24.12.2011, 15:39
Сообщение #1156
Пользователь №: 10131
OlegarX-RUS
Толково. Теперь есть полная линейка, в том числе и для сотки. Кто сказал, что в наладоннике не может быть процессора?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 15:42
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 15:44
Сообщение #1157
Из: Глобино UA
Вот именно, маленький и функциональный, потихоньку собираю.
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 19:50
Сообщение #1158
Из: Винница
Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся!
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.12.2011, 19:51
umpelev69
сообщение 24.12.2011, 19:51
Сообщение #1159
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Прикупил сегодня на рынке колечки из альсефира для дросселя внешний диаметр 63мм, высота в наборе двух колец 28мм, толщина стенки кольца 12мм на кольцах синия полоса.
Вопрос нужно-ли добавлять еще полу кольцо и сколько витков и какого сечения наматывать для дросселя на ток 220А.
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 20:31
Сообщение #1160
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 9:00
